Автор: Belt17
расход топлива
Dmitrii_lapin Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 августа 2013 01:03 |
Dmitrii
Возраст: 36 Овен
Здравствуйте всем!!! подскажите какой расход топлива на силфи с двс QG15 должен быть? а то у меня прыгает летом от 6 до 13 литров. при одинаковой езде. а зимой до 20 литров на 100 км. Что мне делать с этим.??? А двигатель работает чисто без посторонних шумов.
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 августа 2013 01:54 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
Dmitrii_lapin,
смотри лямбду, я вообще ездил как оказалось с неправильно работающей лямбдой был расход высокий вялая динамика,подтупливания. у меня 1,8 жрет по городу в среднем 9-10 л если топить то 11-12,на трассе 7-10 смотря как давишь педаль.
Силфи 2003г QG1.8 2wd
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 августа 2013 13:25 |
Возраст: 42 Овен
Dmitrii_lapin,
у меня силф 1,8 был. Жрал летом 12-13, зимой до 20 доходило. Так я и не выявил причин, все работало нормально, никаких ошибок. У тебя 1,5, вообще низкий расход должен быть. Правильно говорят, заезжай на диагностику и смотри лямбду.
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 августа 2013 17:54 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
sanya,
в том то и дело что диагностика не покажет ему ошибку лямбды((у самого так было. Она просто уже неверно работает а расход большой,динамика не айс. Как поменял лямбду,сразу стала ехать быстрее, как 1,8 уже ,а не как 1,3 мотор ревет а разгон медленный.Щас педаль вдавишь к сиденью прижимает.)
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 августа 2013 00:55 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
тож были 2 силфа 1,5.ша продал уже.расход по городу был 12-14 летом и до 20 зимой темп езды в топку))))) прогревы+короткие растояния,лямду менял нифига не помогло.
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 августа 2013 13:32 |
Возраст: 42 Овен
вадим23,
по поводу лямбды согласен. У себя на субаре поменял и сразу резвости добавилось, но вот расход.....уменьшения его я не заметил.
petroff Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 сентября 2013 18:45 |
Серёга
Возраст: 40 Водолей
У меня Силф 1,5л Летом 8.5(не всегда)-10л на 100ю в городе. Зима-На трассе выходило 6,5л-7. В городе же от 12-15! (И вот хоть как пенсионер двигайся меньше ни как.) Динамика не самолет конечно, но все равно кажется что может по динамичнее. Неделю назад делал ТехОсмотр, дак по анализу СО и СН в норме, даже мастер сказал в половину меньше предела допустимого показало. Можно судить что лямбда работает нормально, или я ошибаюсь. ДМРВ немного ушел от идеала-на вкл. зажигании 1,04 В.
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 сентября 2013 01:24 |
Бери мультиметр и меряй напряжения на ДМРВ помоему 1 и 3 контакт щуп туда легко заходит на вкл зажигании норма 0,99-1.09 если выше то ak
IROD27 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 22 сентября 2013 19:30 |
Возраст: 40 Стрелец
расход по городу был 9-10 л .После замены масла и фильтров (воздух и топливо) расход увеличелся до 13-15 л на 100 км.Подскажите пожалуйста в чем дело.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г/QG10
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 сентября 2013 01:02 |
bottrop
пошевели фишку МАФа - мож отходит
если нет - тогда на диагностику
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
iskander Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 23 сентября 2013 14:36 |
Возраст: 38 Рак
У самого расход 10 литров по городу (зимняя резина, нормальная езда не больше 60 км.ч, умеренный разгон до 3000 оборотов, на трассе 8 литров при скорости до 120 км.ч. Расход резко увеличился на 2 литра, когда забился воздушный фильтр. Как говорит мой отец - японки чувствительны ко всем мелочам.
Сообщение отредактировано 23 сентября 2013 14:38. Редактировалось 1 раз(а)
Сингапурец Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 сентября 2013 03:23 |
Возраст: 40 Телец
летом ездил на море бортовик показал 6.1 скорость 110-120 по городу было 10,сейчас похолодало стало по городу 13 за город пока не ездил
Nissan Sunny N16 2002 QG15
sanek55 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 24 сентября 2013 12:01 |
Возраст: 40 Рыбы
у меня QG-15 у него расход по городу до 10 литров, по трассе 6-8 литров при скорости 100-120 км. Зимой еще не знаю. Но сейчас расход не больше чем у таза 10-ки))
ВАЗ 21101 2006г-продан
NISSAN Bluebird Sylphy 2002г.
SunRiSe Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 24 сентября 2013 15:48 |
Возраст: 35 Овен
У меня QR20DD двигатель, в городе расход 11, если без робок к примеру ночью есздить и как пенсионер можно да 10 довести, или наоборот если топить то до 14, а по трассе заметно, если 2 человека едет то 8 стобильно, а если и дальше соразмерно людям +1 человек - +1 литр, примерно так как то...
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 24 сентября 2013 15:59 |
Возраст: 42 Близнецы
SunRiSe,
Хороший расход, на маем 12-13. десятку залил 80км. проехал.
