Авторы: lickin & sl
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Мотор печки от X-Trail
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 июня 2014 02:43 |
amber
Всем доброго вечера!
Вот и мою Sylphy 2003 коснулась проблема моторчика печки.
Он перестал сам раскручиваться. Разобрал бардачок, снял фильтр, тронул пальцем аккуратно - начал вращаться. Через несколько часов опять такая же история.
По инструкции с форума разобрал близлежащее к улитке пространство, открутил левый нижний болт крепления передней панели и успешно снял улитку без каких-либо пропилов.
Погрел феном улитку вокруг моторчика, привязал к верхней полке монтажную полосу металла с отверстиями. Продел ось моторчика через отверстие в монтажной полосе и закрепил штатной гайкой. Так мне показалось удобнее - просто положил руки на улитку и тяну вниз плавно. Моторчик плавно вышел из разогретого пластика.
У него сточились медные контактные площадки на роторе. Вердикт мастеров по электродвигателям - ротор на замену. В моем случае - моторчик под замену.
Поездил по разборкам - нашел один. Состояние так себе, вращается с трудом, разбирать для просмотра состояния ротора не дают, а денег хотят 3000 рублей. Знакомый поставщик с разборов Владика тоже предложил контрактный за 3000 рублей.
Это дорого за старый мотор, имхо. Понятно, что он заработает. Но в каком он состоянии? Сколько проживет? Месяц назад у меня тоже был работающий моторчик. Где гарантии?
Начал изучать вопрос. ВАЗовский моторчик - не нравится, шумит (у самого были ВАЗ 21093 и 21134). Врезать неподходящий б/ушный - неоткуда брать.
Неожиданно нашел вариант - новый фирменный моторчик.
И вот как нашел: на разборке по размеру мне подошел моторчик от Nissan Almera N16. Я начал искать, а какие моторчики ставят альмероводы на своем форуме? Не нашел толком.
Стал искать дальше. И нашел, что люди на Nissan X-Trail ставят моторчик от Nissan Almera. Так, уже теплее - значит и мне можно поискать моторчик для Nissan X-Trail. И вот, нашел эти две темы:
Оригинальный мотор Hyundai/KIA за 2000 рублей, который по размеру подходит с минимальными переделками под разъем. Заказал, получил через 3 дня.
Все сделал как в статье - снял крыльчатку без нагрева, снял пластиковую крышку (руками не вышло, чуть подцепил отверткой).
Погрел корпус, подцепил защелки руками и вытащил моторчик.
Очень похож, в диаметре меньше на пару миллиметров, но без характерных профилей. Входит очень туго только с нагревом. Крыльчатку имеет свою.
Совместил вентиляционное отверстие, разметил место под разъем и вырезал ножом.
Родная фишка подходит, только ножом срезал два выступа.
Приладил к машине для проверки и сразу же возникла проблема. Дует в обратную сторону.
Насколько помню, родная крыльчатка тянет воздух через фильтр, который расположен над улиткой. А моя теперь дует на фильтр. Непорядок.
Теперь два пути - изменить направление вращения моторчика или надеть старую крыльчатку.
Насколько я помню детство, роторный моторчик постоянного тока при переполюсовке менял направление вращения. А здесь постоянный ток? Надо измерить.
Поставить старую крыльчатку тоже не сложно - у неё лишь чуть больше посадочное отверстие. На новом моторчике нет резьбы на оси - так что отверстие нужно будет сделать очень аккуратно, чтобы не прокручивалась крыльчатка.
Полагаю, завтра попробую переполюсовать моторчик и проверить работу вентилятора на машине. Если будет дуть куда нужно - скорее всего оставлю так.
Если не получится - переделаю старую крыльчатку на новый мотор.
В любом случае, начало положено - новый оригинальный мотор от иномарки (пусть и не от этой машины) за 2000 рублей, практически идеально подходящий в улитку.
А кто помнит, в каком направлении вращается родным мотором родная крыльчатка? Против часовой стрелки?
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 июня 2014 15:44 |
amber
Неужели никто не знает, в каком направлении вращается родная крыльчатка родным мотором?
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 июня 2014 18:16 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Поменяйте плюс с минусом и будет счастье.... по этому же принципу работает складывание/раскладывание зеркал, полярность на контактах меняется и мотор двигает все что он должен двигать в другую сторону
https://vk.com/da54rf
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 июня 2014 21:24 |
amber
Drovosek.nsk, попробую, конечно.
А вы заметили, что новая крыльчатка имеет обратный изгиб лопастей?
В какую сторону родной мотор вращает родную крыльчатку?
Если по часовой, то старая (грязная) крыльчатка будет воздух внутрь себя засасывать. А из центра крыльчатки воздух идет на салонный фильтр - нелогично. Крыльчатка должна работать как центробежная, то есть выбрасывать воздух из центра наружу. Я так понял.
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 июня 2014 22:05 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
amber, по часовой родная крутится, даже на самой крыльчатке есть стрелочка указывающая направление
сам также заблуждался что с таким загибом лопастей крыльчатка будет как бы загребать воздух вовнутрь. Ничего подобного, специально мастерил коробку и пробовал меняя полярность понять: "как будет дуть?". Разницы особо не заметил, в обоих случаях воздух засасывался из центра и по центробежной дул в стороны. Подозреваю, что X-Trail как и Альмера это машины с левым рулем и, соответственно, улитка у них зеркальная по отношению к нашей, вот и крыльчатка зеркальная.
Сообщение отредактировано 17 июня 2014 22:14. Редактировалось 1 раз(а)
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 июня 2014 03:40 |
amber
Olegas79, спасибо!
Значит моторчик в любом случае придется переполюсовать - новый вращается против часовой. А там посмотрим - если не заработает то и старую крыльчатку поставлю.
vims Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 июня 2014 17:15 |
Виталий
Возраст: 46 Скорпион
Cказали Спасибо: 2
Мотор печки для X-Trail и для нашей один и тот же.
Дубликат называется: CHECKSTAR V0020 70052. Отдал 3 500 руб.
Sylphy 2001 1,5
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 18 июня 2014 20:14 |
vims,
Теперь вопрос остается - ресурс его.
Китай все таки...
Можешь отфотать при дневном свете с разных ракурсов?
Сообщение отредактировано 18 июня 2014 20:14. Редактировалось 1 раз(а)
vims Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 18 июня 2014 22:39 |
Виталий
Увы, уже поставил. В "Техномаркете", в отделе "Автолайт" лежит на витрине, можно в руках повертеть. Мне показался качественным. Работает тихо.
Ресурс будем исчислять с сегодняшнего дня)
Такой еще есть вариант. Можно поинтересоваться у продавца о более экономичном способе доставки.
Сообщение отредактировано 18 июня 2014 23:25. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2001 1,5
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 18 июня 2014 23:28 |
vims,
EMEX - 2700
С виду - да. А вот материал щеток и втулок как проверить визуально?
Что-то переделывал или просто снял-поставил?
Сообщение отредактировано 18 июня 2014 23:32. Редактировалось 1 раз(а)
vims Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 19 июня 2014 09:13 |
Виталий
Абсолютно никаких переделок. Мотор идентичен на 100%.
Sylphy 2001 1,5
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 19 июня 2014 14:23 |
amber
Цитата: Sky
EMEX - 2700
А по какому номеру нашли?
Я попробовал V002070052 и 201309V0020 - не находит.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 19 июня 2014 18:18 |
amber,
70052
Но я бы проверил еще Гуглом
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 19 июня 2014 18:24 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
amber, вот прям так и копируй и вставляй в поиск в Емексе: V0020 70052. Среди кучи найденных запчастей найдешь и мотор печки
Checkstar 70052 Мотор печки >100 52 дн. Россия MSJC 2 708 р.
Правда срок ожидания 52 дня (до Кургана).
Сообщение отредактировано 19 июня 2014 18:25. Редактировалось 1 раз(а)
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 20 июня 2014 15:07 |
amber
Цитата: Olegas79
Среди кучи найденных запчастей найдешь и мотор печки Checkstar 70052 Мотор печки >100 52 дн. Россия MSJC 2 708 р.
Может быть от региона получателя зависит.
Но я вижу это:
Наличие не отмечено, цены нет. Захожу под своим логином.
