Автор: dealer813
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 230 231 232 233 234 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3466 | Добавлено: 23 ноября 2014 20:18 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Serjik,месье знает толк в извращениях
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3467 | Добавлено: 24 ноября 2014 11:42 |
Спасибо! :)
на самом деле, это еще далеко не все из задуманного. остальное в процессе воплощения.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3468 | Добавлено: 24 ноября 2014 17:40 |
Возраст: 41 Рак
прикольная штука i-love-s
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
короче зря я поторопился и купил подшипник на ступицу. целый он там оказался, а вот шаровая была в хлам. заменил. так что если кому нужен подшипник передней ступицы 74*40*36, ниссан, произв-во корея - вэлкам!
Сообщение отредактировано 24 ноября 2014 17:40. Редактировалось 1 раз(а)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3469 | Добавлено: 24 ноября 2014 20:24 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Да ценная штука с тепловижн)
Да ну эту Корею)
Денис |   Ссылка на пост | #3470 | Добавлено: 26 ноября 2014 17:24 |
Как морозы так у меня проблемы(((
Суть такова, на улице было -28 не закрывались двери и сигналка то и дело орала, отключил и закрыл на ключ, автозапуска не было ночью, утром легко завелась с ключа я пошел домой, выхожу а она заглохла и гарь по трубой (((снял воздухан с ДМРВ отогрел, почистил залил новый бензин сегодня -8 завелась, немного поработав глохнет и на теплую не заводиться только с выжатой педалью и чернота брызгает с трубы, остыла завел снова не трогал ее прогрелась поехал маленько прокатится, едет хорошо и резко заглохла на ходу, завел с педалью и обороты не держит, остыла завелась легко доехал до дома погазовал,снова черные брызги
Вот такая история)) в чем может быть причина??? Думаю что ДМРВ((( движка у меня qr20dd
Кстати сейчас машина на холостых работает минут 20, даешь газу глохнит
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3471 | Добавлено: 26 ноября 2014 21:32 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Маф это крайне капризный элемент. И его работа видна в минусовой температуре. Где то при минус 8 и ниже идет сигнал на обогащение смеси, для улучшения запуска. После запуска первые 10-20 сек черный дым из труб идет. Потому гудс. У нас не так давно было -32, вынес маф из тепла, при запуске черноты не было) Это некий атрибут прямовпрысковых авто) Маф надо протестировать Цешкой)
Денис |   Ссылка на пост | #3472 | Добавлено: 26 ноября 2014 21:42 |
вот у нас в Сибе тоже 32 было ночью и на утро вот такой сюрприз((
я МАФ уже отогривал и прочищал ну толку 0((
а как его цешкой протэстить?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3473 | Добавлено: 27 ноября 2014 01:13 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Денис, так то Виктор тож с Нска))) а как ты МАФ чистил?
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3474 | Добавлено: 27 ноября 2014 10:43 |
Возраст: 41 Рак
Денис,
а ошибка горит? сделай диагностику. посмотри работу кислородников. у меня была недавно похожая проблемка из-за умершего кислородного датчика. а МАФ можно проверить измерив напряжение: зажигание вкл (не заводить) должно быть 1,03 V, на заведенном движке 1,30 v. ЗЫ: кажется ничего не напутал в цифрах... )))
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3475 | Добавлено: 27 ноября 2014 11:30 |
сошлюсь на свое же сообщение двухгодичной давности.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3476 | Добавлено: 27 ноября 2014 11:37 |
Возраст: 41 Рак
+1
Денис |   Ссылка на пост | #3477 | Добавлено: 27 ноября 2014 19:50 |
МАФ просто VD40 брызнул и тряпочкой протер его,ошибок нет не каких, недавно делал диагностику не каких проблем не было!
у меня было до этого, например стоишь в пробке обороты 650-700 резко начинает трястись и обороты до 500 падают, почистил дросель ну приблема осталась(((
вот машина работала до первого мароза(((
Денис |   Ссылка на пост | #3478 | Добавлено: 27 ноября 2014 19:53 |
Ну и у меня бензина хватало 10 литров на 50-60 км
Денис |   Ссылка на пост | #3479 | Добавлено: 27 ноября 2014 19:55 |
igor2002,
щас к нам снова морозы пришли к тому же работаю(((
на выходных попробую
у меня еще мыли что датчик распредвала так как он в масле весь был что даже контакты в масле были ну я оттер его ну она работала после этого
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3480 | Добавлено: 27 ноября 2014 20:06 |
Возраст: 41 Рак
снаружи? так то он вкручивается в ГБЦ и полюбас в масле будет.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
еще могут форсы сикать. очень капризные штуки. я свои менял.
