автор: Vitos
Не заводится! В чём причина?
fatalist Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 декабря 2014 07:36 |
Артем
Возраст: 36 Лев
Здравствуйте, Форумчане! Вообщем, второй день подряд перестала заводится (примерно через полчаса - час) после того, как я покатался. Стартер крутит, а двигатель вообще не схватывает. Зато на следующий день заводится с полоборота и опять примерно через час перестаёт. Аккумулятор хорошо заряженный, никаких чеков не горит, при езде изменений не заметил, предохранитель целый, заменил реле бензанасоса, пробывал заводить с отключенной сигнализацией (режим VALET) бесполезно. Помогите советом. Спасибо.
Добавлено спустя 18 минут 21 секунду:
Ах да, совсем забыл, на улице минус 15°С.
Сообщение отредактировано 3 декабря 2014 07:21. Редактировалось 4 раз(а)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 декабря 2014 07:48 |
fatalist,
Свечки смотрел?
fatalist Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 декабря 2014 08:00 |
Артем
Возраст: 36 Лев
Цитата: ZhekaBS
Свечки смотрел?
Да, тут всё гуд.
Сообщение отредактировано 3 декабря 2014 08:02. Редактировалось 1 раз(а)
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 декабря 2014 10:59 |
Возраст: 41 Дева
Проверь датчик коленвала.
fatalist Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 декабря 2014 12:18 |
Артем
Возраст: 36 Лев
Завтра на сканере посмотрю. А такой вопрос, из-за датчика весового расхода воздуха может не заводиться (обнаружил что нет нижнего болта под звёздочку и есть щель между ним и его цилиндрическим корпусом)?
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 декабря 2014 12:26 |
Возраст: 46 Близнецы
Вкрути подходящий болт не обязательно под звездочку и станет ясно.
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 декабря 2014 13:25 |
Возраст: 41 Дева
Щель это плохо значит могла пыль налететь и вывести его из строя!
fatalist Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 декабря 2014 14:15 |
Артем
Возраст: 36 Лев
т.е. не исключенно, что это может быть причиной незаводящегося двигателя или этот датчик не влияет?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 декабря 2014 14:20 |
Цитата: fatalist
этот датчик
Этот датчик на все влияет. На диагностику съездить не?
vims Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 декабря 2014 22:01 |
Виталий
Возраст: 45 Скорпион
Тоже ищу причину. Было такое пару раз, но после прогрева на парковке. Также спустя примерно час. Причем, в последний раз холодный движок (-23 по брелоку) завелся без проблем, прогрелся, а через час, теплым (+10) я завести его не смог. Крутит хорошо, но не схватывает совсем, бензонасос жужжит. Менял свечи - были сухие. Завел на следующий день вечером без проблем (-22). Подключившись Хобдрайвом нашел ошибку P0600 (Неисправность линии последовательной передачи данных). Не предпринимал ничего. Утром, после запуска ошибки уже не было. Езжу.
Sylphy 2001 1,5
savage-omck Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 23 декабря 2014 19:56 |
Всем Привет, Вот уже третий день мучаюсь с запуском двигателя,( Машина простояла на улице два месяца) Первый день прикурил от джипа - завелась с пол-пинка, я даже по двору прокатился минут десять,Через два часа заводиться отказалась, услышал, что не качает топливный насос.
На следующий день решил попробовать крутануть стартером, завелась опять с пол оборота , поработала минут двадцать, попробовал двигаться заглохла через полтора метра и больше я ее завести не смог, вычитал, что возможно забит топливный фильтр, Вчера поменял фильтр заводил , глушил раз десять все отлично, перегнал на другое место стоянки своим ходом.
Сегодня завел опять с пол оборота, но ее хватило на минуту, и опять насос жужжит, свечи сухие (соответственно даже не схватывает) голова скоро взорвется,
Подскажите кто что знает
С Уважением Евгений
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 23 декабря 2014 22:11 |
посмотри дпкв
Nissan Bluebird Sylphy QG10 Qg18 2000гв
savage-omck Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 24 декабря 2014 16:14 |
пойду искать датчик положения каленвала
Добавлено спустя 8 часов 9 минут 51 секунду:
Всем Привет , Вдруг кому то понадобиться, Действительно накрылся датчик каленвала, после его замены решили проверить искру, завелась на трех цилиндрах, машина ожила, Всем Удачи !!!
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 15 ноября 2016 13:13 |
Привет, всем! Ситуация такая, пробывал сегодня утром завести (-25 на улице): при первом пуске схватилась на две секунды и тут же заглохла. Машину отогнали в теплый гараж, отогрели, поставили абсолютно новый аккумулятор...не заводиться. Выкрутили свечи - они в бензине. Поставили другие...все равно не заводиться! Колодцы продували, на искру проверяли, все феном грели, стартер крутит бодро и как будто схватывает...но не заводиться! Подскажите пожалуйста, в чем дело?
P.S.: когда выкручивали свечи, в первом и в третьем колодце было обнаружено масло.
Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG10 QG18 2WD
Doktor13 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 29 апреля 2017 09:25 |
Валерий
Возраст: 50 Дева
SOS!!!! НУЖНА ПОМОЩЬ!
ЗДРАВСТВУЙТЕ . СКОРЕЕ НЕ СЮДА ПИШУ НО МОЖЕТ КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ. ПРИЕХАЛ НА МАШИНЕ ДОМОЙ. ВЫШЕЛ, ХОТЕЛ ПОСТАВИТЬ НА СИГНАЛИЗАЦИЮ , ОНА НЕ СТАВИТСЯ. ЗАКРЫЛ С КЛЮЧА.ПОТОМ ХОТЕЛ ЗАВЕСТИ НЕ ЗАВОДИТСЯ. ПОВОРАЧИВАЮ КЛЮЧ- ГАСНУТ ВСЕ ПРИБОРЫ. ДУМАЛ СИГНАЛИЗАЦИЯ ГЛЮКНУЛА. НАШЕЛ БЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ И ОТКЛЮЧИЛ. МАШИНА НЕ ОЖИЛА. КАК БЫЛА ТАК И ОСТАЛАСЬ МЕРТВОЙ. ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ КАК БУДТО НА СКОРОСТИ СТОИТ. ВСЕ ЖЕ ХОТЬ РАЗ ДА ПРОБОВАЛИ ЗАВЕСТИ НА D))) ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО НИБУДЬ? МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г.в. Кузов - QG10 Двигатель - QG18DE
