Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Володя
Низкие обороты двигателя при прогреве и не только!
SeVeRSeVeR Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 февраля 2014 11:32 |
Возраст: 39 Весы
Доброго времени суток
Неделю назад приобрел себе Салфика 1800 куб.см, автомат, 2001 год
Пару дней постояла на улице, в результате поменял аккумулятор (старый совсем в негодность пришел), испытывал проблемы с заводом с брелка (каждые два часа по 10 мин не хватало, приходилось заводить каждый час), в следствии чего залило свечи (решил поменять, а то при заводе и дальнейшем извлечении свечей парил только один цилиндр)
На след. день поменял масло, поставил датчик температуры от сигналки (не было его (( ), подняли время работы стартера до 2 сек (стояло 0,8 явно маловато), настроили прогрев на -10, результат тот же с брелка крутанет чуть и все.
Поставил в гараж, на след день дай думаю проверю завод с брелка (датчик показывал температуру 10 градусов) и что так же крутанул и заглох, на этом моменте я что то вообще расстроился, с ключа нормально, не с пол оборота конечно, но все же завелась без особых усилий.
И ТУТ собственно сама проблема, заметил что при заводе очень мелкие обороты порядка 500-600 прям на первом делении лежит, далее мин через 5 поднимается до 800-900 и остается в таком положении, вот собственно вопрос в чем что же это может быть и как с этим бороться.
Заранее благодарен за советы...
Nissan Bluebird Sylphy , QG18 1800 куб.см, автомат, 2001 год
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 февраля 2014 13:18 |
SeVeRSeVeR,
Смотри регулятор холостого хода.
SeVeRSeVeR Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 февраля 2014 13:54 |
Возраст: 39 Весы
Sky,
Спасибо за совет, сейчас посмотрю где это.
Варианты решения только замена или профилактика?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 февраля 2014 19:52 |
SeVeRSeVeR,
В твоем варианте - скорее всего замена + ECU.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 февраля 2014 20:07 |
SeVeRSeVeR,
а ещё вполне возможно, что КХХ, сильно загажен маслянистыми отложениями, и вся эта грязь перемёрзла и не даёт нормально работать КХХ...
В любом случае с этой проблемой разбираться надо срочно, есть вероятность что "мозги" (ECU) ещё живы!
Сними датчик кхх, и посмотри на его состояние, на наличие подтёков антифриза!
...а лучше сфотай и выложи фотки сюда!
SeVeRSeVeR Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 февраля 2014 20:28 |
Возраст: 39 Весы
Tovarih,
Спасибо за совет.
Уже двигался в данном направлении. Нашел статью по Замене прокладки КХХ, самое оно что мне сейчас нужно, в выходные произведу данную процедуру, соответственно с заменой прокладки, прочищу дросель и кхх (заодно сфоткаю и выложу), а КХХ если что позже заменю сейчас его в наличие нет и денег тоже )))
По возможности посмотрю на мозги, а точнее STA509A (если не ошибаюсь) если пробои есть думаю не лишним будет туда заглянуть да и дешевле один STA509A перепаять чем мозги потом искать.
Вопрос еще стоит в MAF, сегодня подключил OBD327, так он меня "обрадовал" еще и по датчику массового расхода воздуха, беда в этой штуки ни как не может быть?
Сообщение отредактировано 6 февраля 2014 20:38. Редактировалось 2 раз(а)
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 февраля 2014 16:53 |
Возраст: 45 Козерог
номер ошибки какой?
Проверь проводку, возле фишки, были случаи, писали на сайте, что переламывается провод!
RX400 2007
SeVeRSeVeR Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 февраля 2014 14:57 |
Возраст: 39 Весы
Сегодня КХХ не трогал, но решил посмотреть компьютер, как выяснилось уже с данной проблемой боролся старый хозяин.
Прикрепляю фото.
Вопрос. Если надежда что сделано все хорошо и дело только в КХХ!
Завтра буду снимать и его фото выложу.
Сообщение отредактировано 8 февраля 2014 15:10. Редактировалось 7 раз(а)
SeVeRSeVeR Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 февраля 2014 20:20 |
Возраст: 39 Весы
На днях перебрал КХХ, как оказалось он в отличном состоянии ), на всякий случай поменял прокладку, почистил заслонку, после данных процедур обороты на холодную 1400-1500 на прогретом 700-800, думаю проблема ушла
