Автор: Albatross
Подключение радиоантенны
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 августа 2014 16:25 |
Никак не могу добиться чистого звука с радиоприемника, постоянно какие то помехи проскакивают. Уже сменил две антенны, а результата нет. Возникает такой глупый вопрос, а есть ли разница от куда брать питание и может ли не правильное подключение давать помехи?
Много где пишут, что плюс на антенну нужно брать с бело-голубого провода, но у меня он идет цельный и резать его нет желания. Поэтому я подключился к единственному свободному провод, красному (АСС). А минус антенны бросил на кузов. Работать антенна начинает при включении зажигания, так как мне и нужно. Но помехи не дают нормально слушать радио.
Как можно решить данную проблему? Может все таки взять плюс с другого провода? )
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 августа 2014 11:32 |
Никто не знает? ac
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 ноября 2014 12:32 |
Возраст: 41 Скорпион
у меня были помехи .отремантировал генератор и помехи исчезли 99% звук стал чище а самое главное накат стал лучше . и ещё на косе двс есть конденсатор к нему подходит 2 провода мож дело в нём.
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 ноября 2014 13:02 |
Никогда бы не подумал ))) Можешь показать на схеме или фото, где этот конденсатор?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 ноября 2014 16:59 |
у меня под питание антенного усилителя отдельный штатный провод из косы выходит.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 ноября 2014 18:24 |
Возраст: 46 Близнецы
Также отдельный. На телефоне радио есть? Вот и проверь откуда помехи идут.
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 ноября 2014 23:36 |
IGR конденсатор стоит на косе двигателя от токовой петли сантиметров 10 замотан эзалентой с завода у меня на авто 2, второй стоит под заднем сиденьем .конденсатор (чёрны)2 контакта , позвонка его при +25 более 1 ома есле не так заменить ,он считается как помеха подавляющий . есле не так поправите да бы читателей не вводить в заблуждения
