Автор: pchelovod
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 151 152 153 154 155 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2281 | Добавлено: 20 июня 2013 13:11 |
Цитата: extremal088
проверил всю проводку ,все предохранители,релюшки,все отлично но машина не заводиться
сигнал с компа проверял?
ledding, если с движком все в порядке - ты его весь перебрал практически, может, проблема в навесном? мне, естно говоря, 6,2 от ТНВД не нравятся. Может, на высоких оборотах того уровня давления, до которого он поднимает, не хватает?..
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2282 | Добавлено: 20 июня 2013 17:16 |
Возраст: 42 Близнецы
Andrey23,
Желательно производить сбор по двум мануалам( QR и QG-18DD) особенно установку распредвалов, т.к. последний более походит на наш! Такая вестч как установочные шличы, в общем они и не нужны вовсе!!! При установки валов будь столь окуратен т. к. его может закусить в крайней левой стороне.
Необходимо его установить, набросить бугеля и равномерно(буквально по обороту) закручивать начиная с центра и до краев.
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #2283 | Добавлено: 20 июня 2013 23:14 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
опять выпали ошибки p0115_температура или неисправность цепи. p0120-датчик дроселя заслонки,
p0190-как я понял это довление в топливной рампе!как ее исправить
Добавлено спустя 49 минут 47 секунд:
мужики блин завел =) ура и всетки я хоть чуть чуть сооброжаю в машинах =)
Добавлено спустя 45 секунд:
ну и спасибо всем за советы вы мне очень помогли =)
Nissan Bluebird Sylphy двигатель QR20 2литра 150лошадок вариатор 2002г.
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2284 | Добавлено: 23 июня 2013 22:37 |
Возраст: 41 Стрелец
хз загнал в сервис, говорят не обеспечивает нужную производительность форсунка 4 целиндра. завтра поеду забирать, и узнаю как это они так разоблочили ее, не уверен что дело именно в ней
Сообщение отредактировано 23 июня 2013 22:39. Редактировалось 2 раз(а)
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #2285 | Добавлено: 24 июня 2013 01:09 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
ledding,
а ты ошибки считывал если ошибка р0190 то смотри клемы на топливной рампе и смотри топливный фильтр.они могут препятствовать работе двиготеля!
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #2286 | Добавлено: 27 июня 2013 01:35 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
люди кто нить сталкивался с ошибкой р1110 как ее устранить
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2287 | Добавлено: 28 июня 2013 15:53 |
Возраст: 41 Стрелец
с этой ошибки у меня началась замена форсунок
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2288 | Добавлено: 28 июня 2013 18:58 |
ну, здесь замена форсунок уже была :)
в твоем случае цепь тоже оказалась под замену.
мы сейчас уверенно движемся в этом направлении.
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2289 | Добавлено: 29 июня 2013 12:05 |
Возраст: 41 Стрелец
У меня то как раз после замены форсунок ошибка 1110 исчезла и никогда больше не полявлялась несмотря на растянутую цепь. Возможно это наведенная неиспраность в моем случае была. Топливо льется рекой, комп пытается скорректировать когда он понимает что нифига не получается с коррекцией. Начинает сомневатся в правдивости показаний датчика и зажигает ошибку.
Посмотрите пожалуйста кто разбирается в текущем моменте работы двигателя. Записал данные со сканера в файлик, во время движения и заглыхания автомобиля. В принципе в файле и так видно в какой момент машина заглохла но что бы долго не искать последние 3 строки. Вот ссылка на файл: http://yadi.sk/d/L6ATgFYo6IUza. Открывать Экселем разделитель точка с запятой.
Вот картинка с примером что в файле
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
Цитата: extremal088
ledding,а ты ошибки считывал если ошибка р0190 то смотри клемы на топливной рампе и смотри топливный фильтр.они могут препятствовать работе двиготеля!
Вот если бы у меня была ошибка)) Я бы уже все давно победил.. Фильтр новый) Масло в двигателе воняет бензином у тебя? В тот момент когда у меня появилась эта ошибка у меня в масле было много бенза с бегущих форсунок, форсы заменил с маслом стало все ок. Разумеется после замены масла
Сообщение отредактировано 29 июня 2013 11:59. Редактировалось 1 раз(а)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2290 | Добавлено: 29 июня 2013 14:06 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
ledding, бензин в масло от бегущих форсунок может попасть только в случае залегших поршневых колец. И то при той температуре что в камере сгорания врятли успеет дотечь до масла) Значит имело место кратковременное забрасываение бензина через сальники ТНВД. Это серьезный симптом, может жить ТНВД и 10 лет, а может и 10 км)
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2291 | Добавлено: 29 июня 2013 15:15 |
Возраст: 41 Стрелец
a2a,
при услови что машина работает и хорошо заводится. а если нет? что бы завести нужно постаратся! то тогда уровень масла значительно не меняется т.к. количество топлива не катастрофично, но легко по запаху определить что в масле топливо. в итоге масло разжижается. со временем топливо испарится но это не так быстро как хотелось бы. вот из за этого имхо у меня p1110 вылазила. менял масло прошла пока снова не налился бенз с форсунок потом опять появилась. заменил форсы бенза в масле нет.
У кого какое напряжение на генераторе?
Сообщение отредактировано 29 июня 2013 15:17. Редактировалось 1 раз(а)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2292 | Добавлено: 29 июня 2013 15:36 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Если у тебя бензин начал утекать через поршневую, то и масло скоро начнёт. Форсунки должны течь не импульсно а постоянно, чтоб залить камеру хотябы чуток) Проверить твою поршневую легко, налей на ночь керосина в камеру сгорания в все 4 цилиндра, если протечет, плохо, если нет, то ТНВД дал о себе знать)
У тебя выходит полнейшее несоответсвие, если машину не можешь завести, крутишь ее до упору, топливо то попадает в КЗ но не доходит до свечи, оседает на дне поршня, а из-за плохо работающих колец, стекает по канавкам в поддон. Вариант возможный, но маловероятный, поршневая должна быть в ужасном состоянии) Чтоб 150 грамм бензина под собственным весом просочились через поршневую, хоть та и совершает возратно-поступательные движения) У тебя И или, чудес тут не бывает)
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2293 | Добавлено: 29 июня 2013 20:28 |
Возраст: 41 Стрелец
a2a,
уж если дискутировать, давай по насущьным проблемам вон Данил спрашивает как p1110 забороть. Ну и если мои циферки посмотришь тоже буду весьма признателен
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2294 | Добавлено: 29 июня 2013 22:18 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Не видно ХХ, настораживает сильное гуляние УОЗ на скорости 0 км/ч. ИСкра проседает в минус. Все же нужно померить компрессию с маслом и без.
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2295 | Добавлено: 29 июня 2013 23:06 |
Возраст: 41 Стрелец
столбец ER строчка 11 например
