Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Ильдар
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Клинят тормоза в холода
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 11 декабря 2012 19:48 |
Цитата: balbes
Всем здравствуйте. Подскажите, может, кто, когда сталкивался с такой проблемой:
в холода(-20-25) при езде по трассе км 20 на скорости 90-100 при попытке нажать на тормоз столкнулся с проблемой, что педаль не продавливается и тормозов практически нет, т.е они есть, но чтобы остановится мне потребовалось метров 500 плавно проехать с нажатой педалью тормоза, затем медленно проехав км 2 постоянно оттормаживаясь педаль мягко провалилась и тормоза снова в порядке. Колодки были стертые прилично подумал, что из за этого, поменял жидкость, передние колодки и через неделю, когда похолодало опять словил сей глюк. Причем по городу никаких проблем хоть весь день в мороз катайся, стоит только длительное время покатятся по трассе и все тормозов нет.
Куда смотреть, чего менять?
все намного проще снять передние колодки и надавить на тормоз чтобы поршни вылезли и оттуда вытечет большое скопление грязи промыть и прокачать и будет вам счастье. лично проверял. простая прокачка суппорт не промоет новой жидкостью т.к. сливной штуцер находится наверху.
Сообщение отредактировано 11 декабря 2012 19:51. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
klop Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 12 декабря 2012 06:36 |
артём
Возраст: 44 Рак
Можно по подробней, с чего начинать .Сначала одно колесо потом другое? Может ли поршень полностью вывалится. Как промывать.
SYLPHY 2001г. кузов QG10; двигатель QG18
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 15 декабря 2012 05:17 |
если будешь давить на тормоз без колодок то поршень вывалится,т.к. давления в системе у тебя уже не будет то второй поршень придется вытаскивать плоскогубцами но сначала открути сливной штуцер чтобы было легче вытаскивать . промой тормозухой конечно.колеса хоте все сразу.
Сообщение отредактировано 15 декабря 2012 05:21. Редактировалось 1 раз(а)
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 15 декабря 2012 08:24 |
Возраст: 45 Козерог
klop,
Артем,начни с простого промой шланг ацетоном, хрен его знает(самое простое), у меня тихо пока проблема ушла........а нет проблем зачем искать ag но в мороз за -30 уже осторожней
я бы не стал лезть к поршням, если пыльник не порван, примерный Краткий отчет о чистке суппортов с вопросами
RX400 2007
goodman Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 29 декабря 2012 22:47 |
евгений
здравствуйте. может кто знает . можно ли смешивать тормозуху rosdot dot-4 plus с другой. просто незнаю какая у меня .а долить нужно.
klop Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 13 февраля 2013 10:44 |
артём
Возраст: 44 Рак
100% тому виной это клапан который показан у Shturmavik на фото . Набрызгал вд 40 и проблема ушла. Утром всё в порядке и по трассе в -37 всё гуд.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 13 февраля 2013 23:55 |
Не смешивать, а взять и заменить, тем более, что это не так напряжно......тормоза - не шутка
pchelp Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 22 сентября 2013 17:31 |
Утеплитель для труб попробую надеть на этот шланг, чтоб клапан на ходу не мерз так сильно.
Ему правда утром посложнее будет согреться, но надо посмотреть.
А ВДхи я брызнул, особо не улучшилась ситуация что-то. А сколько лили те кому WD40 помогла?
Когда холоднее -20 стабильно с утра несколько раз на педаль нужно нажать, чтобы безопасно с парковки выезжать. Первый раз нормально, второй и третий туго, потом нормально. На трассе 2 раза перемерзала в -35-40 за 6 лет, но на мое счастье в безопасных ситуациях.
Фото утеплителя
Сообщение отредактировано 22 сентября 2013 17:34. Редактировалось 2 раз(а)
Ремонт и настройка компьютеров, ноутбуков, планшетов и т.п. Лично. Уже 15 лет как. Новосибирск, т.214-82-46. Роман.
Лиса |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 29 января 2016 23:01 |
Доброго времени суток.
Поделюсь своим случаем, тем более, что проблема весьма актуальна
Девушка, опыт вождения 3 года, во внутренностях не особо разбираюсь да и проблема подобная возникла впервые
Мой силфик был приобретен прошлой осенью, возил меня и радовал, пока не наступили холода. После новогодних праздников в свой первый рабочий день прокатилась по городу км 15, доехала до работы, потом до дома и еще раз до работы (в сумме км 50). На улице конечно было морозно, но не больше -20 (в праздники опускалось и до -30). После этого машина простояла на парковке около 4 часов. При запуске тормоза нажимались отлично (всегда ногу держу на тормозе, проверяю перед выездом, да и для переключения передачи необходимо нажать - акпп), прогрела машину около 10 минут, поехали. Сдавала задом, выезжая с парковки, тормоза работали. Далее проехала первый перекресток, тормоза не нажимала. Скорость была около 40, подъезжая к следующему перекресту, начала притормаживать. И у меня ничего не вышла. Педаль поддалась на пару мм и встала колом. Отпускаю, нажимаю снова - бесполезно. Впереди колонна машин и красный сигнал светофора. Дабы избежать столкновения с впереди едущей машиной вывернула руль вправо - планировала уйти в сугроб, но не рассчитала немного расстояние. Мой силфик меня больше не повезет никогда. Спас ремень и то что удар пришелся на пассажирскую сторону, рядом, слава богу, никто не сидел...
Не шутите с тормозами. Всем Ровных дорог и меньше поломок.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 30 января 2016 22:45 |
Возраст: 46 Близнецы
Лиса,
Вакуумный шланг замерзает (точнее клапан который в шланге), было пару раз опасная штука.!
Добавлено спустя 23 минуты 17 секунд:
Спасет только подогрев такой например
