Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Встанут ли эти колёса ???
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #196 | Добавлено: 14 ноября 2012 09:38 |
Олег
Возраст: 49 Скорпион
morbid,
профиль у тебя ни при чем, он стандартный 65.
Уменьшение ширины с 195мм, на 185 даст зазор с внутренней стороны +5мм
Но у тебя еше вылет диска сдвинул все колесо внутрь колесной арки на 5мм.
Если не хочешь менять литье, закажи где-нибудь проставки ( блины с дырками под колесные шпильки) между ступицей колеса и диском толщиной 5мм, только нужно будет смотреть чтобы длины шпилек хватило чтобы колесо нормально прикрутить, ато еще и их придется менять на более длинные.
Или просто продать диски и купить со стандартным вылетом 40мм.
А на счет ширины резины, найди у кого -нибудь штамповку заводскую на пру дней, напяль на нее 195 балоны и покатайся посмотришь стоит менять резину или нет.
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #197 | Добавлено: 17 ноября 2012 00:16 |
Возраст: 45 Овен
Ну так может эти 5 мм взаимно анигилируются, и колесо будет впритык к защите, но не задевать?
Сообщение отредактировано 17 ноября 2012 00:16. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
stas72 Не в сети |   Ссылка на пост | #198 | Добавлено: 27 февраля 2013 22:28 |
Стас
Возраст: 46 Дева
Зачёт!!!
sylphy 2001
Mnemonick09 Не в сети |   Ссылка на пост | #199 | Добавлено: 9 марта 2013 16:30 |
Ребята подскажите хочу литье поболее поставиь вот параметры которые нашел7j*16r 4*114.3 et40 dia67.1 встанут они без проблем и с резиной определиться не могу чето думаю что 195/55 или на 50 поставить? кто ставил подобное скажите как...или что то другое искать???
Nissan Bluebird Sylphy 1.5
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #200 | Добавлено: 9 марта 2013 17:47 |
Леха
Возраст: 45 Овен
У меня такое литье. А резина 205х50х16. Полет нормальный. Но хотелось бы 215 :)
Bluebird sylphy 2002, 1,8
Mnemonick09 Не в сети |   Ссылка на пост | #201 | Добавлено: 9 марта 2013 20:15 |
lexa86,
Да у меня зимние 14р 175/65 стоят так прикинул...руль выворачивал до упора..кажется если 205 воткнуть крыло спереди подшеркивать будет...а так с такой резиной как динамика?
dmitrii0219 Не в сети |   Ссылка на пост | #202 | Добавлено: 14 марта 2013 20:54 |
Возраст: 44 Водолей
скажите люди добрые, какая сверловка у силфика 2001 1,5 л., и какой вылет должен быть?????
А то админ меня сожрет скоро!
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #203 | Добавлено: 14 марта 2013 21:18 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
dmitrii0219,
14х5 J , размер обода , вылет 35 мм на резину 175 \70 14
15 х6 JJ - размер обода , вылет 40мм - резина 185 /65 15
сверловка везде -114,3 мм.
dmitrii0219 Не в сети |   Ссылка на пост | #204 | Добавлено: 14 марта 2013 21:24 |
Возраст: 44 Водолей
спасибо большое, можно еще вопросик, что значит 14х5 J?
Black Star Не в сети |   Ссылка на пост | #205 | Добавлено: 14 марта 2013 22:13 |
Подскажите пожалуйста С 35 вылетом резина на 185 не будет шоркать?
Диаметр
15 "
EuroBein
Ширина диска
6.5 "
Вылет (ET)
35 мм.
Сверловка (PCD)
114.30x4/114.30x5
Тип
литой
Диаметр отверстия
72
Подойдут ли эти колеса?
QG10 2WD 1.8
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #206 | Добавлено: 14 марта 2013 23:41 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Цитата: dmitrii0219
что значит 14х5 J?
посадочная ширина обода в дюймах .
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #207 | Добавлено: 15 марта 2013 14:58 |
Леха
Возраст: 45 Овен
dmitrii0219,
У меня нормально все. Я руль до упора не выворачиваю и езжу спокойно. Ямки, кочки - 20 км/ч.
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #208 | Добавлено: 15 марта 2013 15:27 |
Возраст: 42 Овен
Репутация: -2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
с вылетом 40 и резиной 195/55 р16 ничего не трет. до арки колесной еще есть пространство. на зиму может обзаведусь 205/50(55) тоже думаю тереть не будет.
Сингапурец Не в сети |   Ссылка на пост | #209 | Добавлено: 20 апреля 2013 17:31 |
Возраст: 40 Телец
R16x7 4*114,3 ET38 d73,1
205x55xr16
Сообщение отредактировано 20 апреля 2013 17:32. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny N16 2002 QG15
mad_hat Не в сети |   Ссылка на пост | #210 | Добавлено: 17 мая 2013 17:00 |
Mad_Hat
Возраст: 37 Близнецы
Здравствуйте, подскажите подойдут ли к силфику такие диски
Диаметр 17 "
Ширина 7,0J
Сверловка (PCD) 114.30x4
Вылет (OFF) +45 мм.
и что произойдет при вылете отличающемся от заводского на 5 мм?
