Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Володя
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 158 159 160 161 162 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Leonidanses Не в сети |   Ссылка на пост | #2386 | Добавлено: 9 августа 2013 19:50 |
Леонид
Возраст: 38 Рак
доброго времени суток... подскажите кто знает двиготель троит, дымит, ХХ 500, чек то загорится то потухнет на сервисе сканер показывает неисправность катушки, заменил одну потом вторую ни чего не изменилось искра есть на всех цилиндрах говорят форсунки закоксовались. решил снять их и обноружил во впускном колекторе все в масле! от чего оно там не пойму! еще идет трубка от выпускного колектора внутри вся в копоти! че за трубка??
Honda Accord 2.3
Nissan Bluebird Sylphy 2.0
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2387 | Добавлено: 9 августа 2013 22:06 |
Возраст: 42 Близнецы
Leonidanses,
По всем описаным синдромам,диагност один-это свечи зажигания.Выкрути все свечи и по ним можно определить какой цилиндр не работает. ДВС троит: пропуски зажигания,неисправна свеча,катушка(она исправна,искра есть),не исправна форсунка(тут варианты разные,но суть одна,она неисправна).Скорее всего троит из-за форсунки.
ДВС дымит: прямое попадания масла в камеру сгорания,варианты ,либо через МСК,и кольца.
Диагностика,уровень масла,при этом падает(если дым синий).Если уровень масла постоянно изменяется,это кольца( авто вяло разгоняется,и дымит синим дымом).Воэможно и МСК задубели и через них расход масла.
Чек: Каг бы плавующие ошибки, то есть, то нету.Тут при горящем чеки ее надо ловить(загорелась,остановился и педальным методом определил,что и как).
Впус.коллектор-это впуск.коллектор,все через него проходит и воздух и отработанные газы(дожиг,нормы евро),это копать похожая на масло. Все чистится и дальше работает. Попадают эти газы через клапан EGR(расположен он за дросельной заслонко),принцип из выпускного коллектора отраб.газы,(эту трубку)через него обратно попадают впускной коллектор и дожигаются,отсюда появляется копать в коллекторе(нормы евро).Его не исправность,определыется плохим запуском на горячию (копать эта его погубила). Все чистится и продолжает работать в штатном режиме.
Тут главное и основное,топливные форсунки, с них все неисправности и поломки начинаются.
Leonidanses Не в сети |   Ссылка на пост | #2388 | Добавлено: 9 августа 2013 23:09 |
Леонид
Возраст: 38 Рак
alex3478,
Свечи новые поставил и засек что первые три черные четвертая нормальная. компресию померил во всех 14 +- 0.2 . по поводу копыти это понятно ... но в колекторе от головки и до заслонок как снял были как бы потеки масла а в трубке от выпускного колектора только копыть. через что еще может попадать масло в впускной колектор. расхода особого заметить не удается так как машина практически не ездит не могу я так ездить на неисправной машине.
форсунки еще не выкрутил звездочку эту хитрую не могу найти пока.еще заметил от масла запах бензина это либо из ТНВД давит либо из цилинда при нерабочей катушке налило замена масла покажет...
форсунки только под заказ но нужен каталожный номер так найти не получается.
Honda Accord 2.3
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2389 | Добавлено: 9 августа 2013 23:45 |
Диагностика удалась значит,факт на лицо, три форсунки льют(расход большой),они зависают в рабочем режиме(богатая смесь) из-за этого свечи черные.Перебои в работе ДВС из-за этого и происходят. Замена всей топливной рампы.
Компрессия отличная(должна 12оч. больше только у дизеля).Колечки в поряди(одной проблемы меньше).
Опять же масло в коллекторе: Через подводящию трубку от выпуска в пуск масло не попадет.
Другие варианты: клапан вентиляции картерных газов(расположен в крышке клапонов,короткий шланг соединяет крышку и впуск. коллектор),при его не исправности масло может попадать в впуск. коллектор. В этом случае заслонки будут потеть. Посмотри состояние воздушного фильтра(сухой или в масле)
Снятие форсунок требует мастерства(ключа такового нет в продаже),варианты по снятию есть.
Запах бенза в масле: скорее всего из за льющих форсунок(три форсы льют за раз).
Leonidanses Не в сети |   Ссылка на пост | #2390 | Добавлено: 10 августа 2013 00:08 |
Леонид
Возраст: 38 Рак
alex3478,
Продовщица говорит такие головки были остались тока большие насадки... видимо все таки есть такие в продаже!!! щас все есть только плати...
Воздушный фильтр сухой и почти чистый.
если не ждать эти головки какие способы по снятию есть???
Honda Accord 2.3
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2391 | Добавлено: 10 августа 2013 00:26 |
Процесс по снятию,трудоемок, можно болт распилить по полам,и тем самым будет за что зацепить,используя принцип отвертки.
Зделать грани на них(побольше),принцип разводного ключа.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2392 | Добавлено: 10 августа 2013 10:43 |
а2а гдето писал марку головки, по снятию отмотайте страниц 10 примерно.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2393 | Добавлено: 10 августа 2013 21:34 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Насадка есть, у набора форс, но она зазор в шлицах зацепления больше нужного, поэтому если обошлась насадка один раз, то больше уже не открутить. Забудьте вы о насадке, если нет ее под рукой, взять шлиф машинку с тонким отрезным кругом и отпилить головки болтов, снять форсунки, выкрутить из бобышки обрубыши болтов от руки и заменить на болты стандарта ISO т.е шестигранник) Тратить драгоценное время на обработку родной головки болта, путем ее подгонки, подпилки не практично, ударная отвёртка эти болты не возьмёт) Их надо менять, для себя, чтоб в случае чего оперативно их снять) Кольца уплотнительные между магистралью и бобышкой специальные (не стандартные), утолщённые, найти такие проблематично, но как правило они в хорошем состоянии, т.к все время в бензине, их не потерять, иначе катастрофа)
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #2394 | Добавлено: 11 августа 2013 16:03 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
звездочки продаются и они не дорогие 215рулей набор из 12 насалок
Nissan Bluebird Sylphy двигатель QR20 2литра 150лошадок вариатор 2002г.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2395 | Добавлено: 12 августа 2013 10:15 |
Андрюха
В общем, закончил сборку двигателя в субботу, 10.08.2013. Машина стояла без движения с апреля... Запустил, работает, троит. Пошевелил провода и катушки - троить перестает.
В общем, ремонт состоялся. Машина снова в строю. Но радости особо, почему-то, нет.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Поменял распредвалы (выпускной лопнул), направляющие втулки второго цилиндра впускных клапанов (загнуло 2 клапана), нижнюю звезду ГРМ (на коленвале), лобовину. Притирка клапанов, замена колпачков и прочее. За ремонт головки мастерам отдал 5300 (сам побоялся делать), болты ГБЦ тянул приглашенный мастер (признаюсь - побоялся тянуть сам) на мою территорию (600 р). Остальное все делал сам, сколько потратил денег (герметики, колпачки и прочее) - не считал.
Спасибо за запчасти Cherry (и её мужу Андрею) из Новосибирска, a2a и остальным за полезные советы.
Сообщение отредактировано 12 августа 2013 10:20. Редактировалось 3 раз(а)
260 т.км.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2396 | Добавлено: 12 августа 2013 12:08 |
Andrey23, az За ремонт.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2397 | Добавлено: 12 августа 2013 14:43 |
Андрюха
alex3478, ага! ag
260 т.км.
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #2398 | Добавлено: 14 августа 2013 11:59 |
Светлана
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 1
Всем привет ad
Приобрела себе сильфика DD. И вот начались первые проблемные ласточки. С выхлопной сильно воняет бензином, вплоть до того что в салон затягивает. Свечи черные. Двигатель работает не ровно при этом рядом с двигателем такая большая черная коробка со всякими там трубками ( не знаю чего это такое ah ) сильно трясется. По звуку работа двигателя напоминает дизилек. Одни диагносты сказали что надо чистить, форсунки, заливает. С трудом нашла спецов по этому двигателю и они меня не утешили сказали что форсунки на таком двигателе обычно чистки не требуют ищите другую проблему. ac Я понимаю что из вышеописанных симптомов может много болячек быть, но хотя бы приблизительно чего смотреть?
Сообщение отредактировано 14 августа 2013 12:28. Редактировалось 2 раз(а)
MMC Lancer Cedia 2002 GDI
MMC Galant 1993 V6 1.8
Птица с характером QR20DD 2000г
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2399 | Добавлено: 14 августа 2013 14:22 |
Синица,
На счет форсунок,они правильно сказали(кирдык).
А в другом,на сканер его надо вести,при горящем чеки.
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #2400 | Добавлено: 14 августа 2013 14:52 |
Светлана
alex3478, спасибо.
чек горит. Только его предыдущей владелец отключил.
