Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: MySylphy
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 175 176 177 178 179 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2641 | Добавлено: 15 октября 2013 13:31 |
pchelovod,вторую лямбду обманывай если есть.
pchelovod Не в сети |   Ссылка на пост | #2642 | Добавлено: 15 октября 2013 13:35 |
Возраст: 47 Рак
Второй нет. Хочу первую новую поставить, не знаю какая лучше .
Кузов QG10. QG15DE. 109 л/с. 2WD. 2003г.был.
Стала HYUNDAI ELANTRA 1,6 122л/с. 2008г.в.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2643 | Добавлено: 15 октября 2013 16:00 |
Возраст: 41 Рак
ledding,
спасибо большое. буду мучать свою птицу. заводится то вроде норм. динамика слабая на малых оборотах. на высоких - прет. вроде все проверил, почистил. вот думаю мож ЕГР...
ampl Не в сети |   Ссылка на пост | #2644 | Добавлено: 16 октября 2013 10:06 |
Возраст: 36 Рак
Мужики, помогите, на форуме новичок, пару похожих тем на мою проблему находил, но решения для себя так и не нашел. Машина в подписи.
Итак, купил машину с этой проблемой. Дергается на холостых, плохо заводится на горячую, дикий расход топлива (около 25л/100км), глохнет на любом положении селектора. Зачастую глохнет при торможении, работает неравномерно. 3 свечи черные, 1 (1 цилиндр) нормальная.
Что делал:
1. Менял цепь грм, вместе с натяжителем, башмаком натяжителя, успокоителем.
2. Менял форсунки (все), проверял на стенде, налив одинаковый, распыл прекрасный, не текут.
3. Менял лямбды
4. Менял ДМРВ.
5. Чистил ЕГР.
6. Чистил ДЗ и впускной коллектор.
7. Менял выпускной коллектор.
8. Менял все прокладки, подсоса воздуха нет.
9. Менял свечи и масло.
10. Цистил ТНВД с полной разборкой (чистили спец жижей).
Давление на ХХ ТНВД 6,18 Мпа
Базовое время впрыска на ХХ 4.8-5 Мс !!!
Напряжение ДМРВ вкл. зажигании 1.03, на хх 1.27-1.30
Лямбды работают.
ДТОЖ отключал, лучше не становится.
Из трубы черный дым, бенз живьем вылетает. Глушил ЕГР, результата 0. Обороты на ХХ 500-600.
Отключаю ЕГР, лямбды, работает ровно, но обороты 900, наверно от этого ровно и работает, и не глохнет.
Вложил в этот пожиратель наличности уже 54 тыс.руб., результата 0, уже нервы сдают, продавать не буду, легких путей не ищу, прошу Вашей помощи, т.к. больше мне никто помочь не в силах.(
Сообщение отредактировано 16 октября 2013 10:11. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2000 г., TG10, QR20DD, CVT.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #2645 | Добавлено: 16 октября 2013 12:33 |
bottrop
метки газораспределения проверь (покажет грамотная комп диагностика)
термостат в каком состоянии?
продиагностируй (подключись на холодную и посмотри при какой температуре верхний патрубок прогреется - по идее открыться должен при 82 градусах примерно)
проверь заодно и датчик температуры на работоспособность (та же комп диагностика)
МАФ у тебя уже на грани работает - у меня на 170 тыщах такие показания опорной напруги были - поменяйся на ЗАРАНЕЕ ИСПРАВНЫЙ И РАБОЧИЙ ПОЛНОСТЬЮ (например, с другого силфа, благо в новосибе силфов побольше чем у нас)
свечи какие стоят?
КАТУШКАМИ поменяйся с кем-нибудь
уверен на 90% что вышеперечисленного хватит
кстати - компрессия двига какая по горшкам?
Сообщение отредактировано 16 октября 2013 12:41. Редактировалось 1 раз(а)
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2646 | Добавлено: 16 октября 2013 12:47 |
Возраст: 44 Весы
отличный у него МАФ,показания в норме..
с наклекой клуба
ampl Не в сети |   Ссылка на пост | #2647 | Добавлено: 16 октября 2013 13:19 |
Возраст: 36 Рак
bottrop,
МАФ норм, он новый, компрессия ровная 16 в каждом (на СТО замеряли), датчик температуры адекватный, вентилятор включается, прогревается быстро, значит термостат рабочий, свечи по каталогу, новые, по катушкам ошибок нет, искра есть, ГРМ новый оригинал.
Проблема в том что время впрыска в 2 раза больше. Отчего - не могу понять 4,8-5 Мс.
Проверял подкачивающий насос, отключал сканером, машина работала еще сек. 15, из чего можно сделать вывод что он тоже в порядке. На СТО разводят руками, все в норме. Отчего тогда такое время впрыска понять не могу((
Может подскажите какое нибудь СТО матерое, только не Ниссан Мастер, был там, тоже руками разводят.
Так же был на Браво-Моторс, тоже самое. (там все работы над двигателем и проводили, результат не удовлетворил, проблема осталсь)
Сообщение отредактировано 16 октября 2013 13:22. Редактировалось 1 раз(а)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2648 | Добавлено: 16 октября 2013 13:34 |
Чет с компом точно, на счет форсунок и тнвд есть сомнения. Попробуй связаться с Виктором а2а он тож с Сиба!!!
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #2649 | Добавлено: 16 октября 2013 13:57 |
bottrop
какие датчики от варика могут повлиять на впрыск?
если у 2ки принципиально такой же маф - то опорное напряжение должно быть 0,97-1.0 В
1,04 - уже напруга отбраковки МАФа (у тебя 1,03 - сделай вывод)
форсунки оригинал? (есть смысл сопротивление померить)
если есть вариант - то компом поменяйся с 2ухлитровым таким же (если есть вариант) - будет ли разница
лямбду после установки диагностировали? (но она, конечно больше 2 литров на 100 км дать не может)
ampl Не в сети |   Ссылка на пост | #2650 | Добавлено: 16 октября 2013 14:08 |
Возраст: 36 Рак
bottrop,
Форсунки оригинал,все проверялось на стенде, форсунки тут не причем, снял с рабочего ДВС (пробили поддон, ДВС клинанул). На нем все было впорядке, расходовал 10 литров.
По поводу мафа, тоже думал, покупал 2 (один вообще новый оригинал 12к), ставил, ничего не менялось (в том числе вольтаж +-0,1), отнес обратно.
Вот про вариатор я то и не думал, кстати при торможении чувствуются толчки, как будто пониженную врубаешь на механике. Но как он влияет на время впрыска?
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2651 | Добавлено: 16 октября 2013 14:35 |
Возраст: 44 Весы
ТНВД нормальный (Давление на ХХ ТНВД 6,18 Мпа)
форсунки меняные,какие тут сомнения то....
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
ampl,в компе явно стоит какой то блок управления форсунками,может там всё таки...вариатор тут не причём наверно..
Сообщение отредактировано 16 октября 2013 14:42. Редактировалось 1 раз(а)
с наклекой клуба
ampl Не в сети |   Ссылка на пост | #2652 | Добавлено: 16 октября 2013 14:53 |
Возраст: 36 Рак
Sanek631,
Была мысль что у нас как на D4 высоковольтный блок на форсунки (110в, если память не изменяет), но пришел к выводу что его нет (может и ошибочному), форсы управляются от 12в, с мозгов. Но на всякий случай поменял аккум (старый мертвый был), лучше не стало вообще.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2653 | Добавлено: 16 октября 2013 19:15 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
это много) Топливо хорошо не вспыхнет при такой компрессии)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2654 | Добавлено: 16 октября 2013 20:18 |
Возраст: 44 Весы
a2a,а от чего может быть такая компрессия??мне сразу показалось что чтото много...
с наклекой клуба
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2655 | Добавлено: 16 октября 2013 20:29 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Либо мало попадает в цилиндры, либо в цилиндре залежи как угля на Кузбассе)
