Автор: Albatross
Уровень топлива
Denkin Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 30 апреля 2013 13:43 |
Возраст: 37 Рак
bottrop,
я знаю что должно быть около 50, но прочитай мой пост №56...
Nissan Bluebird Sylphy QG1.8 2000 г.в.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 30 апреля 2013 16:00 |
bottrop
ТАКУЮ вмятину на бензобаке должно быть видно снизу невооруженным глазом
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
ak0001234 Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 30 апреля 2013 18:18 |
Возраст: 48 Близнецы
также можно глянуть и изнутри) и заодно фильтр топливный поменять)
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 1 мая 2013 22:08 |
Андрей Е.
Репутация: 14 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 53
Цитата: Denkin
Нет, ну а все-таки, как мне узнать сколько действительно бензина у меня осталось после того как загорается лампочка?
у меня загорается примерно при остатке 3-4 литка
Цитата: Denkin
Я где то слышал, что если ездить до тех пор пока машина сама не заглохнет, то из строя выходит топливный насос?
ничего не могу сказать, но когда интересовался уравнем то решил посмотреть при каком положении стрелки бензина в баке не будет совсем, так и ездил а в один прекрастный день с утра машина не завелась, в баке было 0 при этом трелка покзывала ровно на нижнее деление, теперь так и ориентируюсь
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE, 2002г.в. с 12.2011 по 05.08.2015 (31.08.2015 продан)
Stek21 Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 11 августа 2013 21:12 |
Всем добрый!Сильфик 02года,1,8л.Стрелка топлива не опускается ниже 2деления!Заправляю с пустуго бака литров 25,поднимаеться до середины!Покатаюсь немного,падает на второе и всё!Бензин кончается-даже лампочка не горит!Куда лезть?В бак или панель?Подскажите плиз
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Машину глушу,а стрелка всё равно на втором деление
Sylphy 2002 г.в
Александр |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 21 июня 2014 23:17 |
Здравстуйте.
Подскажите пожалуйста по уровню топлива.
Лампочка загорелась-сколько в баке литров бензина осталось?
Силфи 2003 1,8i, 4WD
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 22 июня 2014 01:30 |
bottrop
литров 6-8 обычно
в гору лучше не ехать _)
Александр |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 22 июня 2014 19:20 |
Спасибо.
Ещё интересует вопрос,как узнать расход топлива?
Езжу в основном по городу,но иногда выбираемся с семьёй в область на отдых и т.д.
Сколько ни замерял по принципу "км-литры" всегда по разному получается.
Может есть какой то универсальный способ?
И ещё.
Когда бак заправлен,стрелка опускается равномерно с периодом времени. Стал замечать такую картину (она в принципе всегда была): стрелка опускается на 1/4 бака,какое-то время тоже равномерно всё,потом раз и падает и загорается лампочка. По первости думал,что топливный бак пробил или ещё что. Поменял фильтр топливный,посмотрел наконец таки внутренности в баке. Всё собрал,а результат такой же. Этот момент как бы не напрягает,но всё же непонятно мне со стрелкой этой.
Подскажите пожалуйста, может у кого были подобные моменты?
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 23 июня 2014 03:01 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Александр, ЗАправил 10 литров, сбросил километраж, проездил до нижней отметки, снова заправил 10 и сбросил, несколько заправок и вычислишь реальный средний расход.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
Александр |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 25 июня 2014 23:00 |
Спасибо
