Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор:sl
в городе едет по трассе нет
sergdog Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 апреля 2014 16:30 |
Возраст: 45 Близнецы
двигатель qg18de 2003 г.в. проблема: сначала машина начала дергаться при движении по трассе, заменил свечи (были белые), топливный и воздушный фильтр, сетку на бензобаке, промыл инжектор, давление топлива в норме, диагностика ошибок не выявила. при этом в городе таких проблем нет. в последний раз при движении опять же по трассе стало еще хуже, при нажатии на газ дергается и не разгоняется, переключает передачу вниз, обороты растут а динамики нет, при этом машина то просыпается и едет нормально, то ее что держит, вообщем рывками. проехав немного по городу опять все в норме. последняя диагностика показала обогащенную смесь, у диагноста поставил другой датчик кислорода - все то же самое, пока едешь по городу все ровно, разгоняюсь по трассе до 120-140 км/ч, сбрасываю до 70 и все, потом машина не хочет разгоняться. еще раз продиагностировали ошибок нет. в АКПП тоже ошибок нет. что может быть?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 апреля 2014 19:46 |
sergdog,
Впоиск.
проверь MAF
И что значит - белые свечи?
Сообщение отредактировано 15 апреля 2014 19:46. Редактировалось 1 раз(а)
sergdog Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 апреля 2014 20:10 |
MAF это не датчик кислорода? просто датчик кислорода ставил другой и поездил - все то же самое. а белые свечи то есть с белым налетом - обедненная топливная смесь. опять же диагностика ошибок в электронике не выявила... в поиске если честно не нашел подобного.
Сообщение отредактировано 15 апреля 2014 20:11. Редактировалось 1 раз(а)
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 апреля 2014 20:14 |
Леха
Возраст: 45 Овен
MAF после воздушного фильтра идет. Тебе бы реально снять с другой машины такой же и проверить.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Кислородный это лямбда, как таракан вроде и бесит а вреда почти никакого.
Сообщение отредактировано 15 апреля 2014 20:19. Редактировалось 2 раз(а)
Bluebird sylphy 2002, 1,8
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 апреля 2014 20:57 |
sergdog,
Антифриз не уходит в никуда?
Сообщение отредактировано 15 апреля 2014 20:58. Редактировалось 1 раз(а)
sergdog Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 апреля 2014 22:36 |
Sky, антифриз вроде в норме, раз в неделю все жидкости проверяю. с диагностом решили замерить давление топлива на ходу, может что с топливным насосом или регулятором давления, при промывке инжекторов давление показало 5,5 атмосфер. вобщем не хнаю уже что думать...
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Леха значит я ошибся, не кислородник а MAF ставил от другой машины - не помогло.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 апреля 2014 00:03 |
Возраст: 40 Весы
sergdog,
Как вариант можно и катализатор посмотреть. И какой пробег авто?
sergdog Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 апреля 2014 07:59 |
sasha_93rus, я тоже про катализатор думал, пробег 222000 с копейками, по состоянию двигателя не скручен либо близок к реальному.
sergdog Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 апреля 2014 11:14 |
обновление проблемы: в городе машина тоже начала тупить, динамика пропала, сначала думает потом едет. еще заметил такую вещь - на парковке держишь 1700 оборотов и они начинают скакать, то сбрасываются то опять набираются, хотя педаль в одном положении.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 апреля 2014 12:41 |
bottrop
http://www.drive2.ru/l/1087936/
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
sergdog Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 апреля 2014 15:15 |
я уже регулировал этот датчик,кстате проблема после этого исчезала, вот поеду еще раз, а он может влиять на отсутствие тяги?
sergdog Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 27 апреля 2014 19:41 |
проверили фазы осцилографом - диагноз вытянулась цепь, замена должна все устранить
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 27 апреля 2014 20:18 |
Возраст: 40 Весы
Да, цепь вытягивается к 200 тыс. пробега. Следствие нестабильные обороты.
Как замените отпишитесь.
sergdog Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 29 апреля 2014 12:46 |
sasha_93rus,
заменили вобщем цепь, сказали вытянулась не критично, поездил вечером все было ок, машина оживилась. утром при запуске двигатель стал работать тише, раньше был звенящий звучок. заправился и поехал на работу по межгороду, все проблемы на трассе вернулись, не тянет, дергается, чем больше даешь газу тем меньше тяга, давишь пару тройку секунд начинает вяло разгоняться, слегка придавливаешь еще как то едет, иногда тяга появляется не на долго и пропадает. что делать уже не знаю, кучу денег ввалил. на работу дали гарантии пол года поеду опять разбираться. еще как вариант поверить катализатор противодавлением. больше вариантов нету.
Сообщение отредактировано 29 апреля 2014 12:49. Редактировалось 2 раз(а)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 29 апреля 2014 13:49 |
Да выбить его (по фен-шую только) и все
