Поблагодарил: 28
maks7726,ищите проблему в проводке
Поблагодарил: 18
Смотри приборку.Где то плохой контакт. так называемое переходное сопротивление. из за чего образуется положительный полюс в какой то цепи и попадает на лампу, вследствии чего она подсвечивается. Ну и ещё как вариант попадает свет от другой лампы, хотя это можно исключить скорее всего. А какая панель кстати?
Поблагодарил: 85
maks7726, Проверь клеймы аккумулятора!!!! Затяжку и окисление... Так же "-", который идёт от аккумулятора, сразу на кузов!
Давненько, на форуме уже сталкивались с аналогичной проблемой! Чуть светилась лампа давления и ручника, оказался плохой контакт массы на аккуме!
Поблагодарил: 3
И главное не кого не смутило что у него на заведённом движке горит масло лампочка давления масла)Масло долить не пробывал?я больше чем уверен что на больших оборотах у тебя лампочка горит ярче)
Поблагодарил: 28
Andrey86, )))меня смущает то, что когда человек отключил датчик давления масла, лампа все еще еле еле горит
