© priZrak
подушка крепления двигателя
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 мая 2008 22:18 |
Возраст: 42 Водолей
Подозрительно выглядит левая подушка крепления двигателя. Получается там сверху по всему полукругу мизинец может пройти свободно, так и должно быть?
РїРѕРґСѓС?РєР° крепления двигателя
VW Polo sedan 2012
lakdima |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 мая 2008 23:11 |
если вибрация не беспокоит не парься.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 мая 2008 23:36 |
Возраст: 49 Близнецы
Подушка как подушка, разрывов и повреждений не вижу
Lada Nivara 21310
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 мая 2008 14:32 |
Возраст: 42 Водолей
иногда руль вибрирует, а зимой пару раз было при прогреве аж спинка сиденья переднего пассажира вибрировала.
VW Polo sedan 2012
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 мая 2008 17:27 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Дак смотри нижние подушки а ета нормальная кстати передняя нижняя покрайней мере у меня алюминивая и картридж не прокатит т.к. старый не выприссовывается
Новосибирск-Усть-Илимск
Normik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 марта 2009 23:14 |
Возраст: 47 Стрелец
Вибрация не всегда связана с подушками двигателя. По боковым пока симптомов не знаю, а вот по передней и по задней сказать могу. Один из главных признаков повреждения подушек это толчок, передающийся на кузов при включении D или R. Причем если при нажатой педали тормоза включаем R и ощущаем толчок, то повреждена передняя подушка, если толчок ощущается при включении D, то - задняя. При этом если смотреть на двигатель в это время , то видно как увеличивается его передне-задний ход. Лечится заменой подушек. Задняя в металическом корпусе. Легко выпресовывается, стоит около 180 рублей + 500 р работа. Передняя в алюминеевом корпусе и выпресовывать мало кто берется. Мне отказались в ниссан-сервисе. В сборе стоит порядка 1500 рупий.
Mikky Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 мая 2011 15:57 |
Возраст: 39 Овен
все там выпрессовывается.вчера и переднюю и заднюю выпрессовали и запрессовали новые, обошлось в 1400 за все (350 каждый саленблок и 350 работа за каждый), вот только толчки при переключении на R и D остались ((((
старые были оригинал и обе порваны, иссохшиеся.машина sylphy 1,5 2001год
вот теперь думаю мож боковые тоже поменять?говорят уйдут толчки
Сообщение отредактировано 27 мая 2011 15:58. Редактировалось 1 раз(а)
MartovskyKot |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 мая 2011 20:45 |
Я недавно поменял заднюю подушку, вообще была поравна. Стук был, толчки при переключении АКПП
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 31 октября 2011 12:54 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Ребят, кто знает?
Нужно менять опору двигателя, на экзисте она называется INSULATOR ASSY-ENGINE MOUNTING,FRONT LH, номер 11220-AU422
Стоит она правда 4000, может быть в магазинах будет около 3000 стоить.
Муж говорит, что раньше (и на другой машине) он менял только резинку, которая внутри ставиться. Чего-то там выпрессовывал, запрессовывал...
А здесь такой фокус пройдет? Если да, то как купить этот сменный блок? Может у него номер есть какой?
Заранее спасибо!
mastagray Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 1 ноября 2011 12:40 |
Возраст: 38 Близнецы
да можно так делать, выходит на порядок дешевле, купил подушку за 600 рублей и ее запрессовали уже в сервисе
Nissan Bluebird Sylphy, 2003, QG10, пихло QG18
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 1 ноября 2011 12:43 |
Возраст: 51 Рыбы
Я купил в Авто магазине на Никитина опору в комплекте за 1100р
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 1 ноября 2011 12:57 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
А как узнать, какую надо брать? :)
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 1 ноября 2011 13:00 |
Возраст: 51 Рыбы
Ты спроси на СТО какую подушку надо поменять,их только четыре.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 1 ноября 2011 14:29 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Если стоишь лицом к машине, то справа которая. Под пластмассовым коробом с воздушым фильтром.
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 1 ноября 2011 14:45 |
Чуще всего выходит из строя передняя подушка, которая внизу между двигателем и радиатором.в алюминеевой оправе. сразу скажу - если это она, самому запресовать новый сальник нериально - тока сервис.
Я вышел из положения купив сальник в сборе с обоймой, номер на exist RBI N0932FZ
Менеджер уверял что это только сальник, но в интернете нашёл сайт RBI так вот там по этому номерку сальник в оправе. Так и получил в Оправе. Менял самостоятельно, без ямы. Нужна головка на 14,ключ на 10, удленнитель для головки, домкрат и вд40.20минут и всё.
Муж тебе её сам заменит - с экономишь 300-1000руб.сервис разводит на бабки тока.работы там на 50руб.прежде чем снимать подушка - поддонкратте двигатель слегка, чтобы центральный болт подушки свободно выкручивался.
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
http://www.japancars.ru/cat/rbi/index.php?searchstring=N09&pid=6&offset=50
