Тише едешь - дальше будешь
Нужна помощь! Повышенные обороты!
aleksey1985 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 декабря 2014 21:10 |
Возраст: 41 Овен
Всем "ОРНИТОЛОГАМ" привет из Сибири. С наступлением холодов стали повышенные холостые обороты. С сингалки завожу, при рабочей температуре показания тахометра на хх держатся в пределах 1200-1500. бывает меньше. завожу ключом, хх 800- 1100 и всегда по разному. (ОБОРОТЫ НЕ ПЛАВАЮТ! при каждом заводе могут меняться.) загорался чек, сделал диагностику, ошибка 0110. датчик температуры всасываемого воздуха, ошибку сбросили, проверили снова, все норм. P.S. Дроссельный узел полностью чистили с разборкой, уже после выявления проблемы.(не помогло) Пробовал как по форуму обучать ХХ, не помогает. :( Датчики ПДЗ и КХХ рабочие. Предположение на ДМРВ совмещенный с ДТВВ. ВОПРОС, от чего все таки такие обороты?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 декабря 2014 21:48 |
aleksey1985, молодец, все что можно и нужно было сделать - сделал! Такой подход не часто сейчас встретишь.
Думаю, проблема все-таки в ДМРВ и его температурном датчике. Как вариант, могу предложить убедиться в отсутствии обрывов на проводке возле датчика и, на пробу, сымитировать проблемный запуск предварительно прогрев ДРМВ теплым воздухом, например, из фена.
Сообщение отредактировано 7 декабря 2014 21:49. Редактировалось 1 раз(а)
aleksey1985 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 декабря 2014 22:25 |
Возраст: 41 Овен
Спасибо. Просто не люблю когда что то не работает, или не работает как должно. (Руки вроде правильном направлении растут. :))
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
А какая заводская амплитуда вольтажа этого датчика?
24RUS. Белоснежная птица SYLPHY 2002, QG15 (было)
124RUS. Бордовая птица SYLPHY 2000, QG18 (сейчас)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 декабря 2014 22:29 |
Чтобы много не писать, сошлюсь на свое старое сообщение.
Собственно, когда я говорил про обрывы на проводке, я именно обрывы и имел ввиду - крайний пятый провод имеет свойство со временем пересыхать и просто обламываться при шевелении датчика.
Сообщение отредактировано 7 декабря 2014 22:32. Редактировалось 1 раз(а)
aleksey1985 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 декабря 2014 22:32 |
Возраст: 41 Овен
Завтра вечером попробую. но думаю не изменится ни чего, т.к. ранее оставлял авто в теполом боксе, завод с ключа или с сигналки , обороты опускались до 900- 1000 оборотов.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Цитата: Serjik
чтобы много не писать, сошлюсь на свое старое сообщение.
Попробую, отпишусь потом.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 декабря 2014 22:42 |
И еще немного про собственно температурный датчик.
Вполне может быть. Но повышенные обороты ХХ могут быть из-за того, что комп по какой-то причине считает необходимым их поднять, а для этого ему нужны неверные исходные данные - какой-то из датчиков может подвирать.
Вариант с ошибками в регулировках ДПДЗ я не рассматриваю, надеюсь, до такого не доходило.
aleksey1985 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 12 декабря 2014 17:27 |
Возраст: 41 Овен
В общем так; поставил птичку в теплый гараж и начал проверять датчики по букварю (Все датчики в рабочем состоянии. (кстати нашел аналог нашему ДМРВ и ДТВВ немецкий, ставят на наши вазы, цена 1400). полез в салон искать реле о котором говорили тут (https://sylphy.ru/forum/post/73007.html#73007) поменял на реле света, завел машину, прогрел и обороты по мере прогрева опустились до 750, завел с сигналки, обороты норм. Ночь птичка ночевала на улице, утром завел с сигналки, прогрел, обороты 750-800. будем тестить дальше.
aleksey1985 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 декабря 2014 21:55 |
Возраст: 41 Овен
температура воздуха опустилась до -20, холостые обороты поднялись до 900-950. предположения уже отсутствуют. :( P.S. машинко ночует на улице.
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
уже не знаю про что думать, Жду посылку со сканером ELM 327 может он хоть намекнет в какую сторону копать дальше.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 декабря 2014 11:27 |
aleksey1985,
Занимаюсь ремонтам машин, были аналогичные случаи у клиентов:
1)Ниссан Вигроад приехал с жалобами, обороты 850-950 в сильные морозы(-20 и ниже), особенно если проехать по трассе итд! Всё проверил, почистил обучил, посмотрел реле ECU, подключил ТЕКУ, стал смотреть на ходу...
Сразу понял в чём неисправность: На месте стоим, более менее греется(и то не всегда), начинаем не спеша ехать, температура постепенно падает до 73-70 итд... ECU начинает компенсировать "не догрев" увеличением оборотов, увеличением время впрыска итд...
Не закрывался до конца термостат!
Снял термостат, а у него вся резинка(примыкающая при закрытии) в заусенцах, порывах, трещинах итд... Поменял термостат, всё прошло!
2) Ещё аналогичные проблемы, припоминаю были у одного Силфа... То же долго думал в чём проблема, в итоге выяснилось подклинивал периодически КХХ ! Решили проблему, методом замены на контрактный!
aleksey1985 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 14 декабря 2014 16:31 |
Возраст: 41 Овен
Tovarih,
Спасибо за совет, будем смотреть.
pavel625 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 14 декабря 2014 18:23 |
Возраст: 45 Близнецы
В этом году установил электроподогрев двс,и выявил странную зависимость: если в сильный мороз подогреть авто подогревом-после запуска двигателя обороты хх будут в районе 1100-1200.
И обороты не снизятся даже в движении после полного прогрева двс.
Стоит машину заглушить и снова завести-всё будет нормально(хх 650-700об.)
Проявляется только после изпользования подогрева.
Не сильно напрягяет,поэтому не вникал в чём дело. Предполагаю,что слижком большая разница показаний темпиратуры ОЖ и воздуха.
Sylphy QG15 2WD 2002г.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 14 декабря 2014 20:10 |
pavel625,
90% Реле ECU подвисает! Поменяй реле местами, с фарами, и проблема уйдёт!
