Реакция на нажатие педали газа
Jon Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 14 октября 2010 08:39 |
Возраст: 51 Рак
Репутация: 6 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
kruchel,
ээээ... стесняюсь спросить, но ХХ после замены прокладки обучал? не дОлжно быть оборотам более 650 - 700 на холостом.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8Vi 2002 QG10 QG18 2WD
птичка летает с подругой...
TOYOTA IPSUM 2.4 2AZ-FE 2003 ACM26 4WD 240 S
управляю мечтой
kruchel |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 14 октября 2010 11:19 |
Jon, конечно обучал, но особого результата это не дало, обороты снижались до 800 и опять 1100-1200, будет время поеду в сервис, пускай они обучат. Но меня больше интересует другой вопрос, про скачки при газовании.
Jon Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 14 октября 2010 17:18 |
Возраст: 51 Рак
вот-вот, значит не обучил, там в теме про КХХ некоторые писали, что какой из двух методов подойдет - не угадаешь, и не всегда с первого раза выходит, как танец с бубном...
у тебя то же самое.
а скачки оборотов... больше на заслонку похоже, может ХХ на что-то еще накладывается...
управляю мечтой
wolf7300 |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 6 ноября 2010 00:41 |
Всем привет.Помогите разобраться двигатель QG18DD с непосредственно прямым впрыском.При температуре примерно 50-60 при среднем нажатии на педаль газа есть сильный провал тоже самое и на хорошо прогретом движке,при включении коробки и нажатии на газ тоже сильный провал.Еле доехал до диагностики аппарат показал ( Регулятор давления).На машине их два низкого давления установлен в баке вместе с насосом,и регулятор высокого давления установлен на ТНВД.В теплую погоду такова не наблюдалось.Промыл систему от бака жидкостью. Поменял топливный фильтр,потом насос,на выходе с ТНВД почистил маленькую сеточку сильно грязная была.Провал пропал до определенного момента,когда двигатель хорошо прогрет он снова есть но не такой большой как был.НА перекрестке плохо трогаться,в движении при резком нажатии на газ провал не наблюдается.Что делать с провалом на перекрестках утомляют сзади сигналить.
Константин О. Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 20 января 2012 10:21 |
Константин О.
Возраст: 43 Козерог
Проваливается педаль тормоза при движении, когда начинаешь тормозить. Автомобиль ниссан силфи 1,8 полный привод. Утечек не обнаружено, тормозная жидкость в норме,тормозные колодки заменены и разведены.Помогите подскажите.
NISSAN Sylphy 1.8 2001г.в.4 ВД
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 20 января 2012 11:34 |
Азат
Возраст: 39 Дева
для начала прокачать систему, а потом.... гл.тормозной цилиндр проверить.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 20 января 2012 11:36 |
Константин О.,
..а как проваливается?? Сперва туго жмётся, потом резко проваливается?..или просто нормально легко жмётся, а патом падает "в пол"??
Проваливается "в пол" или до половины?
Константин О. Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 29 февраля 2012 14:55 |
Константин О.
Возраст: 43 Козерог
да
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Педаль проваливается, когда нажмешь на тормоз стоя в пробке например, через пару секунд провалилась и машина по тихоньку двигаться начинает!
Тормозную систему прокачивал на несколько раз! может я не правильно прокачиваю!
В каком порядке необходимо прокачивать колеса?
Спасибо,что откликнулись помочь!!!
shell Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 1 апреля 2012 19:08 |
сергей
раньше дал на газ изменений нет пока не поменял дмрв сейчас проблем нет
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 15 июля 2012 16:06 |
Проблема такая, что я еду просто накатом, отпустил педаль, а потом только немного нажимаю на газ, ее аж дергает. Как-то резко реагирует. Причина в чем может быть?
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 16 июля 2012 00:51 |
Возраст: 38 Скорпион
Всем привет! Присоединяюсь к вам, у меня та же проблема! Едешь по городу со скоростью 40-60-80 км/ч. и к примеру нужно совершить обгон, нажимаю на педаль до половины а реакции ни какой, жму еще, почти до пола и вот те на машина выстреливает и вперед! И такая хрень с самой покупки авто, уже юзаю на силфике шестой год...
Менял Кислородник (оригенал), MAF (от ВАЗ 2110) изменений не замечено!
А когда едешь в горку вообще противно, не поймаешь плавного хода, либо мало что аж скорость теряет, либо выстреливает(( А хочется плавного разгона....
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Кстати про адаптацию тоже скажу что она на силфи есть уверен на 100%, гдето даже про это инфу читал, но где уже не найду...
garant_kam72 Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 25 мая 2013 20:37 |
Возраст: 54 Водолей
Прошу помощи!!!!!!
При движении медленно нажимаю на газ, потихоньку набираем скорость до 80-90 км. вроде ничего, обороты 1200-1800 не больше, как только на обгон или просто резко прибавить, как будто кто за зад назад начинает тянуть с прямо противоположной силой и чем больше давишь тем хуже, двигатель дохнет и не пускается, после танца с бубнами минут через цать не ясно сколько заводиться - глохнет , кое как запуститься не дышим и снова такая песня.
Вопрос -стреляться или что??????????? двигатель QR20 0811063A 2 литра вариатор типтроник
Сообщение отредактировано 25 мая 2013 20:40. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan bluebird sylphy 2001 QR20DD G10
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 18 июня 2013 20:49 |
SMLprk,вот и у меня такая же беда
Никто не сталкивался чтоль?
