Автор: VLAD 03 RUS
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 224 225 226 227 228 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3376 | Добавлено: 28 августа 2014 20:23 |
Возраст: 41 Рак
Corvus9,
данную жижу (ликви молли) тоже заливал раза 3. и тоже не заметил разницы.
а хотел добиться снижения расхода топлива и увеличения кпд. ну или что-нить подобное хотя бы. вот и весь секрет. а с высказыванием этого человека я согласен и чувствую себя так же.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3377 | Добавлено: 28 августа 2014 20:36 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
igor2002,без шуток, плескани в полный бак 300мл чистого ацетона и увидишь разницу в расходе и работе двс в лучшую сторону. ну и огромный плюс ко всему этому еще и влагу из топливной системы уберешь!
Teana J31 2005 2.3 AT есть
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3378 | Добавлено: 28 августа 2014 20:37 |
Возраст: 41 Рак
тоже делал. и тоже не заметил разницы. ну может быть совсем чуть-чуть
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3379 | Добавлено: 28 августа 2014 21:47 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
igor2002,так че тогда к дрыглу пристал? ag нормально же работает
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3380 | Добавлено: 29 августа 2014 00:38 |
Возраст: 41 Рак
Corvus9,
да хз. может я и придираюсь лишнего...
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #3381 | Добавлено: 31 августа 2014 20:28 |
Андрюха
Цитата: jeison
Андрей, как в Сургуте зимы переживаешь??)
Котел подогрева и кабель в окно...
260 т.км.
ydaff Не в сети |   Ссылка на пост | #3382 | Добавлено: 1 сентября 2014 15:19 |
Добрый день.
Подскажите, при оборотах около 2000 и 3000 под капотом слышится гул. Подозреваю что это ремень гудит. Примерно такой же гул был при низких оборотах когда обгонная муфта генератора не работала, однако щас все поменял, в т.ч. в сам ремень и натяжной ролик. Что еще может гудеть?
Bluebird Sylphy QR20DD 2004г.в.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3383 | Добавлено: 1 сентября 2014 21:09 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Да день добрый, гудеть может и Гуревич и Кондер и Шрусы и Ступичные подшипники. Нужно вывесить и прозондировать с стетоскопом. А так у себя ступичный выявил. Вывесил на бакулку, кирпич на педаль положил до 2,5 выдержил и пробежался по узлам. К шаровой приложил, у меня чуть ухо не вспотело гг. Снял колесо, диск, вытащил ступицу, от руки повертел, а он шуршит как собака с грязной шеей) Соответственно оба под замену)
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3384 | Добавлено: 2 сентября 2014 02:34 |
Возраст: 41 Рак
что-то я так и не получил ответа. дубль два: на лючке, который закрывает натяжитель цепи, есть клапан. я так понял он электромагнитный. так вот кто скажет как его проверить, как он работает и для чего он нужен? что то мне кажется мой помер. все время в одном положении, если снимаю.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
и еще один вопрос, честно говорю - по форуму не искал, так что сильно не ругайте если ответ уже есть. вобщем у меня ксенон на ближнем. и когда переключаю на дальний бывает так что одна фара (чаще правая если сидишь на рулем) гаснет, а то бывает и обе сразу. если выключить и заново включить сразу на дальнем то все ок. и если с ближнего на дальний переключаешь медленно, то все норм. мне сказали что похоже на реле. что еще может быть?
ydaff Не в сети |   Ссылка на пост | #3385 | Добавлено: 2 сентября 2014 12:08 |
a2a,
Что-то я сильно сомневаюсь что это подшипники (в ГУРе и кондее я так понимаю что гудеть больше нечему), а уж тем более ступичные(их и так будет слышно), т.к. подшипник если рассыпался. то будет гудеть всегда, причем с возрастанием нагрузки будет гудеть больше, а у меня что-то в резонанс входит и начинает гудеть строго на опрелеленных оборотах. А не может цепь гудеть или в вариаторе что-нибудь? Или тот же ремень еще пока каким-то причинам?
SunRiSe Не в сети |   Ссылка на пост | #3386 | Добавлено: 2 сентября 2014 14:59 |
Возраст: 35 Овен
ydaff,
Ты уверен что гул из двигателя ? Нет ощущения что из под днища ??? У меня щас гудит неприятно в пределах от 1700-1900 и я точно знаю что это крепление с резинкой чуть чуть загнуло которое глушитель держит... Я его до этого 2 раза загибал, оно так не удобно сделано один раз по мимо гула еще зуд был под задницей когда едешь ag
Денис |   Ссылка на пост | #3387 | Добавлено: 2 сентября 2014 21:28 |
Всем привет!
Подскажите в чем причина код ошибки P1320-неисправность первичный системы зажигания
Че менять надо или на че внимание обратить????
Свечи вчера поменял, ошибку обнулил ну сегодня снова загорелась,обнулил через минут 10 снова загорелась
Машина не троит не дергается все как прежде
стоят разные катушки 2 с номерами 22448-6N210 и 2 с номерами 22448-8H315 они от двигателя QR20DE и под этими катушками свечи будто в нагаре
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #3388 | Добавлено: 2 сентября 2014 21:48 |
bottrop
их и меняй
ошибка указывает на катушку
сопротивление их скорее всего другое
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Денис |   Ссылка на пост | #3389 | Добавлено: 2 сентября 2014 22:06 |
bottrop,завтра попробую поменять((ну до этого то все нормально было(((
правда у меня обороды в положении D ,были 550 а в положении P 700
может из за них такая беда
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #3390 | Добавлено: 2 сентября 2014 23:02 |
bottrop
это нормальные обороты, насколько я знаю
попробуй до замены поменяться с кем-нибудь катушками
дело может быть и в фишках на них и тп
