Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
Поблагодарил: 17
Цитата: IGR
Нельзя ли без снятия сидения обойтись? Пластиковые корпуса скрывающие колонки не снимаются ?
Нет, тем более, что заглушки меньше диаметром,чем отверстия динамиков.....как крепить то их без снятия полки?Да и зашумить святое дело, ибо полка очень брякает...
Поблагодарил: 17
IGR, Игорь, если честно, долго рассказывать, тем более сто раз обсуждалось на форуме, но полку, я закатал с обеих сторон, теперь ни звука от нее....саб в комплекте)
Поблагодарил: 166
Все железо!!! Я еще вырезал типо подиумов из дсп, наложил полку и вырезал под блины, их прикрутил на саморезы и снимать удобней, еще по середине сделал фазоинвертор чтоб бас в салон шел !!!
Добрый вечер! Хочу совета. Подскажите пожалуйста по замене аккустики в Птичке 10 модели. Хочу на перед поставить Pioneer TS-1639R без усилителя, какие можете посоветовать варианты коаксиалы или компоетнты на заднюю полку в бюджетном варианте. ставлю без усилителя.
к тому же вопрос, нужно ли ставить твиттеры к данной аккустике???
домовой777, так на перед или на зад вы хотите поставить данную модель? я бы не ставил не на перед ни на зад и вот почему: на перед ставить коаксиалы нет смысла, нужно ставить компонент, пусть бюджетный, но компонент. на зад достаточно штатной акустики, чего вы там сзади собрались слушать? всегда говорил, что вы же не сидите к оркестру спиной. а учитывая, что усилители в системе не предполагаются, то лучше штатки ничего не найдёте. если уж совсем бюджет ограничен, то можно просто дополнить переднюю акустику твитерами как это сделано в некоторых комплектациях с завода. то есть покупаете пищалки, в комплекте как правило уже есть фильтры к ним и ставите их по своему усмотрению. ну а если всё таки есть желание заменить динамики, то ставьте на фронт компонент, зашумте передние двери и поставьте динамики на проставки. динамики ищите с максимально большой чувствительностью.
