КОГДА САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ...
Эй,водитель,не спеши,
сядь за руль и подыши.
Не гони во все лошадки,
А надень лучше перчатки,
Чтобы руль твой не скользил
И красиво выглядел.
Отдышался,жми сцепленье,
После--плавно жми на газ.
Не гони и будь смиренней,
А то врнжешься сейчас.
Вежливым будь на дороге,
Пешехода скорей пропусти,
Пусть кивнет головой он\"спасибо\",
Пожелает удачи в пути!
Автор: Стас Рыженко, ака xai26s
АКПП проблема в переключении
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 26 апреля 2014 15:15 |
bottrop
2 imagulov,
Tovarih, правильно все разъяснил
те, у кого авто уже давно снимать плиту уже не будут, скорее всего
обычно пугается народ после покупки
а мастера не я себе присвоил, хотя уверен что в свою машину лазил чаще тебя
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Александр |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 31 мая 2014 22:55 |
Всем доброго времени суток.
Блюбирд Силфи 4ВД,1,8 2003 гв.
Проблема такая: очень жёстко и туго переключается селектор с положения Р,иногда даже слышен щелчок. Проявляется как на холодную так и на горячий пуск двигателя.
Между передачами переключается хорошо,не жалуюсь.
Подскажите,кто-нибудь сталкивался с данной неисправностью?
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 31 мая 2014 23:47 |
bottrop
есть где то твоя проблема
на ручник надо ставить авто до того как на паркинг воткнешь
нашел
https://sylphy.ru/forum/sylphy/transfer/2009-09-29/problema-s-pereklyucheniem-akpp-s-rezhima-parkovki/
slava2308 Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 15 августа 2014 19:32 |
Возраст: 48 Лев
всем привет.подскажите по коробке пожалуйста.купил недавно силфика,стал проверять масло а там на лит больше положеного.бывший хозяин полтора года так проездил.собственно проблема такая:толчок с 1на2,позднее переключение с 3 на 4 а иногда пока газ не отпустишь совсем не переключается.кик дауна практически нет,по ощущениям сильная пробуксовка.подскажите плиз!!!может кто подскажет мастера по ремонту в екатеринбурге или верхней пышме?
dmitry1985 Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 5 октября 2014 01:55 |
Возраст: 41 Водолей
Добрый вечер! Такая проблема на холодную нормально не включается D трогаешься с 1 потом 2 и D . А когда прогретая хоть на половину то нормально. А бывает что и с D нормально включается. В чем может быть причина? Коробка "re4f03b fq38" NISSAN BLUEBIRD SYLPHY , 2001
nikita96504 Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 28 ноября 2014 12:01 |
Никита
Возраст: 38 Скорпион
Кто сталкивался с тем что иногда при переключение передачи машина начинает дергаться мелкими рывками!!!!
Тему перенёс в соответствующий форум! Не надо плодить темы!
Промодерировал: Tovarih (28 ноября 2014 12:42)
Сообщение отредактировано 28 ноября 2014 12:04. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г QG18-357583
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 28 ноября 2014 12:45 |
Мелкие рывки могут быть вызваны многими причинами.
Лично я ремонтировал машину, когда такие рывки были связаны с бензонасосом!
Особенно заметно, при движении на 4ой передачи, с небольшой скоростью, при движении "в натяг".
nikita96504 Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 28 ноября 2014 12:53 |
Никита
Рывки начинаются примерно при скорости 60 когда она хочет переключиться!!!
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
И прям такое ощущение как будто двигатель весь тресёться!!!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 28 ноября 2014 13:17 |
nikita96504,
Померь давление топлива(желательно поменять бензиновый фильтр в любом случае, хуже не будет)!
Так же (если давно не менял), поменяй свечи!
Машину поставь в подпись.
nikita96504 Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 28 ноября 2014 13:33 |
Никита
Спасибо за информацию!!!,как понять машину поставить в подпись???
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 28 ноября 2014 20:03 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
nikita96504, зайди в свой профиль на сайте, выбери "редактировать профиль", там есть графа "подпись", вот туда напиши данные своего автомобиля. Потом эти данные будут автоматически прописываться под чертой в каждом твоем сообщении. Таким образом, другие участники форума будут знать какой авто у тебя, чтобы советовать более конкретнее.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 9 декабря 2014 15:56 |
Возраст: 46 Телец
У меня то же самое. ((((
Ездил на диагностику, сказали что это есть такой дефект этих коробок. У меня пробег 260 000 уже. Там какая то прокладка что ли не держит или наоборот, что то изнашивается, я так и не понял. т.е. не происходит наполнения в гиромагистрали при включении режима D.
Хотя я масло менял всегда во время, и ли только оригинальную жидкость Matic D.
В общем сказали, требуется ремонт коробки, с заменой всех расходников, прокладок, и всего всего, раз уж туда залезли. Ремкомплект стоит 10 000 руб. Работа 10 000 руб вместе со снятием и установкой коробки, + масло около 5000 руб. Итого 25 т.р.
Или контрактная коробка 10 000 руб + замена 5000 руб, + масло 5000 руб. Итого 20 000 руб
Экономия 5000 руб. Но в первом случае будет все поменяно и продефектованно. А контрактаня - "кот в мешке". Хотя кто ставили, говорят работает.
В общем ремонт предпочтительнее, но дороже, и по времени дольше...
Помощь по автоэлектрике.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 9 декабря 2014 17:31 |
RA9UBD,
Моё мнение:
Однозначно брать контракт! ...сколько уже было случаев, что починят, а коробка ещё хуже работать начинает!
Ниссановские АКПП крепкие и не убиваемые(правда жесткие ag ), бегают 300тыщ.км и больше! ...так что контракт если возьмёшь, учитывая что он не был в России и не видел наших зим, она будет идеальная af
На первое время, если масло в своей менял недавно, то слей его, и залей в контрактную!
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
..и ещё, мне кажется, тебе можно снять гидроблок АКПП, и промыть его весь!
Просто, выходит что "подвисает" на холодную один из гидроаккумуляторов, а как масло прогреется, появляется подвижность!
Cerg |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 18 февраля 2021 19:14 |
CONNECTor,
Доброго вам времени. Как решили вашу проблему? У меня аналогичная.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 18 февраля 2021 19:19 |
Возраст: 46 Телец
Контрактая коробка, это же очевидно.
