Автор: Володя
Резкие броски в стороны при разгоне
Alvin85 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 января 2014 20:41 |
Возраст: 40 Стрелец
Всем привет! Подскажите в чем проблема! При разгоне машину бросает влево, особенно при включении OD. Ловлю рулем, но соответственно при падении оборотов следует рывок в обратную сторону. Работа связана с постоянным передвижением по городу, поэтому очень выматывает такая езда. С чем это связано? Подскажите! Заранее спасибо.
Nissan Bluebird Sylphy 2003 БЕЛЕНЬКИЙ :-)))
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 января 2014 20:51 |
газуешь сильно? снег, лед?
2вд? ведомое колесо же одно...
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 января 2014 20:59 |
bottrop
рулевую смотри. ступица не билась? колесо не восьмеркой? шина не винтом? тормозная нормальная?
ну и первым делом - проверь затяжку болтов передних
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Alvin85 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 января 2014 21:19 |
Возраст: 40 Стрелец
Болты протянуты, ступица норм, колесо тоже, явление на любой поверхности включая чистый сухой асфальт. Может ли виной подвеска быть???
Тормозная причиной быть не может так как не торможу, а обороты падают при переключении.
Сообщение отредактировано 27 января 2014 21:23. Редактировалось 1 раз(а)
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 января 2014 21:33 |
Возраст: 38 Близнецы
Alvin85,
А когда уже разогнался и едишь с определённой скоростью как ведёт себя машинка, куда - нибудь тянет? при разгоне я так понял тянет влево, толчки в руль какие нибудь есть?
Alvin85 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 января 2014 22:11 |
Возраст: 40 Стрелец
VovanOmsk,
Бывает бросает но редко. Но бывает.
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 января 2014 22:25 |
Alvin85,
То есть руль отпускаешь машину тянет в сторону верно? А руль дергается или нет?
А так для начала поменяй колёса местами, посмотри эфект. вывешай авто на домкратах и на нейтрали покрути колёса, возможно что то подклинивает начиная от подшибника заканчивая суппортом. сайлентблоки передних рычагов тоже посмотри. лучше заедь на диагностику ходовой на подъёмнике всё посмотрите. так же может и развал/схождение. Причин может быть куча.
Сообщение отредактировано 27 января 2014 22:48. Редактировалось 1 раз(а)
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 28 января 2014 03:13 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
Мне кажется у тебя сайленты продавились или отошли... или подушка двигат еще тоже может хотя врятли..на яме сам посмотри.
Силфи 2003г QG1.8 2wd
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 марта 2014 18:54 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Alvin85,
Могу с высокой долей вероятности сказать, что у тебя стоят диски с неправильным вылетом ( больше скорее всего) , и резина не в размер. На тайоте такая фигня была.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 13 марта 2014 21:32 |
bottrop
мож, рейка раздолбалась или тяги-наконечники
или опоры амортов
или сайленты
или вылет
или диски гнутые
или резина винтом
