Автор: Albatross
машина вяло заводится на морозе. прошу совета
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 13 января 2014 21:06 |
Цитата: mizhik
подтянул клемму стартера плюсовую, почти на оборот
вполне возможно что из-за неё!
И ещё, когда самый холод будет, подтяни ещё(если тянется)! ..и если возможно подлезть почисть шкуркой.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 16 января 2014 01:45 |
Артём
Миша, такой ценник почти у всех. Дешевле тыщ на 5 если поискать то можно когонить найти. У меня знакомый ставил 1 раз - весь потом перематерился
diam88 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 24 января 2014 21:32 |
Возраст: 38 Близнецы
У меня в эту зиму такая же проблема вылезла. две прошлые откатал идеально. перый день сильных морозов вобще еле-еле завел. Кстати автозапуск отказался работать в таких условиях, видимо силенок не хватает крутануть стартер. так что о каком автопрогреве может идти речь???
когда в первые морозы заводелся с ключа машина стала дико тарахтеть, потряхивало даже немного, а когда прогрелась все нормализовалось. потом каждым морозным утром тарахнит, но уже потише. что это может быть?
NISSAN BlueBird SYLPHY 2001г QG10-QG18DE
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 24 января 2014 22:13 |
Возраст: 41 Дева
Так ты не давай машине остыть до той температура когда атозапуск не сможет завести,ставь прогрев каждые 2 часа по15мин
