Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 197 198 199 200 201 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2971 | Добавлено: 15 января 2014 19:41 |
Возраст: 41 Стрелец
Ты прям в точку попал! Это я напутал. Ну собственно вот скорее всего причина igor2002 почему у него 0 показывает давление ТНВД. Дальше если проблемы останутся, проц, давленее насоса в баке, и форсунки
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2972 | Добавлено: 15 января 2014 19:46 |
ledding, что самое грустное, эта деталька не бьется в каталоге :( т.е. идет вместе с рампой.
Как вариант, снять и почистить. может там загадилось отложениями и поэтому на хх выдает 0, а газанешь так каку продавливает чутка.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2973 | Добавлено: 15 января 2014 20:14 |
Возраст: 41 Рак
опа, опа!!! появилась новая зацепочка!!)) можно как то подробнее про этот гриб. как его снять и как можно проверить? есть ли смысл искать и ставить б/у? как чистить? и как он правильно называется?
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2974 | Добавлено: 15 января 2014 20:34 |
Возраст: 41 Стрелец
Почистить вариант. Комп видит бредовые показания зажигает чек, переходит на обводную программу(отсюда большой расход). Не так уж и грустно.
Ну это уже
2. поиск запчастей
3. ремонт..
igor2002, ну так про междупрочим есть Sanek631, и что то мне подсказывает, что у него такая рампа с датчиком есть в закромах родины, лучше у него спросить)
Ну это может быть только надводная часть айсберга.
Сообщение отредактировано 15 января 2014 20:39. Редактировалось 1 раз(а)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2975 | Добавлено: 15 января 2014 20:55 |
igor2002, да нету там гриба, Андрей немного перепутал, гриб про который он говорил похож на гидравлический регулятор, схожий с тем что стоит на тнвд. А на рампе стоит совсем другая штуковина, см. фото на 198 странице последнее, это датчик давления топлива и стоит слева, со стороны вакуумного усилителя тормозов :) и без снятия впускнго коллектора к нему не подобраться, но увидеть можно. Крепление не хитрое, снимай полностью рампу, прочищай ее и канал датчика. Так как там нет тока бенза возможно что и образовался отстойник грязи
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2976 | Добавлено: 15 января 2014 21:08 |
Возраст: 41 Рак
ок, спасибо. буду пробовать. потом отпишусь обязательно.
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2977 | Добавлено: 16 января 2014 00:48 |
Возраст: 41 Стрелец
Да хрен с ним с грибом, я про фишку напутал вбил себе в голову что ее там нет. Спасибо Тимур, а то уже руки начали опускаться. Я свой двиг почти распродал смотреть уже негде как что там на самом деле а топливной и впуска в книге нет. А вообще гриб есть)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2978 | Добавлено: 16 января 2014 21:51 |
Датчик давления в топливной магистрали является контрольным устройством. Он не участвует в регулировочных процессах. Давление создается по схеме: насос погружной-тнвд. Плунжера создали необходимое давление для выполнения стабильной работы ДВС, топливо ушло на форсунки. Датчик в тополивопроводе фиксирует действительное значение и считает разницу между показаниями, клапана регулятора ТНВД и своими, если значения разбежались очевидно, что есть разгерметизация контура. И на своей приборной панели увидишь соответствующий, всем хорошо знакомый и кому-то намозоленный желтый знак)
Так я не понял почему грибы белые)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2979 | Добавлено: 16 января 2014 21:59 |
a2a,клапан регулятора ТНВД, я так понимаю, это тот, который электрический на самом ТНВД, расскажи как он показания выдает?
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2980 | Добавлено: 17 января 2014 00:18 |
Возраст: 41 Рак
сделал сеня еще раз скан. фломастер тоже уверяет что датчик, который находится на рампе, рабочий и лезть в него нет смысла. говорит смотри регулятор давления, проверяй его на сопротивление. у меня их 3 штуки уже набралось. думаю хоть один то должен быть рабочим. кто знает скока должно быть рабочее сопротивление?
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2981 | Добавлено: 17 января 2014 01:07 |
Возраст: 41 Стрелец
Самое интересное началось, жаль только птички нет. В общем у кого есть сканер выведите давление тнвд, снимите фишку с ркгулятора давления на ТНВД, и потом контрольный с датчика на рампе.. Посмотрим что выдает на сканер и ЭБУ показания. И тут уже 100% определен датчик который показания выдает.
Немного как то не правильно, ТНВД датчики разбор.. Осмотра проца нет, давления погружного насоса из бака нет - точнее известно что нормально а сколько непонятно. Монометр, тройник с одной стороны штуцер под ниссан защелку, 2 шланга, и 15 минут времени.
Чего под сомнение ставить 3й насос? Или там от 3го уже сборная солянки? Или что то новое появилось давление показывает уже?
Сообщение отредактировано 17 января 2014 01:09. Редактировалось 1 раз(а)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2982 | Добавлено: 17 января 2014 08:55 |
Епрст, чоо за диагносты??? Я когда делал на скане, он мне в с е рассказал! Какие и что выдают! Правда было давно это и не правда уже))) блин мне вас жалко мужики! Надо карбюратор приделывать на этот двигатель)))
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2983 | Добавлено: 17 января 2014 14:21 |
Возраст: 41 Рак
третий (который твой) живой и целый. с ним я не экспериментирую. давление вроде как держит 6.5 на ХХ, 8-9 на оборотах. иногда чек гаснет, но расход все равно большой 15-20 литров.
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2984 | Добавлено: 17 января 2014 14:27 |
Возраст: 41 Стрелец
Ды к у тебя давление же плавало от 0 до 11, это прошло уже?
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2985 | Добавлено: 17 января 2014 20:29 |
Возраст: 41 Рак
это на твоем. на моем держит вроде.
