Автор: Seregga
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 135 136 137 138 139 ... 162 163 164 165 166  >>  Вперёд
Кубанцы - отзовитесь
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2041 | Добавлено: 22 мая 2013 15:18 |
Возраст: 40 Весы
Javen,
С днем рождения!!!
Извени что немного опоздал, работа всё время забирает..
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #2042 | Добавлено: 23 мая 2013 02:30 |
Javen
Возраст: 48 Близнецы
Спасибо!
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #2043 | Добавлено: 23 мая 2013 03:48 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
Цитата: extremal088
и в движок 0w20
какре это такое родное нисановскре масло? летом идеал 5в40, минимум 5в40 (а при отжигах 5а50)
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #2044 | Добавлено: 24 мая 2013 02:06 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
везде его советуют вроде лить в движок к нашим 2-х литровым машинкам
Nissan Bluebird Sylphy двигатель QR20 2литра 150лошадок вариатор 2002г.
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #2045 | Добавлено: 24 мая 2013 10:35 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
я уж не знаю кто и где советует и думаю что модель и марка авто и объем двигателя не зависимы для данной таблицы
согласно данной таблице, летом при нашем климате ты будешь доливать масло и мало-мало убивать двиг после 500-700 км, в мануале на любое авто написано рекомендуемое (а не рекомендованное) тип масла исходя из климатических условий эксплуатации, скажу по себе, залил 5w40 полусинтетики, 3т.км без доливки все гуд, до этого залил оригинал 5w30 - долил 1л за 5т.м
Сообщение отредактировано 24 мая 2013 10:37. Редактировалось 1 раз(а)
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2046 | Добавлено: 24 мая 2013 12:52 |
Ярослав, вот картинка из нашего мануала:
0W20, если судить по картинке из мануала - от -30 до +30.
В Японии климатические условия во многом схожи с нашими, а зачастую еще и более жесткие - и жарче, и выше влажность.
Для двигателя с непосредственным впрыском (QR20DD), у которого ТНВД смазывается моторным маслом, поступающим по тоненькому канальцу, необходимо именно очень жидкое масло.
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #2047 | Добавлено: 24 мая 2013 13:57 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
Serjik,
раньше не сталкивался с подобным ah
в оправдание :
ПРЕИМУЩЕСТВА 0W-20:
Экономия топлива - вязкость определяется как «сопротивление жидкости деталям двигателя». Низкая вязкость,
меньшее сопротивление, лучший теплоотвод, больше крутящего момента на колеса, соответственно лучше экономия топлива этого транспортного средства. Toyota утверждает что эфективность от использования 0W-20 находится между между 0.4 и 0.6 MPG. (Топливная экономичность американских автомобилей (MPG) рассчитывается в милях на американский галлон (miles/gallon).) Honda утверждает что использование низковязкого масла 0W20 дает 1.5% экономии топлива по сравнению с 5W-30.
Меньший износ - конструкции, материалы и технологические процессы производства двигателей, были изменены!
• Двигатели в настоящее время разрабатываются с большей поверхностью подшипников, который снижает нагрузку PSI ..
• Несущая поверхность гладкая (как зеркало), и менее пористая, чем в более старых двигателях.
• Зазоры деталей были уменьшены - к пункту, где более высоковязкие масла просто не будут поступать во все необходимые участки.
• При запуске двигателя на 0W20, масло быстрее поступает ко всем участкам двигателя и сокращает его износ. К пункту, где при иследовании Ford motor пришли к выводу, что 75% от износа происходит при запуске двигателя.
• В гибридных двигателях, где на ходу происходит постоянное переключение между тяговой аккумуляторной батареей и двигателем, который постоянно то запускается, то останавливается. А так же важен процесс, где на высокой скорости остановленый двигатель запускается - применение низковязкого масла просто необходимо.
Охлаждение двигателя - Низковязкое масло быстрее циркулирует и лучше отводит тепло от поверхности деталей двигателя, нежели это делает высоковязкое масло.
Добавлено спустя 1 минуту:
extremal088,
я выше признался в том что ранее опровергал ah
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #2048 | Добавлено: 24 мая 2013 23:11 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
ничего страшного я сам такой же был =)
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #2049 | Добавлено: 29 мая 2013 18:49 |
Возраст: 49 Телец
всем доброго времени суток.
кто подскажет, где не дорого отремонтировать магнитолу?
нужно поменять кнопку добавления громкости, приехал на радиорынок и шокернул от стоимости работ.
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #2050 | Добавлено: 2 июня 2013 23:03 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
люди помогите купил форсунки поставил а машина всеровно не заводиться что может быть?может кто поможет с ремонтом?
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #2051 | Добавлено: 14 июня 2013 17:40 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
видел сегодня в Краснодаре днем на ул. Школьной вишневый блюб G10 регион 70 с клубной наклейкой на заднем стекле, кто это? предупредил бы что ли, встретили бы az
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2052 | Добавлено: 15 июня 2013 00:48 |
Цитата: Ярослав
регион 70
томская область!
а я вот из других регионов одноклубников еще ни разу не встречал, хотя по стране мотаюсь прилично, да и блюберды с саньками регулярно наблюдаю...
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #2053 | Добавлено: 27 июня 2013 01:34 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
надо еще не только наклейки но и никнеймы снизу клеять тогда мы будем друг друга узновать =)
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #2054 | Добавлено: 27 июня 2013 12:34 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
Serjik,
у тебя есть еще наклейка на заднее стекло? мне мою при тонировке перегрели и она скукожившись отклеилась при мойке ak или где их заказать сделать, а то уже в 2 РК был говорят такое не делают(
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2055 | Добавлено: 28 июня 2013 11:42 |
Цитата: Ярослав
Serjik, у тебя есть еще наклейка на заднее стекло?
есть, конечно. пересечемся - отдам.
только у меня вся монтажная пленка закончилась :(
