Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
ионизатор и салонный фильтр G11
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 29 декабря 2013 11:20 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Cказали Спасибо: 3
Выкручиваем по 3 винта сверху и с низу, бардачек подаем чуть вперед (с низу за зданию стенку) и он сам выходит. Далее откручиваем пластинку(какую она несет нагрузку не понял, наверное придерживать крышку фильтра...) И все вот он фильтр. Дергаем его сначала на себя без фанатизма только что бы немного отошел так как там защелки есть, а затем вверх что бы высвободить нижние защелки и тянем на себя попутно подминая пальцем с верху горошку(вы сами поймете где потому что она у вас застрянет) с фильтром ни чего страшного не случаться можно мять как хотите.
На все у меня ушло наверное час... долго думал как бардачек выходит))))
ПС Печка теперь нормально греет, ни как раньше через пол часа когда я уже до работы доехал...)
+ Инструкция от фильтра, сказали что оригинал, угольный отдал 1650р.)
Сообщение отредактировано 29 декабря 2013 11:35. Редактировалось 4 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy e4WD 2006 г.
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 29 декабря 2013 11:37 |
Возраст: 44 Близнецы
Мда, японцы усложнили процесс замены фильтра. У меня на авто этот процесс 10 минут занимает, при этом отвертка ненужна.
Сообщение отредактировано 29 декабря 2013 11:37. Редактировалось 1 раз(а)
клюв Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 23 января 2014 13:25 |
Возраст: 41 Овен
А что у тебя за красная штуковина слева подбардачком торчит?
Nissan BlueBird Sylphy, 2001, QG-18, к 709 вс 96 - продан
Nissan BlueBird Sylphy, 2008, G11
lobarya Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 23 января 2014 13:59 |
клюв,
это фальшфейер)))если его не сжигают присутчтствует практически в любом японском авто)
Blubird Sylphy DBA-KG11
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 4 февраля 2014 21:59 |
заказал с эксиста фильтр за 404 рубля, придет через недельку...
пока так езжу, снял старый, он был сильно грязным...зато теперь быстро прогревается салон и климат раньше включается
снимать гемор...без фотки с сайта вообще бы не разобрался
nissan bluebird sss qu14-qg18 был
nissan bluebird sylphy g11 2wd 2010
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 7 февраля 2014 19:50 |
Возраст: 40 Весы
Я тож как то писал ,что мастер на СТО говорил, да нет у Тебя салонного фильтра, после чего я нинагой в то СТО.
Я ему даже показывал где он примерно, так как один раз менял,
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 9 февраля 2014 17:51 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
bezfamilii,
Лучше канешно оригинальный угольный фильтр поставить так как только они нейтрализуют дым и различные запахи с улицы, у фильтров за 400р максимум защита от мелкой пыли.
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 24 августа 2014 19:38 |
Возраст: 47 Весы
Цитата: LAKI
bezfamilii,
Полностью поддерживаю! Ставил себе фильтр как в фотоотчете у LAKI , какой то он уж нежный ,как бумага. А старый оригинальный снимал дак он плотный , прочный. как стеклоткань с углем. Себе точно буду оригинал ставить.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Цитата: vladler1
Всем Привет!
При замене салонного фильтра обнаружил за бардачком 2 провода в оплетке и поролоне с фишкой. Кто знает мож для чего это? логично предположить, что Может к светильнику в бардачок? у меня его нет, а у других?
У меня то же не горела. Полез менять фильтр ,за одно и лампу воткнул. Лампа с черным патроном ,с защелкой идет в сборе. Колхозить ничего не нужно. номерок 24860-2J001
syrchik Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 25 августа 2014 13:05 |
Возраст: 52 Дева
LAKI,
Это конечно так, но найти угольный у меня не получилось, только не оригинал простой за 600 и оригинал простой за 900 р
Сообщение отредактировано 25 августа 2014 13:08. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Tiida Latio 2005 - была
Nissan Bluebird Sylphy G MR20 2010 г. - сейчас!
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 28 августа 2014 00:57 |
Возраст: 47 Весы
Как вариант есть еще фильтр NITTO F-114 вроде как угольный , сам не ставил . В икнете где то на японческом сайте мелькал
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 28 августа 2014 13:55 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Ну вот я такой и поставил, на коробке даже написано) http://carbonus.ru/detail/yok-1763959/
Сообщение отредактировано 28 августа 2014 13:55. Редактировалось 1 раз(а)
syrchik Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 29 августа 2014 13:20 |
Возраст: 52 Дева
Что-то он тонковато выглядит по сравнению с оригиналом. Тот двуxслойный был...
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 29 августа 2014 13:52 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Это на фото так выглядит, я с машины достал точно такой же старый, по виду его с Японии не кто не менял)
litlone Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 12 сентября 2016 11:37 |
Возраст: 35 Рак
Я глядя на вас решил тоже поменять фильтр и видимо не зря ai
Nissan bluebird sylphy KG11 2006год, 2.0л CVT
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 14 сентября 2016 14:15 |
Возраст: 33 Весы
Факт не зря)
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
