Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
Поблагодарил: 28
вот собственно про обороты на вариаторе я и говорил, что ниже 650 насоу трудно держать нужное давление для шкивов
Поэтому всем тем, кто ”намывает” дроссельные заслонки, после обучения которых обороты падают под нагрузкой ниже 650, ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендуется прописывать компенсацию сканером оборотов ХХ. Иначе вы просто губите свои и клиентские вариаторные трансмиссии, сокращая их ресурс в разы. А это можно назвать “медвежьей услугой “ - вроде хотели как лучше, заслонку помыли, а вариаторную коробку угробили раньше времени…
Поблагодарил: 28
Sanek631, я так понимаю ( по крайней мере у меня) по тахометру смело можно сбрасывать 100 оборотов и получим реальное значение. (тахометр показывает 750 а сканер 650)
Ребят, не стесняйтесь, отписывайтесь по выложенному скану, интересны показания ТНВД и время впрыска ( все ли значения в рамках допустимого?)
Поблагодарил: 28
Sanek631,давно присматриваюсь к этому сканеру, что он умеет? коректировки вводить может? или только показывает показания и все?
Поблагодарил: 63
Corvus9, Наверно только показывает, еще толком не разбирался....я пользовался прогой HobDrive, хорошая штука, все показывает...в том числе и ошибки, стирать их можно...
___________________________ Bluebird Sylphy QR20DD 2001г.в. с наклекой клуба
кстати об адаптере елм327, заказал себе такой девайс с блютузом, он мне не подошёл, не хочет конектится к ЭБУ. поэтому готов отдать тому, у кого эта штука будет работать и кому она нужна. бортовик и читалка ошибок на телефоне или планшете мне кажется удобной, статья по этому уже написана.
Поблагодарил: 28
Diesel, что значит "отдать" ?
Corvus9, То и значит, мне он абсолютно без надобности, цена ему была рублей 400 помоему. отдам за какой-нибудь вкусный ништяк )))))) а так он просто затеряется в ящике или чемодане с интструментом, а так может и сгодится кому
Адаптер емл327 не подходит для ниссана. У ниссана свой протокол nissan consalt I II или III в зависимости от года выпуска. Для теста нужен свой ниссановский прибор nissan consalt.
Поблагодарил: 28
ydaff,не обязательно
Добрый вечер,птицеводы!Извините,если не в том разделе отписываюсь!Давеча пытался завести свою птичку(QR20DD,TG10) с залитыми свечами и разрядил аккум,поставили АКБ от тойоты,но клемы не подошли,пришлось в ручную держать,но так и не завели.После чего прикурил родной АКБ..вставляю ключ,поворачиваю в режим старт..панель горит,все работает,а машина не реагирует,такое ощущение,что не хватает мощности,ни треска,ничего нет,просто тишина..Что может помочь,кроме снятия стартера,ибо он находится в такой жопе,что подлезть невозможно,а на станцию нет возможности загнать!реле зажигания?помогите(
