Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
© Wh`te
Тускло горит лампа, аварийного давления масла.
maks7726 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 ноября 2013 12:30 |
Возраст: 45 Овен
Всем привет!!! Датчик масла еле еле горит. Отключаю датчик, лампа всерано еле еле горит!!!
В чем может быть причина?
название тем, пишем подробнее
Промодерировал: Tovarih (10 ноября 2013 20:47)
pchelovod Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 ноября 2013 14:28 |
Возраст: 47 Рак
maks7726,
Что значит еле еле горит? Хочет что б ярче горела, лампу поменяй .
Кузов QG10. QG15DE. 109 л/с. 2WD. 2003г.был.
Стала HYUNDAI ELANTRA 1,6 122л/с. 2008г.в.
maks7726 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 ноября 2013 14:55 |
Возраст: 45 Овен
При включении зажигания горит нормально.Но при запуске двигателя она должна погаснуть ,а она еле еле горит.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 ноября 2013 16:07 |
maks7726,ищите проблему в проводке
maks7726 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 10 ноября 2013 16:13 |
Возраст: 45 Овен
Спасибо!!! будем искать ))) Только знать бы где )))
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 ноября 2013 19:08 |
Возраст: 38 Близнецы
Смотри приборку.Где то плохой контакт. так называемое переходное сопротивление. из за чего образуется положительный полюс в какой то цепи и попадает на лампу, вследствии чего она подсвечивается. Ну и ещё как вариант попадает свет от другой лампы, хотя это можно исключить скорее всего.
А какая панель кстати?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 ноября 2013 20:50 |
maks7726,
Проверь клеймы аккумулятора!!!! Затяжку и окисление...
Так же "-", который идёт от аккумулятора, сразу на кузов!
Давненько, на форуме уже сталкивались с аналогичной проблемой! Чуть светилась лампа давления и ручника, оказался плохой контакт массы на аккуме!
maks7726 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 12 ноября 2013 17:51 |
Возраст: 45 Овен
Проверил клемы аккамулятора и "-" на кузов не помогло всеровно горит(((((
Andrey86 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 февраля 2014 20:22 |
И главное не кого не смутило что у него на заведённом движке горит масло лампочка давления масла)Масло долить не пробывал?я больше чем уверен что на больших оборотах у тебя лампочка горит ярче)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 14 февраля 2014 21:46 |
Andrey86, )))меня смущает то, что когда человек отключил датчик давления масла, лампа все еще еле еле горит
