Замолчал бензонасос
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 4 февраля 2014 13:05 |
Возраст: 48 Близнецы
sanek55,здесь ответ
sanek55 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 4 февраля 2014 14:40 |
Возраст: 40 Рыбы
спасибо, попробую еще релюху заменить либо контакты там постмотрю
ВАЗ 21101 2006г-продан
NISSAN Bluebird Sylphy 2002г.
sanek55 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 5 февраля 2014 12:22 |
Возраст: 40 Рыбы
вот сегодня опять произошла беда: температура двигателя -13 градусов а не завелась, причем с утра заводится простояв ночь нормально. Добрался до реле снял погрел пару минут все собрал и завелась с полпинка. Дальше не знаю что делать: либо искать и покупать? либо пробовать по советам разбирать и вэдэшкой брызгать контакты посмотрел вроде нормальные для надежности тоже вэдэхой брызнул. кто знает сколько реле стоит? и как разобрать его? оно вроде как запаянное, не разборное
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 5 февраля 2014 12:25 |
sanek55, Реле 25230-7996A на экзисте 380 р
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 19 сентября 2014 13:11 |
Возраст: 42 Близнецы
Заглох в пробке,авто затряслось и заглохла,повторные попытки завести результата не дали,вроде заводится и глохнет. Грешил на бенз,его было мало,но лампа не горела,залил 10л.Не запускается,утащили меня в гараж,там выявилось,тишина в работе бензонасоса,ключ поворачиваю и тишина,насос не крутит.
Как быть.куда капать.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 19 сентября 2014 19:49 |
bottrop
или реле или проводка или предохранитель или бензонасос
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 20 сентября 2014 14:12 |
На следующий день завелся с первого раза.погудел 10мин. и заглох,также с тряской и далее попытки запуска,не завелся. Насос молчит.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 22 сентября 2014 20:57 |
Приговор один,это насос. Вот только одно не могу понять чему там особо ломаться.
Фильтр и каркас.
v_jeka_v Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 29 декабря 2015 14:17 |
Евгений Воронин
Всем привет)у меня такая проблема!бензонасос цел!все провода целы!реле рабочее!только вот по идее не приходит ни чего с ЭБУ ! может такое быть?NISSAN almera n15 1999
Evgenij_21 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 16 декабря 2017 13:46 |
Евгений Шайбель
Привет всем !!! мужики помогайте нет питания ни на дмрв ни на топливный насос,до этого поставил доп помпу на печку запитал её с дмрв уже всю голову сломал
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 17 декабря 2017 10:02 |
константин
Возраст: 42 Рак
зачем помпа! и так все жарит ! снимай печь, может сопротивление цепи было большое и сгорел какой-нибудь провод или предохранитель?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 ,4 вд,176000 км пробега
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 17 декабря 2017 12:01 |
Evgenij_21, мне кажется напрасно ты силовой потребитель подключил к сигнальной цепи. Сейчас нет возмодности заглянуть в схему, но ощущение, что питание дмрв идет из эбу. Там выход не рассчитан на такие нагрузки, а следовательно, мог сгореть выходной транзистор или микросхема целиком. Отключи помпу от дмрв, если не заработает, то по схеме смотри откуда питание идет и смотри там. Если с эбу, то на ремонт или замена.
