Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Alex_Z
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Кнопка Sport
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 14 июня 2014 19:47 |
Возраст: 33 Весы
это овер драйв. возможно просто лампочки нет в приборке или перегорела. разгонись до 4 скорости и нажми на нее - должна будет ОТжаться, тогда переключится акпп на 3 скорость. Если кнопка уже отжата, то автомат на 4 скорость не переключает. если без изменений, то знач обрыв или отключена кнопка, например.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
Алексей |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 19 июня 2014 00:16 |
Мужики какую вы ерунду мелите!!!! О\Д на автоматах только, а у парня кнопка спорт!!! так как у него 2-литровый двигатель и вариатор значит установлен и кнопка эта включается только когда селектор переключения в режиме драйв стоит, только так!!!! в режиме парковка и всех остальных положениях она неработает
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 19 июня 2014 15:36 |
Возраст: 40 Весы
Парни, я туплю или поправьте, на дроме пересмотрел множество фото КПП, так как у меня 1,5 литрафф, то только O/D, на сколько помню, как мне, кажись, объяснял Levsha, то режим спорт автоматом врубается от стиля езды, то есть машина понимает ШО Вы гонщик и под Вас подстраивается
lobarya Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 19 июня 2014 17:06 |
DrCash,
не,кнопочка S находится под бльшой нажимной кнопкой вклочения вариатора,нажимая на которую на панели загарается зелёненькая надпись "SPORT"и динамика автомобиля увеличевается например, когда нужно максимально ускориться за короткое время(обгон).Отжимая кнопку "S" лампа "SPORT" гаснет и автомобиль продолжает движение в штатном режиме....как то так))) это функция помоему стандартна для KG 11 2.0
Сообщение отредактировано 19 июня 2014 17:08. Редактировалось 2 раз(а)
Blubird Sylphy DBA-KG11
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 19 июня 2014 18:04 |
Возраст: 40 Весы
То есть у Вас, например, это СПОРТ, а у меня это О/Д?
Кнопка на кпп?
lobarya Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 19 июня 2014 18:53 |
Да,кнопочка на рукоятке,чуть ниже большой кнопки.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 19 июня 2014 22:23 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
фига тут споры пошли :) а у меня вот кузов g10 2 литровый DD + вариатор и что, моя кнопка S которая переводит коробку в спорт режим и ко всему этому зажигает надпись SPORT на приборке имет такую же функцию как и у ваших g11 с двушками на вариаторах(а может и не только двушки)????
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 20 июня 2014 05:07 |
Возраст: 33 Весы
про вариатор верно напомнили...там же нельзя,как на простой акп, отключить повышающую передачу. Так что и овер драйв как понятие уже не подходит) в общем называется оно по разному,но реалезовано одинакого. Только что спорт на ходу работает только.
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 23 июня 2014 12:47 |
Возраст: 48 Козерог
Цитата: lobarya
DrCash,не,кнопочка S находится под бльшой нажимной кнопкой вклочения вариатора,нажимая на которую на панели загарается зелёненькая надпись "SPORT"и динамика автомобиля увеличевается например, когда нужно максимально ускориться за короткое время(обгон).Отжимая кнопку "S" лампа "SPORT" гаснет и автомобиль продолжает движение в штатном режиме....как то так))) это функция помоему стандартна для KG 11 2.0
Во-во у меня все также
Navi Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 1 октября 2014 17:13 |
Артём
Возраст: 39 Дева
Была такая проблема с кнопкой спорт. Все эллементарно, , надо снять селектор КПП, переводим в положение N или D, оттягиваем кожу\ вниз, со стороны водителя сбоку вытаскиваем металлическую скобу, она держит саму рукоять, тянем рукоять вверх - всё сняли. Видим там что нет ни каких фишек и проводов есть только 2 медных тонких стержня по которым как раз и передаётся сигнал от кнопки S, эти стержни сообственно и вставляются в фишку что находиться внизу. Вообщем посадочные видать разбалтываются либо окисляются, я обработал сами стержни и посадочные куда они вставляются ВД-40. Вроде полёт нормальный. всё включается
Subaru impreza Gf11 -был
Subaru Impreza GC8 - был
Nissan Cedric My33 Brougham - был
Nissan Cedric My33 GT- был
Nissan Bluebird Sykphy kg11 2.0 CVT - есть
mshumaher Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 15 ноября 2014 12:15 |
Возраст: 46 Рак
abel, а раньше кнопка работала? Или как у меня постепенно перестала?
abel Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 11 января 2015 19:14 |
Возраст: 36 Рыбы
mshumaher,
нет не работала... По крайне мере у меня, у другого хозяина не знаю, скорей всего как сказал Артём проблема в окислении стержней либо в разболтанных соединениях, пока не лез туда. Не было времени, но думаю сейчас этим и займусь)
mshumaher Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 12 января 2015 09:22 |
Возраст: 46 Рак
abel,
отпишитесь по результатам, пожалуйста.
Nissan Bluebird Sylphy KG11, 2006 V=2.0 CVT
abel Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 6 февраля 2015 11:48 |
Возраст: 36 Рыбы
mshumaher,
всё помогло как и советовал Артём. wd-40 решит все проблемы)
извини за столь поздний ответ, не было возможности отписаться...
Сообщение отредактировано 6 февраля 2015 11:49. Редактировалось 1 раз(а)
mshumaher Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 6 февраля 2015 19:24 |
Возраст: 46 Рак
abel,
Спасибо. Найду время - попробую.
