© sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 31 32 33 34 35 36  >>  Вперёд
MAF Sensor
ustinova Не в сети |   Ссылка на пост | #481 | Добавлено: 1 октября 2013 16:45 |
Возраст: 36 Стрелец
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Же тогда я не буду ждать сервисмена и поменяю все сама)))))))раз это не сложнее, чем свечи поменять и переобуться)))))))))
BlueBird Sylphy QG18, 2wd 2002 г.
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #482 | Добавлено: 1 октября 2013 16:51 |
Возраст: 58 Козерог
Только один момент, если его у вас ни кто ни когда не менял, саморезы там стоят под звездочку, и вытаскиваться будет туго, удачи.
ustinova Не в сети |   Ссылка на пост | #483 | Добавлено: 2 октября 2013 13:44 |
Возраст: 36 Стрелец
Сегодня на парковке на работе успешно поменяла этот МАФ....ничего сложного...даже саморезы вышли как по маслу....ждемс...результатс)))
ustinova Не в сети |   Ссылка на пост | #484 | Добавлено: 3 октября 2013 08:47 |
Возраст: 36 Стрелец
После замены провалы не ушли. Теперь стою на светофоре и с периодичностью в 1 мин. начинается дребезжание и обороты с 700 падают почти до 500. Говорят, что после починки двигателя обучали хх и есть вероятность, что обучили на определенный расход воздуха, а теперь расход бензина и воздуха другой и надо переобучать. Насколько эт оправда.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #485 | Добавлено: 5 октября 2013 22:03 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Возможно такое, где то слышал недавно подобное от нашего одноклубника...только там была обратная ситуация: поменяли дмрв на станции, мастер минут 40 залипал с ноутом (настраивал что-то), в итоге сказал: все готово (машина при этом и правда ожила), но если сбросить клемму, то обучать заново придется(!) - я ох...нел от этой фразы, когда мне рассказывали
Как будто конденсаторов в ЭБУ ваще нету у нас))
Вообще при падении оборотов на передаче, я б поехал дроссель мыть и оборотам обучать потом
Сообщение отредактировано 5 октября 2013 22:05. Редактировалось 1 раз(а)
https://vk.com/da54rf
ustinova Не в сети |   Ссылка на пост | #486 | Добавлено: 7 октября 2013 09:27 |
Возраст: 36 Стрелец
Заслонку помыли, когда ремонтировали....обучили оборатам...теперь вибрация как будто обороты падают есть, а обороты на месте стоят...
ustinova Не в сети |   Ссылка на пост | #487 | Добавлено: 10 октября 2013 10:19 |
Возраст: 36 Стрелец
Подскажите пожалуйста, перечитиалавесь форум и поняля что 22680-6N21A подходит на QG18/ или я что-то не так поняла?
Wigo Не в сети |   Ссылка на пост | #488 | Добавлено: 15 октября 2013 16:53 |
Вадим
Возраст: 43 Овен
Еще есть одна причина гулянье оборотов, провода которые подходят к МАФу порой подгнивают. Внимательно прощупаите их, или как вариант прозвонить.
Провода МАФа подходят к блоку управления под капотом.
Инструмент для прозвонки: Тестер и иголка.
Я так попал на МАФ
А дело было в проводе который подходил к мафу. Теперь ищу МАФ 5ти проводной ac
ustinova Не в сети |   Ссылка на пост | #489 | Добавлено: 18 октября 2013 08:43 |
Возраст: 36 Стрелец
У меня есть лишний) новый)
Pretender Не в сети |   Ссылка на пост | #490 | Добавлено: 24 октября 2013 19:49 |
У меня была проблема с оборотами ХХ. После запуска двигателя обороты поднимались примерно до 1250 и потом через секунд 20 - 30 скакали от 1250 до 500 и ниже, а бывало и вообще глохла. После пары минут таких танцев тахометра стрелка все-таки успокаивалась и вроде бы должно быть все хорошо. Но машинка ехала плоховато, не охотно отзывалась на педаль газа. Если резко нажать на педаль газа в движении, то машина начинала тупить и ускорялась только секунды через 2-3. Это еще не все. Когда купил машинку, не обратил внимание на то, что не горит лампа "Check Engine". Когда установил лампу, то выявилось, что горит ошибка "Обедненная смесь". Читал форумы и доку, а пока читал пробовал всякие варианты: замена топливного фильтра и насоса, чистка форсунок, чистка дроссельной заслонки, проверка клапана PCV, замена лямбды. В итоге добрался до ДМРВ и для себя выяснил, что в нем была беда. Напряжение на нем в режиме KOEO было 1,16В, а на новом, который я поставил 1,06В. И все стало просто замечательно, машинка ожила и ошибка пропала. Я конечно же обучил ее оборотам, обороты держатся как надо и не плавают. Только появилась другая особенность, что когда на улице температура выше +10 и двигатель максимально прогрет, то на ХХ появляется дрожь двигателя (до замены ДМРВ не было). Самое интересно если заливаешь половину бака бензина дрожь проявляется, но когда проедешь примерно 70-100 км, то дрожь пропадает. Но если снова заехать на АЗС и залить бензина опять проявляется дрожь. Эту загадку я пока не решил.
ДМРВ поставил 22680-6N11A подошел как родной. Родной был: 22680-6N100.
Nissan Almera 2000г. (JPN MAKE) QG-18
торнадо Не в сети |   Ссылка на пост | #491 | Добавлено: 17 ноября 2013 20:42 |
Возраст: 56 Козерог
Началаль виврация по салону приехал к спецам посмотрели порванные подушки перед зад поменял не прошло расход большой примерно 15 л на 100 я впринципе езжу огресивно машина прёт почистил инжектор но при заводке завелась но струдом сразу влез чек сказали что это ДМРВ на холостых работает а газую глохнет , потехоньку доехал спеца ошибку убрал но сказал что здыхает МАФ .На следующий день завёл но загарелся опять чек и тоже самое газую глохнет я снял штекер брызнул ВД и одел чек горел но машина ехала ,я заехал заказал датчик стоит 4000р сказали будет через неделю к спецам не поехал чтобы убрать чек ведь это опять 500 на хрена .о чудо чек потух сам через 50-60 км .Пришёл МАФ ставил сам но для надёжности отключил + ставил минут 10 завёл работает нормально но вибрация есть говаряд надо поменять лев. и прав. подушки если не поможед значид цепь рос тянута или ещё чтото можед кто подскажед как избавиться от вибрации .Да залил 20 л проехал гдето 70 км раньше уже бы коньчался а сейчас стрелка падает меньше после замены МАФа как докатаю напешу какой стал расход.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #492 | Добавлено: 17 ноября 2013 21:22 |
торнадо,авто в подпись
торнадо Не в сети |   Ссылка на пост | #493 | Добавлено: 24 ноября 2013 20:09 |
Возраст: 56 Козерог
Bluebird Sylphy I 2003 как писал поставил maf машина стала по резвее но расход не изменился , что делать может кто подскажет?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #494 | Добавлено: 24 ноября 2013 21:35 |
торнадо, двушка\ вариатор? клещами надо из вас инфу вытаскивать)))) вибрация может быть как от АКБ так и от CVT(АКПП).
ну самое простое, поменяй подушки местами, только сам! и сначала закрепи подушку на кронштейне, а потом уже крепи ее к корпусу!
торнадо Не в сети |   Ссылка на пост | #495 | Добавлено: 2 декабря 2013 20:15 |
Возраст: 56 Козерог
как понять поменяй местами какую скакой? ипричём здесь аккамуляторная батарея? и пичём АККП как проверирь . проверяли масло чистое не пахнет
