Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 42 43 44 45 46 47 48  >>  Вперёд
Замена фар
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #646 | Добавлено: 17 октября 2013 21:44 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Cказали Спасибо: 3
Ну вот и я поменял фарки на своей птичке...
И так, что мы имеем, а имеем мы следующее
-Комплект фар
-Два разъема ДМРВ от 2110 (75р в любом автомагазе отеч.з\ч)
-Паяльник (все скрутки я пропаивал)
-Инструмент
-Комплект прямых рук
-Мощный сфинктер (пришлось работать болгаркой)
Сбросил бампер, фары и решил примерик новые фарки. Ну думаю, дело на 5мин, но не тут то было. Встать фаре на место мешает перегородка.
Да как так?!?!? Ведь в рестайловом кузове, да еще и блокфара с поворотником за одно... Ну да ладно, руки прямые и анус не играет! Недолго думая, срезал перемычки, убрал заусенцы и оброботал места среза грунтовкой
С перемычкой на правой стороне делаем то же самое.
Ну вот собственно и готово место под посадку, примеряем. Идеально!
Далее начинается танец с бубном над проводкой. Разобраться куда какой провод, не проблема. НО! габарит почему-то гаснет при включении ближнего света. В ближайшем буду решать эту проблему.
Ну а вот и результат.
Фары брал с серой подложной Depo 215-1196L-LDEM6 2900р , но вот в каталоге серый цвет выглядит намного! светлее. Ну да ладно, серый больше подходит под цвет авто.
По качеству света пока только положительные эмоции. На дороге без освещения видна каждая ямка, бугарок...чего не скажешь с родным светом.
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #647 | Добавлено: 22 октября 2013 16:15 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
Прочитал тему и вот теперь прошу совета. Стоят яповские фары со шторкой, ближний свет соответственно слабый. Задумался над еврофарами, теперь перед выбором: альмеровские линзованные с переделкой Depo 215-1196L-LDEM6 или же 215-1197L-LD-E? Смущает множество отрицательных отзывов насчет выгорания отражателей альмеровских фар. У кого какие впечатления от использования альмеровских фар длительное время, то есть года 2-3 и более? Осталась у них проблема с выгоранием отражателей или уже исправлено? Достаточно ли хорошо светит ближний у 215-1197L-LD-E? Кто их экплуатировал, есть нарекания?
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #648 | Добавлено: 22 октября 2013 19:56 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
Ставь ксенон в ближний свет(в линзу) и не чего не будет выгорать. Ездил на галогене 2 года, ни чего не выгорало. Главное покупать проверенные лампочки(не китай) и не чего не будет выгорать
Sancho Не в сети |   Ссылка на пост | #649 | Добавлено: 5 ноября 2013 06:54 |
Возраст: 39 Лев
скажите, что бы снять переднюю фару нужно ли снимать бампер? Авто после рестайл, фара с поворотником в одном блоке идут.
Nissan Bluebird Sylphy, 2004г.
weber Не в сети |   Ссылка на пост | #650 | Добавлено: 25 ноября 2013 19:53 |
Возраст: 44 Близнецы
Поставил 215-1196L-LDEM6, но как и писали не подошел патрон поворотника, подскажите номер (где или как заказать) или как переделать существующий.
Sylpy 2001, QG15DE
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #651 | Добавлено: 25 ноября 2013 21:30 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
weber,
Насколько помню, нужно на родном патроне одно ушко крепления срезать и все.
Добавлено спустя 54 секунды:
Sancho,
Люди говорят что можно не снимая, но у меня ни разу не получилось без демонтажа.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #652 | Добавлено: 25 ноября 2013 22:46 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
weber,нормально он подходит, после того как на самой фаре пазы немного расширить, а точнее один паз, самый широкий.
Sancho Не в сети |   Ссылка на пост | #653 | Добавлено: 26 ноября 2013 15:58 |
Возраст: 39 Лев
Я пробовал на днях, не высовывается фара, что то держит её снизу, видимо всетаки надо снимать бампер(. А так фара китайская, в пол собака светит, не регулируется, думал разобрать её, отремонтировать, да бампер снимать не охота(.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #654 | Добавлено: 26 ноября 2013 18:11 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Sancho, на сабле крепление стоит, вот за него фара крепится снизу. еще есть небольшой зацеп под сам бампер
weber Не в сети |   Ссылка на пост | #655 | Добавлено: 26 ноября 2013 21:08 |
Точно подходит, только, по скольку, фары уже собрал, в них пилить не получилось, достал патрон, срезал самое большое ушко, на 3-х прекрасно держится.
Sylpy 2001, QG15DE
ArtSoft Не в сети |   Ссылка на пост | #656 | Добавлено: 16 декабря 2013 18:58 |
Артем
Возраст: 45 Рак
Вопрос следующий.
Фара Depo, без корректора. Когда менял, свою разбитую, корректор забыл снять и выкинул. Нашел на разборке электрокорректор. Он встанет вместо простого или не подойдет? Я понимаю, что регулировки не будет, но хотя бы фара хоть как-то станет выше светить. Потом найду электрика и сделаю возможность регулирования.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2000г.
(QG18DE 4WD) кузов (QNG10-000541)
CERBERus Не в сети |   Ссылка на пост | #657 | Добавлено: 24 декабря 2013 09:52 |
Цербер
Возраст: 41 Весы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 24
ВСем привет. Решил тоже заморочится с фарами и сразу встали несколько вопросов.
1. Кто нибудь ставил данные фары на Санни N16
2. Нашел фары DEPO 215-1196L-LDEM2 и DEPO 215-1196R-LDEM2 но они идут с фаракоректором электронного типа, а у меня в саньке все регудируется руками а не электроникой.
3. При разговоре с электриками (работают восновном по фарам и их настройке на иномарках) понял что о фирме DEPO много негативных отзывов в плане качества изготовления. Порекомендовали фирму Van Wezel, сказали что качество фар будет намного лучше.
Заранее спасибо за ответы
Nissan Sanny 2001 г. 1,5
Все хорошее всегда быстро забывается, а плохое - помнится годами!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #658 | Добавлено: 24 декабря 2013 17:02 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
CERBERus, встанут!они не идут с фаракоректором электронного типа они идут С ВОЗМОЖНОСТЮ УСТАНОВКИ фаракоректора электронного типа
Van Wezel кусает ценой, 6 870,85р против 2 797,55р. У меня фары DEPO вполне качественно сделаны, больше конкретики бы услышать от вашик электриков
Сообщение отредактировано 24 декабря 2013 17:03. Редактировалось 1 раз(а)
CERBERus Не в сети |   Ссылка на пост | #659 | Добавлено: 25 декабря 2013 08:49 |
Цербер
Возраст: 41 Весы
Corvus9,
Да вот не факт что они встанут на мою машину. Тему я до середины прочитал и не увидел чтобы такие фары ставили на санька. Я уже убедился что, то что становится на силфи не всегда подойдет к саньку. Буду искать б/у фару и пробовать, потом уде куплю новые.
По поводу DEPO в основном жалуются на качество изготовления и качество материалов. В частности, один электрик сказал что почти у всех фар этой фирмы тонкое стекло, поэтому часто появляются сколы на фарах и фары бьются. Я сам гоняю родных фарах, а вот противотуманки стоят фирмы DEPO, свет нормальный, единственное уже одну разбил (поставил в ноябре 2012)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #660 | Добавлено: 25 декабря 2013 13:48 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
CERBERus,никуда они не денутся, встанут как миленькие ))) без болгарина наверное не обойтись (см. мой пост о замене выше) НО ОНИ ВСТАНУТ! ad у меня вот правое крыло от санька и ничего, встало же af
