Мужики помогите, батя купил Bluebird Sylphy 2010 года выпуска, и мне всю плешь проел что бы я ему нашел противотуманки в бампер и ветровики (дефлекторы) на двери. Облазил весь инет, ничего путного не нашел. Подскажите где в интернете можно сие аксессуары заказать. И еще вопрос по настройке блютуса на штатной магнитоле, там все по японски, тыкал тыкал, так телефон не определился и блютус отключился если кто имет опыт, подскажите как настроить. Заранее всем спасибо и удачи на дорогах
valera 5, Вот такая магнитола, штатная. Не могу картинку вставить. В общем по этой ссылке такой же Блюберд. http://auto.sakh.com/sales/cars/?id=650109&brand=31&models_id=652&page=1#detail
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Alex Sheff, Ветровики нашел на тюнингофф, а вот с туманками проблема, не могу в этих китайских сайтах разобраться и найти что нужно. Может кто мордой меня ткнет в то что мне нужно?
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 06:41. Редактировалось 1 раз(а)
Calmoso, у меня такая же. Это 08it, т.н ниссан коннект премиум,хорошая система, но я ей практически не пользуюсь, за исключением камер. два года назад, когда привёз машину, пришлось конечно попотеть, чтобы разобраться.Для начала хочу тебя предупредить(ничего что на ты?), если не знаешь что то, не отвечай на экраны, где стоит выбор чего-нибудь.Лучше выключи зажигание. Теперь по блюпупу.Машина сейчас в гараже, завтра возьму, освежу память и всё разложу. Если не в курсе ещё, ( многие не знают), в бардачке есть USB вход.можно смотреть видео в формате DivX и слушать музыку в мр3 . Если японец заморочился, то есть примочка, чтобы видео и боковая камера показывали на ходу (включается бок. камера синей кнопкой). Попробуй голосовое управление - короткое нажатие кнопки с лицом и трубкой (на руле), появится экран и тетя на япоском произнесёт фразу - типа введите команду. Говоришь по английски, ю эс би, или эф эм или мьюзик бокс, иожно с японским акцентом , и включается то что произнёс. При длинном нажатии этой кнопки появится меню блюпупа. код по умолчанию 1234, устройство my car. Можно настраивать авто ответ, громкость записывать телефонные номера и т.д. Некоторые телефоны должны поддерживать телефонную книгу (скидывается каждый раз при соединении). В общем как-то так.
valera 5, Дружище, спасибо за инфу. На "ты" можно, даже нужно ). передняя камера работает на ходу, сейчас думаю как настроить ее обзор повыше, что бы была как камера обгона, завтра у бати возьму тачку, поковыряюсь ) Предупредил ты меня поздно по поводу выбора на экране, я что-то натыкал, теперь Блютуз в режиме off )) завтра попробую его реанимировать. USB кстати нашел, пока туда ничего не втыкал, завтра тоже попробую. По-моему там встроенный жесткий диск есть ,т.к. при переключении режимов воспроизведения (кнопка source на руле), появляется список воспроизведения и куча японский песен. Если не трудно, посмотри еще раз настройки меню Блютуз.
Calmoso, насчет блюпупа не беспокойся, там ты ничего не удалишь. Завтра возьму книжку, где разбирался с этой головой и поэтапно всё распишу. Жесткий диск там есть, обьём 9,3 гига. По нему тоже всё распишу.Наверное лучше создам тему на этот счет, думаю многим пригодится. Я тебе в предидущем сообщении написал насчёт голосовых команд, среди их и есть мьюзик бокс - т.н. жесткий диск. Пишется на него музыка только с CD дисков (формат СD), но в сам жесткий пишется какой-то свой урезанный формат, можно выбрать на вкус - 105 или 132 кб\с. Но по мне качество вообще отстой. Конечно если к качеству не притязателен, то пойдет. По мне так проще флешку на 32 гига с мр3. Если камера боковая работает на ходу, значит и видео тоже будет на ходу, не надо ставить на ручник и т.д. Вообще кроме качества музыки ( я почти меломан ) голова отличная. Если не сильно наворачивать, сделай шумку передних дверей и поставь нормальные динамики - разницу услышит даже глухой, особенно на низах.
Поблагодарил: 5
Может кто подсказать как включить блютуз на магнитоле HP308-a, он же Pioneer AVIC-HRZ0037. Микрофон на панели у руля есть, но в меню настроек блютуз не активен, т.е. не включен и как его включить хз. В магнитоле еще можно 3G настроить как я понял, есть где прописывать айпишку и еще куча настроек. Видео на ходу не показывает, скажите какой проводок обрезать.
valera 5 Вообще кроме качества музыки ( я почти меломан ab ) голова отличная. Если не сильно наворачивать, сделай шумку передних дверей и поставь нормальные динамики - разницу услышит даже глухой, особенно на низах., Дружище спасибо еще раз за инфу, там особо музон не нужен, бате хватает 6 колонок послушать Юрия Антонова, или какой-нибудь шансон ), так что разницы между 105 или 132 кб\с там не критично, как батя говорит - главное слова, а не музыка . Осталось 2 момента, настроить ему блютуз и купить противотуманки, что бы старик совсем счастлив был ) Как мы эту машину ему искали это отдельный разговор, он всю жизнь на Тойотах ездил, последняя была Аксио 2007 года, тут захотелось ему что-нибудь посвежей или новое, он, старый балбес ))) поперся в диллерский центр Ниссан, и чуть не купил Алмеру, благо я успел подскочить в момент покупки и отвезти на стоянку, где был Блюберд, почти в топовой комплектации, 2010 год, оценка 4А и пробег 18 000 ))) дешевле чем новая Алмера, в самой своей самой топовой автотаз-логан комплектации ))) Сейчас ходит возле нее, как молодой павлин, все налюбоваться на нее не может ))) и меня вот озадачивает всякими допами )
Поблагодарил: 7
Calmoso, у меня такая же. Это 08it, т.н ниссан коннект премиум,хорошая система, но я ей практически не пользуюсь, за исключением камер. два года назад, когда привёз машину, пришлось конечно попотеть, чтобы разобраться.Для начала хочу тебя предупредить(ничего что на ты?), если не знаешь что то, не отвечай на экраны, где стоит выбор чего-нибудь.Лучше выключи зажигание. Теперь по блюпупу.Машина сейчас в гараже, завтра возьму, освежу память и всё разложу. Если не в курсе ещё, ( многие не знают), в бардачке есть USB вход.можно смотреть видео в формате DivX и слушать музыку в мр3 . Если японец заморочился, то есть примочка, чтобы видео и боковая камера показывали на ходу (включается бок. камера синей кнопкой). Попробуй голосовое управление - короткое нажатие кнопки с лицом и трубкой (на руле), появится экран и тетя на япоском произнесёт фразу - типа введите команду. Говоришь по английски, ю эс би, или эф эм или мьюзик бокс, иожно с японским акцентом , и включается то что произнёс. При длинном нажатии этой кнопки появится меню блюпупа. код по умолчанию 1234, устройство my car. Можно настраивать авто ответ, громкость записывать телефонные номера и т.д. Некоторые телефоны должны поддерживать телефонную книгу (скидывается каждый раз при соединении). В общем как-то так. А телефон с ГУ нужно каждый раз коннектить после зажигания? Можно как то сделать так что бы садиться в авто с включенным блюпупум на телефоне , телефон автоматически сопрягался с ГУ без всяких выводов кодов? А то мне каждый раз после зажигания телефон пишет что нужно ввести код и подключиться
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Скорее всего что-то с телефоном не так. Когда пользовался этой головой телефон коннектился сам, если включен блютуз. Может ещё вариант что телефон не прописан в ГУ и получается такое. Сегодня с гаража принесу свои талмуды и что знаю подробно опишу.
Поблагодарил: 7
syrchik,
Цитата: syrchik
А вот это не факт! У меня парковочная камера в зеркале показывает на ходу (через время сама выключается), а видео при движении отключается...
Поддерживаю! Так же отключается через определенное время. В Xanavi.ru програмно снимают блокировку на видео , без вмешательства в проводку . Летом заморочусь наверно. Они мне сказали что блокировку снимут ,карты России поставят , часы региона ну и русифицируют полностью ГУ . Правда ценник выставили 30.000 руб. И ГУ отправлять к ним в Питер
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Да чуть не забыл. В эти деньги входит еще адаптация радио под наши частоты. Без всяких FM конвертеров . Говорят что все станции будут четко ловиться как и положено.
За это бабло можно аппарат отличный купить. Я 2 года назад от ихней руссификации отказался, причём за гораздо меньшие деньги. Да и разблокировка у них 5 р стоит. С япии коробочку заказать в два раза дешевле. Имхо.
Очень может быть. Ведь боковая должна работать на ходу, иначе зачем она нужна? А видео легко проверить двд диском.
За тридцатку должна в бункере фюрера ловить
Сообщение отредактировано 26 февраля 2014 16:01. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 7
Согласен, ценник явно не гуманный. А какая альтернатива? Не разбираюсь в этом вопросе. На ГУ за вязаны кнопки на руле, блютуз,монитор штатный с тач скрипом , жесткий диск в бардачка, обе камеры. Если другую голову ставить нужна какая то рамка переходная чтоб органично вписалась в консоль. И как все с новой головой все это добро связать. Ну я так понимаю что и голова должна быть без Моника раз штатный отдельно есть. Куча вопросов в общем. А ловить в бункере гитлера точно должно :)
