Свечи для Сильфи G11
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 13 мая 2012 19:50 |
Возраст: 45 Лев
поменял самостоятельно свечи , только вот проблемка вылезла-обороты плавать стали в диапазоне 1.5-3, что делать х.з.
Добавлено спустя 40 минут 40 секунд:
клему от дроселя зря отсоединил. буду обучать Х.Х.
Добавлено спустя 2 часа 45 минут 54 секунды:
из того что фишку от дроссельной заслонки отсоединил. сбились настройки . пришлось обучать Х.х. . Обучил. согласно инструкции -не сложно. после замены только спина болит _))))
к стати свечи стояли DENSO -судя по виду можно было и не менять. как новые. Вот и думаю а стоило ли менять )))
SYLPHY AXIS 2007
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 3 октября 2012 15:47 |
Возраст: 48 Козерог
Вот и я сменил свечи при пробеге 64000 км. Заодно промыл дроссельную заслонку. Симптомами к замене и промывке стали некие проблемы с заводкой немного прогретой машины. Если завести холодную, то обороты поднимаются до 2000 и постепенно снижаются до холостых. Но если завести холодную, погреть пару минут и заглушить, то после следующей заводки машина не поднимала обороты и могла заглохнуть или работать на оборотах ниже 500. Если подгазовать,то обороты выравнивались и все работало хорошо.
В-общем купил я свечной ключ за 500 руб ai , внешний диаметр 19 мм, на форумах пишут что максимум 20 мм в колодец влезет. У этого ключа дырка под квадрат воротка оказалась маленькая, пришлось еще переходник с маленького на большой купить за 65 рэ. После таких трат уже не резон было на СТО ехать свечи менять, поэтому приступил сам ab . Мануал по замене взял на Кашкае-форуме -
. Что-то делал по мануалу, что-то не так.
Снял декоративную крышку. Снял хомуты с кучи патрубков и сами шланчики отсоединил от дроссельной заслонки и впускного коллетора. При работе мешается впускной воздуховод, поэтому его я первым отсоединил -
Для удобства и в целях профилактики снял саму дроссельную заслонку и офигел от ее состояния -
С внутренней стороны она вся в копоти и масляном налете. А вот так выглядит со стороны впуска воздуха -
Взял я баллон Carbcliner-а и почистил заслонку с обеих сторон. Пальцем приоткрывал, пшикал из баллона и протирал безворсовой тряпочкой.
Потом снял впускной коллектор, он держится спереди на 5 болтах -
. Рекомендуют их ослаблять в порядке противоположном затяжке, т.е. с 5 по первый. Желательно перед снятием коллектора как-нибудь подлезть под него и удалить пыль, которая лежит в районе форсунок. Если этого не сделать, то весь песок и грязь упадет в открытые дыры впускные, у меня так и вышло, так что песочка мой движок хапнул ac . Снимаем значит коллектор, затыкаем тряпочками все дыры впускные, чтобы грязь в цилиндры не пошла. Вот кстати и дыры -
У меня такого кожуха над форсунками нету, это фотка с Кашкая.
Ну как катушки сворачивать и менять свечи я думаю не стоит рассказывать, главное при затяжке не переусердствовать. Собираем все обратно, коллектор затягиваем по схеме, дроссель приворачиваем, шланги возвращаем на места и закрепляем хомутами. Не забываем одеть фишки на дроссель до конца. Я одну не до конца одел и при запуске получил горящего "джекичана" и полное отсутствие реакции на нажатие газа ai . Если все собрали, то можно и заводить. Кстати без гофры между дросселем и коробом с воздушным фильтром машина отказалась заводиться ибо в корпусе фильтра МАФ стоит.
Завел я машину и как и ожидал, получил плавающие обороты ak , прям как у shestakov777. Вот видео как обороты пляшут -
. Полез я в интернеты искать как обучать. Нашел мануал на Дроме в Хитриловской ветке -
. Также как и авторы мануала, советую не полагаться на внутреннее чувство времени и использовать секундомер. Я пробовал считать вслух "один, два, три" и т.д. и проделывать описанные манипуляции, но в режим обучения не удавалось вогнать машину. Только с секундомером все прокатило и чек замигал а потом перестал. Я завел машину и обороты сначала попрыгали, а потом снизились почти до минимума что машина чуть не заглохла, но потом выровнялись и встали в районе 500-6000 как и были до снятия дросселя. В-общем все у меня получилось и надеюсь зимой буду заводиться всегда. Осталось аккумулятор подготовить.
Теперь про свечи. На машине с Японии их никто не менял и стояли иридиевые Денсо FXE20HR11. Я поставил платиновые NGK PLZKA-R6A11. Старые выглядят так -
Весьма неплохо, только вокруг изолятора толи пробои толи прорыв газов из цилиндра виден. Вот еще крупным планом -
Видно что свечи чистенькие, не в масле и не в ферроценах, значит бензин нормальный лью. Наверно еще бы походили. Может быть проблема холодного пуска решилась бы просто промывкой дросселя. Ну раз уж все поменял и помыл то это и к лучшему. К следующей зиме если еще на этой машине буду ездить, то попробую форсунки снять помыть. Хотя пока вроде проблем с ними нет.
Сообщение отредактировано 3 октября 2012 16:18. Редактировалось 2 раз(а)
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 10 января 2013 01:18 |
Beezmarkee
Из иридиевых свечей на Sylphy G11 выходят NGK 9029, нашел за 530 рублей. Все-таки получше платиновых за 400 рублей.
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 31 января 2013 23:05 |
Возраст: 45 Лев
Beezmarkee,
ездил на тех и других-разницы в обще не почувствовал. Лучше или хуже - смешно.
SYLPHY AXIS 2007
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 1 февраля 2013 11:57 |
Beezmarkee
нуууууууу
не заметишь, пока не проедешь 100 000 км на иридиевых супротив 30 000 км на платиновых. Расход и динамика лучше у иридиевых, незаметно конечно но все же успокаивает ab вот тест платиновых и иридиевых свечей:
hide
Промодерировал: Stormer (2 февраля 2013 02:29)
Сообщение отредактировано 1 февраля 2013 12:00. Редактировалось 4 раз(а)
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 3 февраля 2013 15:32 |
Возраст: 45 Лев
Beezmarkee,
Одно лучше другого -это понятно, но когда машину эксплуатируешь не больше 20-30т.км. и продаешь, в обще об этом не думаешь. Иридий менял на 70т.км. -выкрутил свечи и понял что рановато я сюда залез... так что 100т.км на них можно было катать.
SYLPHY AXIS 2007
SSV-VL Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 3 мая 2013 16:35 |
Возраст: 42 Лев
Для Sylphy g11 по каталогу NGK идут свечи NGK-91691 DILZKAR6A11 (иридиевые), зазор 1.1 мм.
В каталоге DENSO для нашей машины свечей нет.
Добавлено спустя 1 час 36 минут 48 секунд:
Хотя если искать DENSO по модели двигателя, то на sylphy g11 подходят DENSO FXE20HE11.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
А вообще оригинальный номер свечей зажигания на Nissan Bluebird Sylphy g11 - 22401-ED71B.
Nissan Bluebird Sylphy 1.5, G11, 2009
SSV-VL Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 30 июня 2013 17:48 |
Возраст: 42 Лев
Поменял свечи, родные из Японии стояли DENSO FXE20HE11.
lobarya Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 2 сентября 2013 08:44 |
ребята,читал тему про свечи и нихрена не понял какие свечи подходят именно для MR20DE.если не затруднит может кто выложит марки свечей для данного двигла.За ранее признателен.
Blubird Sylphy DBA-KG11
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 2 сентября 2013 23:57 |
Возраст: 48 Козерог
lobarya,
У меня MR20
серега914 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 10 сентября 2013 14:59 |
серега
Возраст: 40 Близнецы
ну а для HR15 какие подойдут
NISSAN BLUBERD SYLPHY.QG10
kanabiysk Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 21 октября 2013 19:33 |
Никита
Возраст: 33 Рак
Менял на своей времени заняло на все про все около часа! Когда добрался до свечей выкрутил одну на ней была уже ржавчина походу свечи ни кто не менял с завода еще!За одно и помыл дросельную была вся черная с обоих сторон!После промывки дросельной заслонки обороты колебались от 2 до 3тыс оборотов!Пробовал обучать сам раз 10 но ничего не получилось обучилась только сканром)[/center]
[center]
Сообщение отредактировано 21 октября 2013 19:44. Редактировалось 3 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001г TG-10 QR20DD
Nissan Bluebird Sylphy 2006г KG-11 MR20DE
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 23 октября 2013 17:30 |
Возраст: 32 Весы
сегодня поменял у себя свечи (HR15) и дросельную помыл. в 4 цилиндре была ржавая свеча, будто валялась пару лет в земле где-то)не пойму из-за чего, кроме как вода в колодце свечном была. дросельную обучать не пришлось, чему очень удивился. свечи NGK. машина поехала бодрее.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 6 апреля 2014 00:16 |
Возраст: 43 Весы
Я тоже свечи поменял на NGK иридивые брал по 680 за штуку в Новосибирске. И дроссель почистил, пришлось обучать по мануалу, который у нас в теме есть, кстати там я комент оставил. Машина поехала куда бодрее и резще, динамика выросла в разы, даже жена удивилась.
Mitsubishi Lancer; Кузов 9 ;Двигатель 1,5 л; 4WD; 2003 - был
Nissan Bluebird Sylphy; NG11; HR15; 4eWD; 2006 - есть
