Автор: Володя
Прогретый двигатель не сбрасывает обороты
1234567 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 января 2014 22:56 |
Саня
Завожу двигатель, прогревается нормально, но обороты остаются 1500-1400 и начинает как будто работать с перебоем. Глушу, по новому завожу, снова тоже самое. Глушу и начинаю обучать холостой ход, как было написано на сайте по обучению холстого и дросельной заслонки. После этого запускаю двигатель и все отлично, обороты держатся в норме, 700об. Глушу и тут же завожу всё нормально, но если машина постоит 15-20 мин, то всё начинается по старому, обороты не сбрасываются. Кто знает, подскажите
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 января 2014 12:13 |
Возраст: 41 Дева
Посмотри здесь
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=25277&start=0
Антон Полозняков Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 января 2014 19:01 |
Возраст: 36 Стрелец
за бардачком есть реле (номер 25230-7996A, цена около 400 руб) его или почистить от смазки или новый купить. Были похожие симптомы зимой, после того как заглушишь машину и заново заведешь обороты в норму приходили
2000, qg18, 2wd
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 января 2014 22:10 |
Возраст: 41 Скорпион
Антон Полозняков,
у меня такая же беда . Прогреешь заглушишь заведешь и норма вопрос тоже реле виновато?
NISSAN SUNNY N16
Retlif Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 января 2014 22:40 |
Возраст: 47 Стрелец
EVGENIUS85,
Цитата: EVGENIUS85
Антон Полозняков,
Скорее-да, можно поменять местами с реле на фары.
1.8 2 WD 2002 AT ...продан
Astra H седан Cosmo 1.8 AT 2008 в пользовании.
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 января 2014 15:48 |
Знать бы где стоит реле на фары.
NISSAN SUNNY N16
valentin_krivonogov Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 31 января 2014 08:25 |
Валентин Кривоногов
Цитата: EVGENIUS85
25230-7996A
напротив левой фары, рядом с бачком охлажлающей жидкости. там крышку сними и будет видно все реле, на фарах 2 самые ближние
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 31 января 2014 12:14 |
valentin_krivonogov, Спасибо потеплеет полезу менять местами.
NISSAN SUNNY N16
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 31 января 2014 12:53 |
С 2003г\в реле идут разные! т.е у фар другие!(не взаимозаменяемые)
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 31 января 2014 18:41 |
Возраст: 42 Овен
А у меня при таких симптомах нужна была замена клапана холостого хода
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 31 января 2014 20:38 |
sanya,
Кстати то же вариант!
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 2 февраля 2014 17:12 |
у меня были зависания оборотов, связано было с тем, что от блока КХХ был отведен антифриз. Шаговый замерзал...
после того как подвел назад - больше никогда такую проблему не видел.
Vitaljas Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 6 февраля 2014 14:19 |
Виталий
Возраст: 43 Стрелец
Тоже была проблема с оборотами, решил тоже заменой местами с реле на фары. Сейчас полет нормальный. Попробуй поменять реле, если не поможет, тогда и смотри в сторону КХХ. По крайней мере эт дешевле чем КХХ менять!!!
Nissan Bluebird Sylphi, 10/2002 QG18DE АКПП 2WD
Vitos 85 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 13 февраля 2014 12:34 |
Виталий
Возраст: 41 Овен
Это 100% релюшка, поменяй местами, и все будет ок!, у меня тоже самое было, заводишь первый раз обороты высокие и не падают, а то бывает еще и с перегазовкой, с автозапуска как то завел, выхожу а она газует у меня, как будто кто то сидит и на газ нажимает. Со второго раза, т.е. заглушил, опять заводишь, обороты в норму приходят.
Решение: поменял релюхи местами, все стало ок!, только сейчас фары не горят ближнего света, вот думаю купить ее надо да и все, в "экзисте " стоимость247,91 руб.
Nick31 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 23 февраля 2014 02:05 |
Николай
Возраст: 37 Лев
Подтверждаю - 100% реле! Купил машину как раз в лютые морозы, и тут же столкнулся с этой проблемой. Обороты держала 1500, время от времени делала перегазовку до 1700 оборотов. Решение нашел на этом форуме - достал реле, разобрал - все было в непонятной черной смазке - прочистил все контакты и внутренности спиртом (используя ватную палочку и тонкие полоски бумаги), поставил на место = проблемы как не бывало, заводится "на холодную" с высокими оборотами, по мере прогрева понижает их, итог - 750-800 об\мин при прогретом двигателе и отключенных потребителях. Так что прочищайте\меняйте реле смело - наверняка, это одна из главных причин проблемы с высокими оборотами.
Nissan Bluebird Sylphy 2000 1.8Vi, QG18DE, 2WD
