Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: pchelovod
в городе едет по трассе нет
sergdog Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 апреля 2014 16:30 |
Возраст: 45 Близнецы
двигатель qg18de 2003 г.в. проблема: сначала машина начала дергаться при движении по трассе, заменил свечи (были белые), топливный и воздушный фильтр, сетку на бензобаке, промыл инжектор, давление топлива в норме, диагностика ошибок не выявила. при этом в городе таких проблем нет. в последний раз при движении опять же по трассе стало еще хуже, при нажатии на газ дергается и не разгоняется, переключает передачу вниз, обороты растут а динамики нет, при этом машина то просыпается и едет нормально, то ее что держит, вообщем рывками. проехав немного по городу опять все в норме. последняя диагностика показала обогащенную смесь, у диагноста поставил другой датчик кислорода - все то же самое, пока едешь по городу все ровно, разгоняюсь по трассе до 120-140 км/ч, сбрасываю до 70 и все, потом машина не хочет разгоняться. еще раз продиагностировали ошибок нет. в АКПП тоже ошибок нет. что может быть?
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 29 апреля 2014 14:23 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Была на 12 подобная проблема, был виноват помоему датчик положения дроссельной заслонки. Есть он у нас не знаю.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
sergdog Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 29 апреля 2014 14:34 |
lexa86,
я этот датчик два раза уже регулировал...
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 29 апреля 2014 19:08 |
Леха
Возраст: 45 Овен
А что если он глючит время от времени?
sergdog Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 30 апреля 2014 13:48 |
lexa86,
может и так, а что тогда с ним делать, просто поменять тоже не вариант, вдруг не в нем дело...
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 30 апреля 2014 22:35 |
Возраст: 40 Весы
sergdog,
Так, возможно, если дроссельная заслонка электронная необходимо проверить педаль газа она электронная и работает по принципу датчика положения дроссельной заслонки, могли стрететься дорожки.
Если педаль с тросиком то смотреть датчик положения дроссельной заслонки.
Возможно датчик положения распред. вала, или колен.вала, но тогда ошибка вилезет.
Самое правильное я для себя решил ездить на диагностику к оф. дилеру.
sergdog Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 29 мая 2014 17:34 |
sasha_93rus,
заслонка и педаль у меня механическая, ДПДЗ как говорят диагносты "шевелится", как и остальные датчики, но на очередной диагностике (был уже у трех) не работала лямбда, показывала 0,29В и все, после этого другой сканер показал, что она "шевелится". кроме того еще почистил клапан EGR. кстати была ошибка клапана VVTпри езде с подключенным сканером его тоже промыли.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 6 августа 2015 10:20 |
Возраст: 44 Рыбы
Ребята выручайте, после 6 лет владения столкнулся с такой же штукой все разводят руками никто ничего дельного подсказать не может. Цепь уже поменяна ничего не брнчит но провалы есть
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 6 августа 2015 14:18 |
Aleksandr82,
Замер давления топлива делали?
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 6 августа 2015 15:54 |
Возраст: 42 Рыбы
пуск и работа на холостом ходу - нормальные, но тронуться с места и проехать десяток метров машина отказывается или мотор реагирует провалами мощности (не тянет) или вообще глохнет при попытках дать ему даже небольшую нагрузку, а так же исходя из условии и причин эксплуатации авто ТС - твои примерные симптомы?
Причина - бедная или богатая смесь бензина и воздуха
Возможные неисправности:
- лямда-зонд (неточные показания передает на ECU)
- регулятор давления топлива ( работа "пьяным швейцарам" - "хочу открою, хочу не открою", что приводит к избытку или недостаточности давления в рампе, и соответственно не сгоранию излишков топлива, либо завоздушивания - что в свою очередь проходя через лямду приводит у пункту вышеуказанному) - неисправность работы этого узла, при работающих нормально других узлов никакая система не покажет (простой клапан)
- глюки ECU
отдельного внимание заслуживает топливный насос - простое снижение эффективности работы (не выдает необходимого давления, что приводит к завоздушиванию системы) - года берут свою (конденсат, частая эксплуатация с пустым баком)
Сообщение отредактировано 6 августа 2015 16:47. Редактировалось 3 раз(а)
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 6 августа 2015 16:42 |
Возраст: 44 Рыбы
Замер давления сделал
Все хорошо на холостом ходу чуть больше 2 на трассе при 100км/ч около 3 причем когда машина тупит давление не падает как было 2,8-3 так и держится судя по свечам смесь у меня бедная на них белый налет
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 6 августа 2015 17:01 |
Возраст: 42 Рыбы
манометр перед рампой ставил?
должно быть 2.4 с вакуммом и 3.0. без него
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
и при повышении оборотов оно не должно меняться - регулятор поддерживает его постоянно для правильной работы
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 6 августа 2015 17:14 |
Возраст: 44 Рыбы
Мерял на рампе непосредственно после регулятора давления
с давлением все нормально не первый раз на подобных машинах меряю 2 это нижний предел когда работает машина на холостых везде так когда на ходу там до регулятора давление до 6 бывает поэтому регулятор ограничивает 3-мя не в том дело у меня фильтра конечно поменяю на днях есть у меня еще подозрение на катушки но подкинуть нечего а новую че то жаба давит покупать проверять сначала сканером попробую посмотреть пропуски зажигания
Есть подозрение еще что фильтра засраны и тупо давление есть а производительности не хватает
Сообщение отредактировано 6 августа 2015 17:17. Редактировалось 1 раз(а)
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 6 августа 2015 18:55 |
Возраст: 42 Рыбы
-данные из мануала
если только пережать обратку или заклинить клапан
при открытии заслонки давление кратковремено подскакивает до 3-х, после чего сразу должно упасть до 2,4
а у тебя при постояной скорости в 100 км и соответственно при одном положении заслонки давление около 3 атм, что быть не должно.
Давление топлива, которое подается через форсунки во впускной коллектор, должно оставаться постоянным при любой нагрузке на двигатель. И по этому расход бензина по трассе всегда меньше, чем в городе! Реже "играем с педалью акселератора, реже возникают кратковременные скачки давления, меньше же поступает лишнего топлива через форсунки, которое не сгорает.
давление у тебя есть и реакция на аксслератор тоже есть.
разом все катушки очень редко ломаются - у тебя же на всех же свечах налет одинаковый?
как вариант может еще врет МАФ, лямда
засоренность "вакумника"
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 6 августа 2015 19:04 |
Возраст: 44 Рыбы
Извините но хотелось бы диалог по теме а не перечитывание мануалов.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 6 августа 2015 20:47 |
Опиши - что у тебя происходит. У меня были "затупы" - новый комплект свечей + чистка резисторов шумоподавляющих (раз уж снял катушки) все исправили.
Затупы периодические - как будто за зад кто-то схватит-отпустит.
