Автор: Seregga
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 233 234 235 236 237 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Денис |   Ссылка на пост | #3511 | Добавлено: 4 декабря 2014 22:54 |
igor2002,
я думаю если с фарсунками была бы проблема то она и на запуск на холодную не реагировала,все это началось кстати с первых сибирских морозов((( за день до этого горя не знал, только расход напрягал
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3512 | Добавлено: 4 декабря 2014 22:58 |
Возраст: 41 Рак
Денис,
у меня запуск был плохой на холодную и троила на холостых. в любом случае найди хорошего диагноста или просто возьми у них полную распечатку теста и выкладывай сюда. подскажем всей семьей))
Денис |   Ссылка на пост | #3513 | Добавлено: 4 декабря 2014 23:00 |
igor2002,
вот, а у меня запускается с пол оборота,а как прогревается так начинают обороты маленько скакать и гарью брызгать и 10 литров бензина как и не было))))
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3514 | Добавлено: 4 декабря 2014 23:38 |
Возраст: 41 Рак
Денис,
у наших движков вообще интересные симптомы всегда)))
у тебя есть рапечатка диагностики?
денис |   Ссылка на пост | #3515 | Добавлено: 5 декабря 2014 00:02 |
igor2002,
неа такого нет(((так где диагностику делал сказали на словах что лучше избавиться от машины,а то ТНВД скоро накроется и все))типа он много бензина качает
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3516 | Добавлено: 5 декабря 2014 00:05 |
Возраст: 41 Рак
денис,
ясно. ну смотри сам: если хочешь могу отправить тебе насос для пробы. если не в нем дело - отправишь обратно, а я бабки верну тебе. но я бы посоветовал сначала сделать диагностику и сюда ее. там все видно должно быть...
Денис |   Ссылка на пост | #3517 | Добавлено: 5 декабря 2014 00:11 |
Я ее вообще на продажу уже поставил
посмотри на дроме цена 170000 Новосибирск)))
а так за сколько насос отдаш?
да у нас СТО то от них только название, где говорят движку менять хотя Ниссан-мастер в итоге ДМРВ поменял и машина ожила, где говрят фарсунки меняй в итоге бензин и фильтр поменял ожила)))
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3518 | Добавлено: 5 декабря 2014 00:30 |
Возраст: 41 Рак
я брал один за 8000, другой за 3500. показания у обоих одинаковые. я их оба ставил ставил, пробовал. вот за 3500 и могу отдать. или можешь другой взять за 8000)))) я не буду против.
а на счет сто - я давно уже туда не заезжаю за советами или ремонтами. сам все делаю с другом. у него свой небольшой сервис. уже всю машину перетрясли с ним)) на подходе цепь грм и ходовка.
Денис |   Ссылка на пост | #3519 | Добавлено: 5 декабря 2014 00:36 |
http://vk.com/id141099564 в контакте напиши))
лучше возьму дешевле для проверки, ну а если машину купят то дам наводку)))
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3520 | Добавлено: 5 декабря 2014 00:40 |
Возраст: 41 Рак
Цитата: Денис
посмотри на дроме
один в один моя)))
а у меня не горят лампы на приборке ECO и знак подсветки. я думал их там нет. блин надо тоже сделать себе...
Денис |   Ссылка на пост | #3521 | Добавлено: 5 декабря 2014 00:41 |
igor2002,
я ходовку всю сам перетрес на стоянке во дворе))))
а вот с движком что думал влияет на токое то поменял, а не помогает!ну так как бензин в картер херачит это уже насос
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3522 | Добавлено: 5 декабря 2014 07:30 |
Яж говорю две беды))) форсы и тнвд, каталик я вырезал, после лямбды раздвоенный там два бачонка металические каталики, вырезал окна и выдерал все,затем заваривал обратно, забит был в хлам, второй керамический под днищем не трогайте!!!! Если не забит и не оплавлен!!! Его хорошо видно, когда разединить коллектор перед ним! Форсы нужно снимать и на стенд, проверять распыл, но фиг его найдешь такой))) только самодельный, как у нас ребята делают)))
SunRiSe Не в сети |   Ссылка на пост | #3523 | Добавлено: 5 декабря 2014 11:24 |
Возраст: 35 Овен
Kolmakos,
igor2002,
вы как проблемы решали с лямбдами ? они обе стоят как раз на первом катализаторе... обманки делали ? я на сколько знаю которая лямбда выше, ее не трогают и а которая ниже ее и надо переделывать ?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3524 | Добавлено: 5 декабря 2014 12:27 |
на двухлитровых до 2003 года лямбды стоят рядом - по лямбде на два цилиндра.
на двухлитровых после 2003 года только одна лямбда.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3525 | Добавлено: 5 декабря 2014 20:28 |
Возраст: 41 Рак
SunRiSe,
у меня они обе стоят до каталика. так что обманывать их не нужно.
