Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Настоящий мужчина должен помнить три даты:
День рождения жены;
День рождения тёщи;
Дату последнего техосмотра
Автор: Miya
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
sergey666 Не в сети |   Ссылка на пост | #856 | Добавлено: 15 июля 2013 16:17 |
сергей
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2004 загорелся чек показала ошибку 134 лямбда зонд ,поменял лямбда зонд попробовал скинуть ошибку педалированием результат - ЧЕК горит
Идеи есть?
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #857 | Добавлено: 15 июля 2013 16:44 |
Ярослав
Возраст: 37 Скорпион
Цитата: sergey666
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2004 загорелся чек показала ошибку 134 лямбда зонд ,поменял лямбда зонд попробовал скинуть ошибку педалированием результат - ЧЕК горитИдеи есть?
Двигатель какой?
https://vk.com/da54rf
sergey666 Не в сети |   Ссылка на пост | #858 | Добавлено: 15 июля 2013 19:38 |
сергей
Двиг 1.5 G10
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #859 | Добавлено: 15 июля 2013 20:11 |
Ярослав
Цитата: sergey666
Двиг 1.5 G10
Признаюсь незнаю помогает ли самодиагностика, надежнее всего сканером сбросить
penza78 Не в сети |   Ссылка на пост | #860 | Добавлено: 15 июля 2013 20:18 |
Олег
Возраст: 38 Водолей
Идеи есть?
Цитата: sergey666
Двиг 1.5 G10
У меня тоже полторашка 4ого года - педалированием и код ошибки считывал, и ее сбрасывал.
Делай все в точности по инструкции из статьи.
Из вариантов можно еще на сутки-двое клемму с аккумулятора снять, тоже память должна обнулиться.
Либо ничего не делай через 2 недели лампочка сама погаснет, но код ошибки в памяти компа останется.
Сообщение отредактировано 15 июля 2013 20:20. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2004 QG15DE
sergey666 Не в сети |   Ссылка на пост | #861 | Добавлено: 16 июля 2013 01:52 |
сергей
буду мудрить потом отпишусь
Всем СПАСИБО за участие
sergey666 Не в сети |   Ссылка на пост | #862 | Добавлено: 17 июля 2013 19:54 |
сергей
Проблема решена .
Загнал на диагностику сказал что бы скинули ошибки отдал 500р
чек пропал.
Все на этом.
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #863 | Добавлено: 8 августа 2013 16:08 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
привет всем. Появились проблемы с разгоном +вялая динамика,подтупливания. Вспомнил что где то читал на форуме про лямбду...скинул фишку с разьема и появилась динамика и тяга даже расход еще упал сильнее,соответственно загорелся чек.
Как долго можно так ездить??
и какую лямбду ставить у меня 5ти контактная, на форуме понял что все ставят 0 258 007 202 она стоит 5-6 тыс!(( какие еще есть варианты!!????(((денег щас нет вообще.
Силфи 2003г QG1.8 2wd
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #864 | Добавлено: 9 августа 2013 01:08 |
У меня стояла 0 258 007 081/082 сдохла резко даже чек не загорелся просто начала сильно хавать бензин и начала тупить машина динамика пропала и как то странно стала вести себя коробка ещё заметил что катализатор стал нагреваться достаточно сильно, проставил 0 258 007 018 подошла нормально даже переделывать не пришлось.
Сейчас расход в центре Тюмени с поездками по 5-7 километров 11-12литров если не в центре то примерно от 8 до10 литров.
VolksWagen Passat b6
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #865 | Добавлено: 5 сентября 2013 17:42 |
В Автодоке появился 0258007202 (полный аналог 226936N101 )
igrshcheglov Не в сети |   Ссылка на пост | #866 | Добавлено: 7 сентября 2013 13:24 |
Возраст: 39 Рыбы
Так ничего не понял... :-( У меня лямбда 4-х проводная, номер 22693-6N600, по каталогу аналогов нет, цена в Кемерово 21 тыс. руб. ai Помогите найти аналог!
Сообщение отредактировано 7 сентября 2013 13:24. Редактировалось 1 раз(а)
Silphy G10 QG18 2WD 2005г
igrshcheglov Не в сети |   Ссылка на пост | #867 | Добавлено: 10 сентября 2013 15:28 |
Возраст: 39 Рыбы
Кто знает, подскажите! Лямбда 4х проводная, два черных провода, синий и белый (Дэнсо). Между черными сопротивление 3.3 Ом на холодном, 5 Ом на горячем (нагреватель видимо исправен), на синий приходит постоянное напряжение 2.26 В, белый вообще ничего не показывает. Вопрос: это значит, что ЛЗ на замену или я чтото не так делаю?
igrshcheglov Не в сети |   Ссылка на пост | #868 | Добавлено: 12 сентября 2013 16:14 |
Возраст: 39 Рыбы
Ошибочка вышла, белый показывает 1.81 В (видимо контакт плохой был), при игре дросселем показания меняются. Но судя по статье
Показания для широкополосного Дэнсо датчика на белом должны быть 2.5-3 в, на синем 2.8-3.2 в. Тем не менее лямбда похоже рабочая :-)
pchelovod Не в сети |   Ссылка на пост | #869 | Добавлено: 16 октября 2013 00:00 |
Возраст: 47 Рак
Ребята у кого стоит четырех проводная NGK OZA 544-N14 . Как расход топлива с этой лямбдой .
Кузов QG10. QG15DE. 109 л/с. 2WD. 2003г.был.
Стала HYUNDAI ELANTRA 1,6 122л/с. 2008г.в.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #870 | Добавлено: 16 октября 2013 11:58 |
Возраст: 44 Стрелец
Я себе ставил оригинальную покупал на екзисте, оказалось дешевле чем на фабричной 12 ниссан(новосибирск), разница в цене с бошем всего 500 р, и ничего не надо переделывать, ставишь и ездишь не нарадуешься, ошибку можно сбросить на сканере или ждать пока сама пропадет!
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Датчик обьединеной смеси Nissan - 22693-7Y020
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Фирма Артикул Описание Инф. Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Nissan 22693-7Y020 Датчик кислородный Применяемость 55
2 340,29р.
2 909,33р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Bosch 0 258 007 264 Датчик кислородный Есть картинкаПараметрыПрименяемость 1
3 147,65р.
Bosch 0 258 007 185 Датчик кислородный Есть картинкаПараметры
6 642,97р.
Walker 250-25005 Датчик кислородный Есть картинкаПрименяемость
10 091,42р.
