© Wh`te
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Гул впереди!
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 27 мая 2011 21:02 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
Хрустит при езде - гранаты, хрустит при поворотах на месте - шаровая. ab
medvedd Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 20 октября 2013 20:35 |
михаил
Возраст: 39 Козерог
ребята подскажите у меня тоже гул впереди, когда вывесил правое колесо оно гудит, вывесил левое оно тоже так-же гудит, может это не подшипники? гранаты в норме не хрустят вообще.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 20 октября 2013 21:58 |
bottrop
как именно проверял?
если воткнул Д и поехал - то гудит редуктор (и на правом и на левом колесе)
этот способ неверный
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
medvedd Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 20 октября 2013 23:53 |
михаил
Возраст: 39 Козерог
да воткнул д и до 100 разогнал, да гул есть сильнее на вывешенном колесе, чем при езде, а как надо тогда? подскажите...а редуктор получаеться значит должен гудеть?
Сообщение отредактировано 20 октября 2013 23:56. Редактировалось 1 раз(а)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 21 октября 2013 22:15 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
medvedd,разгонись, ну скажем до 90 и переключи на нейтраль(!), если гул пропадет то! редуктор, если не пропадет то внутренние гранаты\ступичные подшипники\резина))))) а может это паранойя?!?!?
Teana J31 2005 2.3 AT есть
medvedd Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 21 октября 2013 23:07 |
михаил
Возраст: 39 Козерог
да на летней резине гул тож был, зимняя то понятно что гудит,дек на ходу на нейтраль можно без тормоза переключать?я просто так не пробовал на ходу нейтраль включать..
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 11 ноября 2013 18:18 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Если кто собрался менять редуктор, есть в сборе с контрактной коробки с небольшим пробегом (вариатор, но может и на АКПП подойдет)
levushka Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 26 ноября 2013 15:05 |
на ходу N можно,пробуй
medvedd Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 26 ноября 2013 22:33 |
михаил
Возраст: 39 Козерог
да пробовал на ходу д включал без изменений гул есть, я когда колодки новые поставил, вроде после того и гул появился, поршня супортов смазал, хотя они туго ходили и направляющие смазал, и диски блин греються ,могут ли колодки гул издавать?
medvedd Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 8 декабря 2013 22:15 |
михаил
Возраст: 39 Козерог
может что суппорта подклинивают передние тормозные и диск больше трёться об колодки и получаеться гул? колодки новые Q-HI корейские..кстати диски тормозные волнами у меня с бороздами подношены..
Сообщение отредактировано 8 декабря 2013 22:16. Редактировалось 1 раз(а)
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 9 декабря 2013 19:00 |
Артём
хах..... я уж два года езжу с гулом и нечего страшного ag
я тоже 3й год на 4вд езжу. Пока машина греется гул ужасный и на 1й передаче. Подозреваю что подшипники на первичном валу сдохли в коробке. + к этому подозрению что при -20 движок плохо крутит и не заводится. Стартёр не справляется
medvedd Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 9 декабря 2013 21:56 |
михаил
Возраст: 39 Козерог
ну у тебя посерьёзней я думаю, у меня что-то в колёсах видно...ездить конечно можно..
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 9 декабря 2013 22:52 |
Скорее всего меняйте ступичные подшипники с начала гул ,а только потом начинают шататься, либо едишь пряма и чуть то в право то в лево, если усиливается то точно подшипники к бабке не ходи...
medvedd Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 13 января 2014 23:39 |
михаил
Возраст: 39 Козерог
ну а редуктор на вывешенных колёсах так и должен гудеть штоли? на вывешенных колёсах с обоих сторон гул прям такой сильный...
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 11 февраля 2014 00:55 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
я так уже пол года езжу, всю! ходовку пебрал до винтика, все равно гудит ( че это
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
