Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 36 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Большой расход бензина, ошибок нет
Расход!
lexa_tev Не в сети |   Ссылка на пост | #556 | Добавлено: 7 ноября 2014 20:30 |
алексей
Возраст: 39 Лев
Цитата: DJaI911
А вот фильтр без пропитки это зря!Если давно так ездишь то дмрв полюбому под замену,советую взять ELM327 и прогу хобдрайв и посмотреть сколько воздуха дмрв показывает на входе (1.9-2.2 норма)смотреть на прогретом движке,ну или на диагностику пусть посмотрят правильность приготавления смеси на приборе потому что по вольтажу это еще не показатель,да и 0.33 для дмрв это мало (1.0-1.03 норма на вкл зажиг и 1.30на х.х)
Евгений скажи какой ты поставил ДМРВ? (номер) и сколько он показывает на заглушенном двигателе при вкл. зажигании? Мой ДМРВ показывает 0.2g/s на заглушенном двигателе с вкл. зажигании вот незнаю норма или он даёт уже неверные показания, на холостых 2.4g/s вот можит стоит попробывать промыть его как думаете???
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002г.QG-10 QG-18DE 2-WD.
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #557 | Добавлено: 7 ноября 2014 23:18 |
Возраст: 41 Дева
lexa_tev,
думаю мыть точно не стоит,уже проверено многими на этом сайте.А что расход большой?или просто показания смущают?по вольтажу меряли?
lexa_tev Не в сети |   Ссылка на пост | #558 | Добавлено: 8 ноября 2014 20:27 |
алексей
Возраст: 39 Лев
DJaI911,
расход 18 на сотку ac с прогревами и короткими дистанциями 3.5 км до работы и когда долго катаешься расход меньше 10 по хобдрайву не опускается, по вольтажу- 1.03 на вкл.зажигании, на Х.Х.~1.43,на 2000об~1.70 завышены вообщем. Жень ты мне так и не ответил на мои вопросы какие у тебя показания на заглушенном двигателе с новым датчиком и номер какой датчика??? мой ДМРВ без номера вытаскивал я его номера нет ни где я наверное попробую его промыть спиртом медицинским...
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #559 | Добавлено: 9 ноября 2014 00:19 |
Возраст: 41 Дева
lexa_tev,
я тебе на почту писал,не получил?на моем старом тоже маркировок не было но я точно знаю что он 100 или 101,новый брал в реакторе за три с небольшим вот его номер- 226806n11a,есть еще 226806n21a он тоже говорят подходит но я нарыл что он для 2.0-3.5 литровых моторов поэтому взял первый.По хобу новый от 1.9-2.2 где то на х.х, а вот старый 2.8 мог выдать.кстати старый остался если нужен для экспериментов мне не жалко!
lexa_tev Не в сети |   Ссылка на пост | #560 | Добавлено: 1 декабря 2014 22:40 |
алексей
Возраст: 39 Лев
DJaI911,
Жень спасибо за датчик, до промывки он показывал по вольтожу 1.035 после промывки в спирте 1.025 (по хобдрайву 0.0 на вкл. зажигание, а на запущенном моторе 1.9-2.2 как у тебя) одно смущает по вольтожу на 2000 оборотов ~1.70 на х.х ~1.30(норма) двигатель стал лучше работать провалы пропали при разгоне. Свой датчик я попробовал промыть тока что-то ему хуже стало наверное сильно усердно мыл его и вольтаж подскачил 1.055 и движок стал хуже работать, сейчас уже неделю отьездил на твоём датчики пока всё хорошо расход по хабу стал меньше 9 в движение показывает на старом меньше 10 не опускалось
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #561 | Добавлено: 2 декабря 2014 01:00 |
Возраст: 41 Дева
lexa_tev,
Рад что тебе пригодился,а то лежал без дела,а по хобу замечательные показания ay
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #562 | Добавлено: 8 декабря 2014 03:44 |
Артём
поглядел щас цену на 226806n11a - 4600 минимум, и 12700 максимум ai
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #563 | Добавлено: 8 декабря 2014 15:45 |
Возраст: 41 Дева
Цитата: DirtySlimer
226806n11a
Да уж,хорошо я год назад за три тысячи взял
kissaltinah Не в сети |   Ссылка на пост | #564 | Добавлено: 26 декабря 2014 13:23 |
Алексей Головцов
Народ дайте совет с чего начать... расход топлива 16-18 литров.
в течении последних 3 месяцев проделал следующее:
1. поменял лямбду (БОШ)- ставил в Ниссан мастер(сто специализируется на Ниссанах)
2. поменял ДМРВ (заказывал через экзист, ставил сам(старый открутил, новый вставил))
3. Чистил топливную систему(форсунки, дроссельную заслонку, менял топливный фильтр)
4. Менял воздушный фильтр.
Итог... последним я делал 3 пункт(25.12.14)... сегодня 26.12.14 подключил бортовой комп, и с первых минут работы двигателя начал ругаться на "бедную смесь".
По моим наблюдениям после очистки топливной системы расход даже вырос на 1-2 литра.
у меня 2 варианта в голове крутятся:
1. когда меняли топливный фильтр, очень долго был открыт бак(около часа), может быть бензин выдохся.(машина 4 WD , топливный фильтр находится в баке).
Кстати, расход до промывки на холостом ходу был 0,80-0.85 литров в час, а после промывки 1,5-1,55 литров в час... меня это очень сильно смущает.
2. Либо лямбда не та, либо ДМРВ
Сообщение отредактировано 26 декабря 2014 13:27. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird sylphy2001г 1,8 4wd QNG10 QG18DE
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #565 | Добавлено: 26 декабря 2014 20:22 |
kissaltinah,
Форсунки как промывали? Может вам их убили окончательно.
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #566 | Добавлено: 28 декабря 2014 22:01 |
Возраст: 41 Дева
На сколько помню после замены ДМРВ его нужно адоптировать
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
да кстати какой ДМРВ ставил?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #567 | Добавлено: 29 декабря 2014 20:01 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
ниссан-мастер еще не говорит что там специалисты работают, может конечно и специалисты)))по эмалированным горшкам. Петрович из соседнего гаража те лучше сделает чем эти "специалисты"
Скатайся на комп.диагностику ( лучше к тем у кого сканер Консалт II есть) пусть они тебе показания всех датчиков смотрят
Случаем не в тот ниссан который за ияфом, через карасик?
Teana J31 2005 2.3 AT есть
kissaltinah Не в сети |   Ссылка на пост | #568 | Добавлено: 1 января 2015 20:22 |
Алексей Головцов
Брал вот такой 226806n11a за 4,7к на экзисте
Как адаптировать датчик? Не шарю в электронике
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #569 | Добавлено: 1 января 2015 20:42 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
kissaltinah,не надо ничего адаптировать!!!где вы такого начитались???
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #570 | Добавлено: 2 января 2015 22:59 |
Возраст: 41 Дева
у меня такой же ДМРВ,мне делали в сервисе адаптацию после замены ,на сколько я понял адаптация это удаления из памяти эбу информации о старом ДМРВ.
