Не гони - перед светофором все равны! ad
Автор: berd18
при заводке как будто глохнет
vaseklimp Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 июля 2012 01:40 |
Василий
Возраст: 37 Рыбы
Всем привет!! Проблема бывает не каждый раз...когда завожу как будто сейчас заглохнет и через пару секунд все нормализуется! В чем может быть проблема? QG-15 2004 год авто. кхх нет!!!
Silphy 2004
nissan23 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 23 июня 2013 23:21 |
Саня
Не снимал фишки тока на них вытащил и вставил..... А еще при заводке на холодную сильно бензином ваняет.... Прогазуешь и все норм обороты держит. А че там в катушках они же закрыты?
sylphy 2001 1.5 made in Japan
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 24 июня 2013 07:20 |
nissan23,
Сними.
Vitos 85 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 25 июня 2013 16:19 |
Виталий
Возраст: 41 Овен
после замены шагового двигателя, начались те же симптомы, обороты на P едва 700, н D 500-520, с утра на холодную не заводится, глохнет, пока гаку не даш малехо, потом работает, еле еле, все перепробывал с обучением ничего не помогает, думаю на сто к элктрикам ехать надо.
Добавлено спустя 55 секунд:
после замены шагового двигателя, начались те же симптомы, обороты на P едва 700, н D 500-520, с утра на холодную не заводится, глохнет, пока газку не даш малехо, потом работает, еле еле, все перепробывал с обучением ничего не помогает, думаю на сто к элктрикам ехать надо.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 25 июня 2013 17:42 |
bottrop
почисти дроссель, всечи выкрути посмотри, проверь компрессию, поменяй фильтр воздушный
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
nissan23 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 26 июня 2013 02:12 |
Саня
Sky,
снял посмотрел на них а толку , все там хорошо вода туда даже не попала, вчера снимал , сегодня утром таже хрень все облазил все трубки на месте , гофра воздушная целая.... что могло произойти после мойки двигла??????
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 26 июня 2013 15:32 |
Возраст: 58 Козерог
nissan23,
Мойка двигателя пагубно влияет на катушки свечей.
nissan23 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 26 июня 2013 22:32 |
Саня
Они там за купоренные ни че с ними не случится, тем более что на горячую все отл работает... Еще есть специалисты кто что подскажет????
nissan23 Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 27 июня 2013 19:20 |
Саня
как переобучить хх
ShagZ Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 5 августа 2013 11:05 |
Артем
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 4
Ребят. такая же проблема. Первый день после покупке вообще глохла сразу после завода если на газ не понажимаешь. Изменилось после того как залил полный бак (хз как связано) Заводишь, обороты резко падают до нуля, потом подхватываются и держатся на 1000. Машина Nissan Sunny N16 2001г двиг 1.5 литра
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 5 августа 2013 11:21 |
Возраст: 51 Рыбы
ShagZ,
Обучение хх поможет. Можно посмотреть ЗДЕСЬ
ShagZ Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 5 августа 2013 11:26 |
Артем
Morfeus, Ок, попробую, спасибо)
