Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Обсуждение, подключение TECU ..и других прог. Логоги, параметры, спец.функции, результаты.
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 16 февраля 2014 22:14 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Цитата: Sky
После выбора адаптера сделать адаптацию таймингов.
Делал.
ВАЗ 21053 1.5, МКПП 5, (1999 г.в.-2008)
Toyota Sprinter 110 5A-FE, 1.5, АКПП, 1995 г.в. (2008-2013)
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE (2WD), ДЗ с тросиком, G10, 1.8Vi, ПТС - 130 л.с., 2000 г.в. АКПП (2013 - ....)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 16 февраля 2014 22:34 |
Цитата: Ilya42nvkz
LM339 и CH340I
То же самое.
После адаптации таймингов видится ABS, EFI, SRS.
Сброс адаптаций и ХХ проходит.
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 16 февраля 2014 23:33 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Sky,
Цитата: Sky
То же самое.
Будем прибывать.;-)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 17 февраля 2014 09:28 |
Ilya42nvkz,
Давай попробуем так, для эксперемента:
Вот сейчас, прям дома, не подключившись к машине, я просто открываю ТECU III v3.5.0.4
1. Нажимаю дословно: ТECU -АДАПТЕР -Линии К,L (7,15) (Ctrl+L)
2. Появилось окно "Линии K,L (7,15)" с разъёмом! Далее выбираю в строке АДАПТЕР: RxTx-KLine-CAN
3. Пишу порт, который появлялся у меня при подключении кабеля COM: 19
4. Нажимаю на дискету "сохранить настройки" и выход "дверь"
5. Захожу в меню АВТОМОБИЛЬ -Марка. Появилось меню "Выбор марки автомобиля" Выбираем Nissan
6. Появилось окно "Выбор типа ECU". Выбираю Nissan EFI БЕНЗИН
7. Заходим в окно "Специальные функции"
Появилось "Сброс адаптационных параметров" ????
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 17 февраля 2014 13:16 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
вместо 6. пункта у меня появляется поиск ECU автоматом.
если выбрать в ручную ECU Nissan EFI бензин K-line, то при в ходе в Спец. функции там пусто!
версия TECU III v.3.5.1.5
походу что-то в новой версии не то.
А архива старых версий нет на сайте разработчика.
Добавлено спустя 1 час 20 минут 56 секунд:
Воооот. А скачал версию 3.5.0.9 так все как ты описываешь. значит в новой версии что-то урезали!
Блин а я уже новый кабель заказал как на сайте разработчика программы :)
Сообщение отредактировано 17 февраля 2014 11:57. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 17 февраля 2014 19:50 |
Ilya42nvkz,
Кстати выложи логи! Ты мне писал, вроде КХХ шаги 40 с лишним... Это много!!!
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 21 февраля 2014 21:47 |
Коллеги. Кто менял кислородники. И кто не менял.
Снимите, пожалуйста, показания с помощью TECU.
Сегодня проехал 350 км. Последние 70 с подключенным ноутом. Наблюдал за обеими.
На первой (WB) - около 1,5 В график (+-0,1В). "Скачет" только при сбросе газа (если ГТ заблокирован, то до 4,1 поднимается и держится пока не разблокируется или не нажмешь на газ. При этом на второй - 0 В), или падает почти до 0 при резком нажатии. Но реагирует как-то вяло.
На второй 0,289 В. Начинает меняться после прогрева (0,7-0,8 В).
На холостых - 1,5 +-0,1 на первой и 0,7-0,8 на второй.
По мурзилке - на первой должно быть 2,2-3 В
MAF на холостых 1,3. Как по книге.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 21 февраля 2014 22:13 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
С qr20dd надо кому графики? кислородник один
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 21 февраля 2014 22:23 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Sky,
Менял первую, вторую чистил, на холостом первая 1,5 вольт вторая 0.29
Логи выложил в теме про торможение.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 21 февраля 2014 22:44 |
Ilya42nvkz,
Первую какую поставил?
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 21 февраля 2014 22:47 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Bosh 0 258 007 018
Стоял 0 258 007 081/082 germanygermany какой-то onisiaject (плохо видно)
Сообщение отредактировано 21 февраля 2014 22:52. Редактировалось 2 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 21 февраля 2014 23:13 |
Есть те, кто ставил 202?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 22 февраля 2014 11:42 |
Sky,
Лучше 202 поставить ИМХО...
Просто раньше Exist не предлагал эту замену, и люди вынуждены были искать более бюджетный выход! Вот методом тыка и подобрали 018 от субаро... Вроде едет, но! дырки на сопле забора, отличаются от оригинальной Ниссановской лямбды!
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Ilya42nvkz,
Кстати Илья, а вот тут у меня думы...
А не может ли, ..018 лямбда уводить постепенно адекватные настройки? Всё-таки она от субаря
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 22 февраля 2014 13:53 |
Tovarih,
Я знаю, что 202 нужно ставить. Я и нашел ее.
Мне интересны показания ее. Новой.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 23 февраля 2014 11:29 |
Кстати у меня очередные думы ag
Вот смотрите:
У нас ECU(мозги)- постоянно подстраиваются по бензин, стиль езды, опрашивают показания всех датчиков, итд... -что бы готовить оптимальную смесь, т.е постепенно настраивается(обновляется) "длительная топливная коррекция". af
Мы, с помощью ТЕКУ, например, сбрасываем адаптации, но!
Дальше самое интересное... Я задумался...
А задуматься меня заставили вот эти примеры:
1)
Обратите внимания на коменты, цитирую:
2)И ещё, как-то давненько, читал отзыв по Ниссану Sylphy или Пульсар, уже не помню точно. Там парень пытался завести машину, на дохлом Японском аккумуляторе, и вот он полностью сдох, парень купил новый аккумулятор, установил, и.. расход вырос на 2а литра! т.е из-за сильного разряда аккумулятора, то же сбросились "топливные карты"(длительная топливная коррекция)! af
Давайте вместе обмозгуем, а вдруг надо как-то грамотно проехаться, после сброса адаптаций? К примеру в экономичном режиме? итд..
Инфы я пока не смог найти(может плохо искал) ab
Но вот как-то так af
