Не гони - перед светофором все равны! ad
Автор: berd18
Sylpy QR20DD не переключает скорость
devl1 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 мая 2014 22:31 |
Возраст: 35 Стрелец
Ситуация следующая,нечайно на светофоре поставил коробку в режим N и когда загорелся зеленый дал газу до 5-6 тысяч оборотов и дернул в режим D,проехал 1 км,заметил,что машина туго разгоняется и бросая педаль газа "встаёт на дыбы",и увидел,что стрелка тахометра доходит до 5 тысяч,а машина всё на первой скорости,переключил на типтроник,и начал разгон..на табло,скорости переключались,А по факту так же обороты просто расли..а машина ехала на первой..все говорят,что пздц вариатору..но,уважаемые,птицеводы..дайте надежду..может что-нить можно сделать..таких денег на замену вариатора нету((((
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 мая 2014 22:38 |
Резину то хоть пожег малех?
Ну если едет, то пока не все так печально, смотри что тебе индикатор SPORT показывает
devl1 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 мая 2014 22:44 |
Возраст: 35 Стрелец
Corvus9,что за индикатор спорт?ездить на 1 передаче?это не возможно...20 км по городу..кстати,при запуске двигателя на панели мигает CVT(((((
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 мая 2014 12:19 |
Это и имелось в виду. У тебя ошибка на вариаторе. Узнаешь ошибку - поймешь в чем неисправность.
Как проводить самодиагностику вариатора - на форуме есть.
Навскидку могу предположить степмотор или датчик оборотов, но прежде чем куда-нибудь лезть узнай код ошибки.
Кстати, и степмотор, и датчик оборотов дают ошибку и на основной комп, так что Check Engine тоже должен гореть.
И не раскручивай движок - быстрее вконец добьешь вариатор. Лучше пока вообще не ездить, если на то пошло.
devl1 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 мая 2014 14:34 |
Возраст: 35 Стрелец
Serjik,Check Engine не горит.Что-то не могу найти про самодиагностику..поделитесь ссылочкой..P.S:говорят нет смысла вскрывать вариатор..
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 мая 2014 15:56 |
А лампочка в порядке? При включении зажигания - горит?
Во многих местах было, но не очень организованно. Сходу нашел два текста - какой-то из алгоритмов точно сработает. Бесступенчатая автоматическая коробка передач (CVT). Диагностика, ремонт. и статья гуру Гаджиева Арида Омаровича - ДИАГНОСТИКА CVT NISSAN PRIMERA, SERENA RE0F06A, она же, на автодате.
Конечно, нет смысла. Зачем в него лезть, если не понятно в чем проблема? Датчик можно заменить и не вскрывая вариатор. Если проблема будет со степ-мотором - тогда уж без вскрытия не обойтись, но чего там вскрывать - поддон снял - вот и все вскрытие.
radik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 31 мая 2014 22:52 |
радик
Возраст: 40 Стрелец
devl1,
Если что есть вариатор , ну и многое другое! Кемерово 89134298014
Ниссан блюберд Силфи
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 26 декабря 2018 14:32 |
Вот вторую зиму подряд птюня выбирает деньки похолоднее, чтобы поклевать мозг мне. В Томске мороза ударили за 30. Вроде, обычное дело. Подогрел, с утра котлом, недогрел чучуть, но надо ехать. Завелась, и лампочка CVT промигала свою грустную 16-и битную песню. Думал, надеялся, что просто с мороза глюканула, ан нет, едет и назад и вперед, но только на "первой" передаче. В ручном режиме включает вторую, но только на табло 2 высвечивается, по факту остается первая. Ну естественно, поездка отменяется, пока далеко не отъехал, возвращаюсь на свое место, а там крысиные следы. Много-много. Видимо, за день до этого, а тоже был мороз сильный, животинка решила погреться в моторном отсеке. И вот боюся я, как бы та животинка хвостатая не решила перекусить после согреву. Диагностика показала ошибки 4 и 10. 4 это степ мотор, 10 написано защитная функция какая то. Вот терялся в догадках, толи провода на морозе перетряхать, то ли действительно степ спел последнюю песню. На форуме (кстати, поиск не работает только у меня?) нашел эту статью, и тут есть ссылки интересные со схемой варика, однако на них нет распиновки именно разъема, который рядом с рычажком селектора на 10 гнезд, как раз под АКБ находится. Поэтому, порылся в нете и нашел таки статейку , которая почти такого же содержания, что и по ссылкам выше, но там есть распиновка этого самого разъема, нужного для того, чтобы прозвонить именно степ мотор, не разбирая коробку.
Сам еще не прозванивал, некогда пока, но чувство такое, что грызуны не виноваты, давно уже замечал их там. Однажды даже был. Лопатой по спине бил. До крови. Ну, как прозвоню и напишу, верна ли схема.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 декабря 2018 10:06 |
Когда-то давно был такой случай на работе. Шеф обнаружил мышь и приказал изловить/изгнать/уничтожить ее. На следующее утро у него мышка (компьютерная) не работала -- ее кабель оказался перегрызен.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 31 декабря 2018 14:20 |
Вот наконец то добрался и прозвонил провода. Во-первых, разъем не тот, что рядом с рычажком селектора, а в самом низу коробки, рядом с датчиком скорости первичного шкива. Он тоже на 10 пинов. Во-вторых, до него хрен доберешься, а уж щупами туда прицельно потыкать так и вовсе из области фантастики. В итоге, залез под низ, снял пластик, сдернул фишку и прозвонил провода (не все, а только 4 шт, которые на степ идут, целые), потом фишку на место водрузил и прозвонил опять. Все обмотки мотора по 40 Ом, на корпус по 20 Ом, как и должно быть. Теперь остается 2 варианта: либо это механическая неисправность, либо это от просадки напряжения произошло. АКБ была слабая и мороз силен, стартер крутил кое как. Сейчас АКБ зарядил, двиг подогреется, надо проехаться. Если опять та же песня, то разбор коробки. Хотя, механическая поломка штока...ошибка то вылезла сразу после запуска, то есть не в движении. Как бы мозги узнали, что шток степ-мотора сломан, если шкивы не сдвигались? Пока что ответов нет.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
видимо, кто то халтурно отнесся к поручению, и мышь только разозлилась))
Добавлено спустя 4 часа 36 минут 23 секунды:
На заряженой АКБ нормально поехала. Выходит, глюканула из за просадки напряжения. Проглядел я, что плотность в крайних банках просела до 1.2, хотя индикатор в 3ей банке был зеленым (это 1.25),а разница между средними и крайними обычно составляла не более 0.02, т.е. я считал, что 1.23 там есть. Сильно просела плотность плюс мороза, вот и результат. Только эта версия осталась, раз провода и сам мотор в поряде. Как то так закончилась моя новогодняя сказка.
