Jon, конечно обучал, но особого результата это не дало, обороты снижались до 800 и опять 1100-1200, будет время поеду в сервис, пускай они обучат. Но меня больше интересует другой вопрос, про скачки при газовании.
Поблагодарил: 8
вот-вот, значит не обучил, там в теме про КХХ некоторые писали, что какой из двух методов подойдет - не угадаешь, и не всегда с первого раза выходит, как танец с бубном... у тебя то же самое.
а скачки оборотов... больше на заслонку похоже, может ХХ на что-то еще накладывается...
___________________________ NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8Vi 2002 QG10 QG18 2WD птичка летает с подругой... TOYOTA IPSUM 2.4 2AZ-FE 2003 ACM26 4WD 240 S управляю мечтой
Всем привет.Помогите разобраться двигатель QG18DD с непосредственно прямым впрыском.При температуре примерно 50-60 при среднем нажатии на педаль газа есть сильный провал тоже самое и на хорошо прогретом движке,при включении коробки и нажатии на газ тоже сильный провал.Еле доехал до диагностики аппарат показал ( Регулятор давления).На машине их два низкого давления установлен в баке вместе с насосом,и регулятор высокого давления установлен на ТНВД.В теплую погоду такова не наблюдалось.Промыл систему от бака жидкостью. Поменял топливный фильтр,потом насос,на выходе с ТНВД почистил маленькую сеточку сильно грязная была.Провал пропал до определенного момента,когда двигатель хорошо прогрет он снова есть но не такой большой как был.НА перекрестке плохо трогаться,в движении при резком нажатии на газ провал не наблюдается.Что делать с провалом на перекрестках утомляют сзади сигналить.
Проваливается педаль тормоза при движении, когда начинаешь тормозить. Автомобиль ниссан силфи 1,8 полный привод. Утечек не обнаружено, тормозная жидкость в норме,тормозные колодки заменены и разведены.Помогите подскажите.
Поблагодарил: 85
Константин О., ..а как проваливается?? Сперва туго жмётся, потом резко проваливается?..или просто нормально легко жмётся, а патом падает "в пол"?? Проваливается "в пол" или до половины?
да
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Педаль проваливается, когда нажмешь на тормоз стоя в пробке например, через пару секунд провалилась и машина по тихоньку двигаться начинает! Тормозную систему прокачивал на несколько раз! может я не правильно прокачиваю! В каком порядке необходимо прокачивать колеса? Спасибо,что откликнулись помочь!!!
Поблагодарил: 68
Проблема такая, что я еду просто накатом, отпустил педаль, а потом только немного нажимаю на газ, ее аж дергает. Как-то резко реагирует. Причина в чем может быть?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в, двигатель QG18, кузов QG10.
Всем привет! Присоединяюсь к вам, у меня та же проблема! Едешь по городу со скоростью 40-60-80 км/ч. и к примеру нужно совершить обгон, нажимаю на педаль до половины а реакции ни какой, жму еще, почти до пола и вот те на машина выстреливает и вперед! И такая хрень с самой покупки авто, уже юзаю на силфике шестой год... Менял Кислородник (оригенал), MAF (от ВАЗ 2110) изменений не замечено! А когда едешь в горку вообще противно, не поймаешь плавного хода, либо мало что аж скорость теряет, либо выстреливает(( А хочется плавного разгона....
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Кстати про адаптацию тоже скажу что она на силфи есть уверен на 100%, гдето даже про это инфу читал, но где уже не найду...
Прошу помощи!!!!!! При движении медленно нажимаю на газ, потихоньку набираем скорость до 80-90 км. вроде ничего, обороты 1200-1800 не больше, как только на обгон или просто резко прибавить, как будто кто за зад назад начинает тянуть с прямо противоположной силой и чем больше давишь тем хуже, двигатель дохнет и не пускается, после танца с бубнами минут через цать не ясно сколько заводиться - глохнет , кое как запуститься не дышим и снова такая песня. Вопрос -стреляться или что??????????? двигатель QR20 0811063A 2 литра вариатор типтроник
Сообщение отредактировано 25 мая 2013 20:40. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 28
SMLprk,вот и у меня такая же беда
Никто не сталкивался чтоль?
