© Serjik
Проблема с передней подвеской
attic Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 октября 2013 07:08 |
Возраст: 39 Стрелец
Всем здравствуйте!
Искал по форуму - не нашел,чтобы подходило под мою проблему..
В общем,поменял передние стойки на Каябу,все норм,но вот при сборе стойкив обратной последовательности,перед установкой на машину,обнаружился такой момент - я не знаю как правильно объяснить,в машинах я,так сказать,начинающий. Так вот - стойка,одел пыльник,далее пружину,а вот сейчас я наверное буду говорить не правильными словами))сверху пружины чашку,закрутил шайбу штока,далее собираю с опорной чашкой,подшипник присутствует,все хорошо,НО!в опорной чашке,когда ее одеваешь на чашку которая держит пружину,болтается шток! То есть получается,от штока до стенок опорной чашки остается зазор в несколько миллиметров...Мля,поворотная чашка спокойно болтается в опорной чаше...По идеи не хватает какого-то резинового уплотнения,ну так мне кажется. И соответственно при повороте руля появляются неприятные металлические звуки.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?очень нужна помощь!
Заранее спасибо за помощь!
kopera Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 октября 2013 08:44 |
attic,Там пластиковый подшипник должен быть!
Bluebird Sylphy 2004г, QG15(DE), кузов FG10
attic Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 октября 2013 10:14 |
Возраст: 39 Стрелец
kopera,
Так пластиковый подшипник есть!а один хрен шток болтается(
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 октября 2013 11:06 |
Возраст: 42 Овен
Репутация: -2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
на шток вроде шайба надевается? может об ней речь? но когда менял стойки я не заметил, что отверстие в опоре было намного больше, чем ширина штока
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 октября 2013 12:39 |
Возраст: 48 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 3
Собрал как в книге??
Сообщение отредактировано 18 октября 2013 12:39. Редактировалось 1 раз(а)
ВАЗ 21099 1994 г.р. с 2005 по 2011 г.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002; QG15; FG10; с 03.2011 г. по.....
Установлены по кругу амортизаторы Monroe Reflex-тестирую...40 000 км полет нормальный. На 50 000 км умерли!!!
ak0001234 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 октября 2013 14:23 |
пружины случаем не резаны?
attic Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 октября 2013 06:20 |
Возраст: 39 Стрелец
igors-78,
А как в книге это как?
Разобрал и собрал так,как это описывалось на здешнем форуме
Добавлено спустя 44 секунды:
ak0001234,
Нет,все пружины в норме..
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
В общем, поменял еще и задние стойки на U2972,все круто!И почему такие стойки не ставили прям на заводе?)
По поводу передней подвести - при повороте руля в право,в большей степени, чем если влево руль выворачивать, слышен непонятный и странный скрип, даже не скрип,в общем не знаю как этот звук правильно описать,шум,с левой передней части автомобиля(( И, как мне кажется, чем выше скорость,тем этот звук меньше.
Вот что делать??
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 октября 2013 08:34 |
Возраст: 51 Рак
...япона мама..
attic Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 октября 2013 09:37 |
Возраст: 39 Стрелец
KiR,
Спасибо большое!
я бы скачал,правда,но вот правила форума мне этого не позволяют..еще 6 дней ждать,чтобы я смог скачать..
А зачем так сделано?)
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 октября 2013 11:14 |
Возраст: 51 Рак
attic,
Напиши электронку, скину книгу.
...япона мама..
fedor Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 6 ноября 2013 04:39 |
Короче недавно перебрал переднюю подвеску!! Схема такая когда снял в сборе получается выглядит так пружина пыльник вместе с отбойником цельный т.е вверху железная чашка потом опорный подшипник на чашку и сама опора идет!!! Смысл сборки следующий береш пружину надеваешь на стойку опорным витком в углубление на стойке, потом пыльник вставляешь в железную чашку снизу там специальное отверстие под отбойник и надеваешь это дело на стойку с пружиной немного на искосок получается потому что пружина так сделана потом поверх чашки подшипник и на подшипник опора и затягиваешь гайкой это дело !! Только будь внимателен там есть на чашке стрелка она должна смотреть при установке стойки на тебя!!! Может чашку неправильно поставил!!!!
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 6 ноября 2013 13:09 |
Возраст: 42 Овен
она еще, гадина, поворачивается чуток, когда пружину разжимаешь
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 12 июля 2014 03:44 |
OBK C4N43431 подойдут ли такие пружины в перёд?
Nissan Bluebird Sylphy QG10 Qg18 2000гв
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 12 июля 2014 12:16 |
максим пн,
Да
Таранок Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 10 декабря 2014 13:55 |
Забанен
Репутация: -2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 0
я вот тоже страдаю такой проблемой спасибо за варианты
