При спуске с резких неровностей таких как небольшие бордюры и наледи нандорге стучит задняя подвеска, поездки в сервисцентры ничего не дали стойки сухие саленблоки в норме возможно пружины устали но хз... Может кто знает способ лечения этого недуга?
Сообщение отредактировано 17 февраля 2014 17:37. Редактировалось 2 раз(а)
Цитата: Sky
Слабые на отбой.
Скоро два года, как купил машину.Пока ничего подобного не наблюдается. Но если есть у кого такая проблема, думаю несложно подобрать что-нибудь похожее с аналогичных моделей.
у меня так из-за того, что задрал зад - больше пружины+проставки. амморты играют на разрыв. проставки уберу и все норм будет. обыкновенные аммортизаторы, не слабые, не мощные. если не дешевый китай, то будет работать нормально, учитывая наши условия.
___________________________ Nissan Skyline r33; RB20 был Nissan Sunny FB14-QG15 был Nissan Bluebird Sylphy NG11-HR15DE-e4WD есть https://www.drive2.ru/r/nissan/1628905/
Может кто знает номера не оригиналов запчастей? У нас в магазине за оригинал пружины и амортизаторы выставили цену в 17к плюс доставка будет полтора месяца, это только зад ....
Сообщение отредактировано 18 февраля 2014 11:49. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy e4WD 2006 г.
я в магазинах просто узнавал есть пружины или амморты по номеру кузова. а там уже говорят какие аналоги есть. на 4WD тяжко было что то найти... взял пружины от wingroad. стала повыше.
Тоже ухает зад на больших неровностях стойки все сухие вроде норм работают. Мне кажется от новой альмеры амморты подойти должны, надо сравнить где-нибудь.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р) Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. ) Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
Вот и у меня тоже вроде все сухо, пыльники целые, все отрабатывает как надо... а вот на кочках ухает, а если еще и людей посадишь... то считай постоянно долбит....
