Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 16 17 18 19 20 ... 27 28 29 30 31  >>  Вперёд
Вопросы по мелочам (G11 кузов)
Бронетемкин Не в сети |   Ссылка на пост | #256 | Добавлено: 25 августа 2013 22:09 |
Цитата: клюв
Цитата: DrCash
Народ, всем привет.
В общем появилась такая хрень, когда машина уже хорошо прогрета и на ней я проехал минут так 20-30 то на остановке в положении селектора D начинает идти вибрация по салону, попросил помочь товарищей нажать на тормоз и пошел смотреть что за хрень, так вот дребезжит выхлопная труба, на подъемнике смотрел вроде бы все резинке на месте, но может я слепой и проглядел чего. К мастеру пока не ездил, но надо.
У кого еще такая хрень????
P/S/ На Р или других положения такого нету и звук перестает идти когда оборотs в районе 750.
Купил G11, я Японии, без пробега по РФ, езжу 5 дней, тоже побрякивание слышно из под машины, селектор КПП D или R, короче под нагрузкой. Надо на яму ехать смотреть....
DrCash ты не разобрался что у тебя было?
Вот такая херня была и у меня....пробег у машинки был 19 тыс я чего тоок не передумал с перепугу и двига и вариатор.....а аказалось все банально просто : выхлопная труба у нас находиться чуть ниже бампера,при парковке немного ее задел поребриком, появилось такое дребезжание на малых оборотах , на соединении выхлопной трубы (соединение посередине хз как там все называется)))...вообщем поменяли уплот резинку и 2 болта ,цена вопроса 500р...
Сообщение отредактировано 25 августа 2013 22:09. Редактировалось 1 раз(а)
Syiphy 2.0 2009 AT
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #257 | Добавлено: 20 сентября 2013 23:41 |
Возраст: 51 Рак
Владельцы двушек, расскажите, что у вас за кнопка на управлении вентилятором, называется CLEAN ?
...япона мама..
syrchik Не в сети |   Ссылка на пост | #258 | Добавлено: 21 сентября 2013 12:33 |
Возраст: 52 Дева
KiR,
Так это вроде принудительная очистка внутрисалонного фильтра (или самого ионизатора). Она всегда автоматически проводится при заводке двигателя, но при коротких поездках дело до последующей ионизации нечасто доходит
Nissan Tiida Latio 2005 - была
Nissan Bluebird Sylphy G MR20 2010 г. - сейчас!
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #259 | Добавлено: 21 сентября 2013 22:28 |
Возраст: 51 Рак
Как это работает?
...япона мама..
syrchik Не в сети |   Ссылка на пост | #260 | Добавлено: 22 сентября 2013 11:34 |
Возраст: 52 Дева
Цитата: KiR
Как это работает?
Насколько помню теорию:
Принцип их действия сводится к тому, что под воздействием высокого напряжения, приложенного к металлическим иглам с диаметром острия 5-10 микрометров происходит стекание электронов - электрический эффлювий. Молекулы кислорода воздуха захватывают эти электроны, приобретают отрицательный заряд и становятся отрицательными аэроионами (АИ)
Кроме того, ионизаторы воздуха служат еще для очистки воздуха от: табачного дыма, запахов, смол, пыли, цветочный пыльцы, спор растений, шерсти животных, вирусов и бактерий.
Существуют ионизаторы воздуха с фильтрами (например, угольным, водяным и т.д.). Существуют также приборы, работающие исключительно по принципу электростатического осаждения. Любой ионизатор, кроме собственно ионизации помещения, очищает воздух от пыли и других вредоносных частиц.
Ну, а перед включением ионизации наверно происходит "сжигание" накопившейся пыли высоким зарядом...
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #261 | Добавлено: 22 сентября 2013 12:04 |
Валерий
Возраст: 63 Скорпион
KiR, Что-то у меня на двушке такой кнопки нет...
Nissan Bluebird Sylphy 05.2009 KG11.рестайл
syrchik Не в сети |   Ссылка на пост | #262 | Добавлено: 22 сентября 2013 12:35 |
Возраст: 52 Дева
А у Вас это кнопка забортной температуры воздуха... ab
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #263 | Добавлено: 23 сентября 2013 15:18 |
Валерий
syrchik,
А я и не знал.. ah
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #264 | Добавлено: 24 сентября 2013 00:03 |
Возраст: 51 Рак
Вот что я на гуглил: в сплит-системах кнопка CLEAN служит для очистки (продувки горячим воздухом) испарителя кондиционера. Сушка испарителя, что бы носками не пахло. А в жизни эту кнопку кто нибудь нажимал? Что там чистится?
Может брак? i-love-s
Судя по фотографиям на дроме, кнопка есть на двушках, с управлением печкой тремя ручками-вертушками-крутилками. Если управление с дисплеем, этой кнопки нет.
...япона мама..
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #265 | Добавлено: 24 сентября 2013 13:12 |
Валерий
У меня с дисплеем, потому значит и нема, пущай кондишка ездит грязная ak
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #266 | Добавлено: 12 октября 2013 23:44 |
Возраст: 44 Весы
Подскажите где находится салонный фильтр в нашем кузове и как его снять?
Mitsubishi Lancer; Кузов 9 ;Двигатель 1,5 л; 4WD; 2003 - был
Nissan Bluebird Sylphy; NG11; HR15; 4eWD; 2006 - есть
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #267 | Добавлено: 13 октября 2013 07:17 |
Валерий
Есть тема про ионизатор и салонный фильтр с фото. Искать неудобно, уже 5 страниц с темами.Вот бы это всё разбить на разделы - типа салон, двигатель, трансмиссия и т.д. ay
PopsaKms Не в сети |   Ссылка на пост | #268 | Добавлено: 14 октября 2013 14:41 |
Егор
Возраст: 39 Рыбы
Это не кнопка. Это заглушка с двумя лампочками и надписями Clean и Ion. При включенном климате автоматически очищает и ионизирует воздух. По очереди загораются лампочки и соответственно работает система. Работает не постоянно, соответственно где-то стоят датчики загрязненности воздуха.
Хорошая вещь - за коптящими ведрами воздуха хапнешь, очищается быстро салон и т.д. Есть и минусы - устал салонные освежители "вонючки" покупать(нравится мне когда пахнет вкусно). Все запахи вытягивает короче.
Птица 1.8 2003 года была
Скайлайн 2.5 4WD 2001 года был
Птица 2.0 2006 года есть
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #269 | Добавлено: 14 октября 2013 22:32 |
Возраст: 44 Весы
Народ подскажите. У меня 1,5 двигатель обычная комплектация, поэтому подсветка на дверях внизу не горит, сегодня полез с цешкой а питания там нет, открыл их туда даже тумблер не ведёт. Кто знает есть ли в двери провода и как сделать можно, не ужели всё заново тянуть и откуда. Может кто-то тянул?
Сообщение отредактировано 14 октября 2013 22:33. Редактировалось 1 раз(а)
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #270 | Добавлено: 15 октября 2013 00:03 |
Возраст: 40 Весы
Проводов там нет, ничего туда не ведет.
Тянуть самому от концевика двери!
Вот так будет классно
