КОГДА САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ...
Эй,водитель,не спеши,
сядь за руль и подыши.
Не гони во все лошадки,
А надень лучше перчатки,
Чтобы руль твой не скользил
И красиво выглядел.
Отдышался,жми сцепленье,
После--плавно жми на газ.
Не гони и будь смиренней,
А то врнжешься сейчас.
Вежливым будь на дороге,
Пешехода скорей пропусти,
Пожелает удачи в пути!
Подшипник ступицы
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 28 ноября 2011 16:18 |
Ребята подскажите.поменял на неделке подшипник правый ступичный в СТО.Мастер затягивал пневмогайковёртом от души.Насолько я знаю, гайку нужно с какимто определённым усилием затягивать.Подшипник новый, но гул появляется и затихает по мере набора скорости и остановки.
Что делать.посросить чуток ослабить гайку???
Добавлено спустя 42 секунды:
И гул именно из колеса правого идёт
Саня Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 29 ноября 2011 05:39 |
Возраст: 41 Телец
Ну не знаю, я сам затягивал, насколько силы хватило, и все нормально.. может просто подшипник бракованый?
sylphy 1.8Vi. 2002
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 29 ноября 2011 09:57 |
Вот гайку-то ослаблять нелья!!! Либо он тебе его косячно впрессовал либо не тот подшипник поменял! Гайка затягивается с определённым усилием! А у нас не конические подшипники, которые требуют регулировки! Если заболталось колесо так меняй подшипник! Загудел значит ему писец! Либо действительно подделка попалась! А загудел сразу? Или по истечению времени?
igrek Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 5 октября 2012 08:16 |
Возраст: 49 Дева
Всем доброго времени суток! Появился гул где-то в районе передних колес, но не пойму точно с какой стороны. При увеличении скорости звук усиливается, при торможении утихает, при повороте направо практически исчезает, при повороте на лево усиливается. Вывесил морду, покачал колеса вертикально, никакого люфта не заметил. Подозреваю что это подшипник. Подскажите, как точно определить, так ли это и какой точно?
nip Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 5 октября 2012 17:49 |
Возраст: 41 Весы
Это точно подшипник!!!Причем 70% что правый!!!
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY FG10, QG15DE, 2WD, 2000/12
zzzit Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 4 июля 2013 13:11 |
Возраст: 41 Рыбы
Добрый день.
На днях на диагостике проверял ходовую. Был люфт правого переднего колеса, сайлентблоки были в ужасном состоянии. Мастер сказал, мол, из-за сайлентблоков. Ну я поменял все 4 сайлентблока. Машина стала помягче, но люфт правого переднего колеса не ушел. И при езде какие-то страннные постукивания остались. Есть подозрения на ступичный подшибник, но характерного гула для этого не было слышно (на другой машине у меня была такая проблема, как звучит гул я знаю))) И при поворотах похрустываний тоже не слышно. Потом сняли колесо, увидели, что рулевые тяги и пр. стоят нормально, но вот сам тормозной диск и шрус гранаты люфтят. Да и само колесо только люфтит и постукивает при езде (подозреваю, что из-за люфта)
Поставьте диагноз, господа!
Nissan Bluebird Sylphy, QG15DE, 2wd, 12.2001 г.в. Пробег 95 т.км (чистый, без скрутки)
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 4 ноября 2014 16:39 |
Сегодня менял подшипник ступицы. В магазине хотел купить подшипник NSK за 850руб., но продавцы посоветовали взять оригинал от альмеры классик за 750р., я еще удивился, чего это они вдруг пытаются втюхать товар более дешевый, но в общем уговорили, сказали что один в один с NSK. Запрессовался прекрасно, едешь, ничего не гудит.
Артикул этого подшипника : 40210-95F0A на экзисте 670р. ad
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
