Автор: Den107
Генератор
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 20 апреля 2013 07:51 |
Возраст: 46 Телец
Хочу перебрать свой генератор. Купил оба подшипника, и щётки.
Вопрос только стоит как снять задний подшипник. Какой съёмник нужно?
Помощь по автоэлектрике.
vaga74 Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 2 марта 2014 21:17 |
150
Dzagy Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 17 декабря 2014 17:28 |
Возраст: 36 Овен
проще заехать на сто, там все сделают
eastsib Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 6 февраля 2015 22:41 |
Eastsib
Главное грамотное СТО
igor60 Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 29 июня 2015 23:10 |
Возраст: 36 Рыбы
Добрый вечер.
Такая проблемка. С месяц назад начала периодически "тлеть" лампа зарядки.
Включаешь зажигание- горит ярко, заводишь - тухнет на секунду и после еле-еле горит. Может погореть минуту и потухнуть совсем, может час пока едешь, может вообще не загореться. Бывает заглушишь, заведешь снова - не горит. Или кондей включаю на заведенной и тоже тухнет в момент включения кондея. На остальное оборудование слабо реагирует, при включении потребителей чуть подморгнет и снова горит- "тлеет". Напряжение в сети четкое 14,34- 14,36 В абсолютно не плавает при увеличении нагрузки, хоть со всеми потребителями, хоть без них. Пока гену не разбирал, ограничился всеми контактами вокруг него, почистил, прикрутил, ремень подтянул чуть, проблема осталась. Проблема плавающая то "потухнет" то "погаснет"... В чем может быть причина такой ситуации?
ГЕНЕРАТОР NISSAN 23100 4M510 MITSUBISHI ELECTRIC 80А 12V
И какие щетки брать на Т.О.?
igor60 Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 3 июля 2015 18:15 |
Возраст: 36 Рыбы
По предыдущему посту:
На генераторе заменил подшипники, реле регулятор, проблема пропала, в остальном все исправно и хорошо.
Цена вышла 4500 р.
Nissan Sunny QG16 2002 г.в. (Сингапур)
Пробег 107000
demonoid Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 12 апреля 2016 17:31 |
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 1
Кто сам генератор снимал, подскажите, на QG18 без ослабления ремня можно снять, как тут выше описано для QG15 ? Иначе придется на подъемник , да ещё защиту снимать.
Sylphy QG10 2003/07
Corolla EE110 1999
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 20 апреля 2016 20:35 |
На QG 15 снимется без проблем все с верху делается без ямы
driver393 Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 31 октября 2016 01:14 |
Николай
Возраст: 47 Овен
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
Цена вышла 4500 р.
а у меня нифига не ушла такая же проблема. подшипники не менял так как нормальные. поменял только регулятор ac
nissan sunny, QG16DE 1,6л АКПП 2003г. (сингапур) SuperSaloon Luxury Edishion
Estebn80 Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 21 декабря 2016 17:15 |
Ребята всем привет! Вопрос по генератору. Открыл капот (на улице темно), смотрю чуть ниже основного провода что подходит на генератор (с резиновым колпачком), что то светится. Пальцем потрогал - горячо, машина гудела в это время. Вот думаю что там может светится, может греется что-то или так должно быть? Перед этим машина начала подтраивать, шевельнул контакты катушек, заработала ровно. Но подтраивание у меня и раньше иногда случалось, но на генераторе не замечал что светит что-то, горелым не пахнет.... Кто что скажет?
Моя машина "Блюберд Силфи" 2000г.в. QG18, передний привод.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 22 декабря 2016 19:19 |
Внутри генератора могут щетки светиться, когда стерты (хотя не уверен, что снаружи это будет видно). Если рядом с самим проводом, то возможно пробой изоляции по инею\грязи\влаге. Хотя там напряжение всего 12 В, в некоторых случаях бывает искрит.
