Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
Отчет с фото!!!
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 9 апреля 2013 22:28 |
Цитата: lesha
плюс левая и правая разная по виткам, я сравнивал.
Я про такое слышал ,но никогда сам не встречал,может на более свежих машинах чего мудрить начали.Всегда были идентичные ,плюс минус 5 мм,на усталость.
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 10 апреля 2013 03:17 |
Возраст: 44 Дева
lesha,
А можно поподробнее на первом фото..Вы флянцы вытачивали????А размеры можно узнать??
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 10 апреля 2013 08:16 |
Возраст: 42 Овен
lesha,
канеш недостаточно!!! Надо говорить "хочу пружины на ниссан блюберд силфи, шоб па пацански посажена была и ткнуть пальцем на своего коня". Или ".....шоб как джып!" И вуаля, тебе все сделают! Не надо им никаких параметров говорить, они все знают.
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
lesha Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 10 апреля 2013 17:10 |
Возраст: 44 Дева
slavok-66,
Вот чертеж.
Добавлено спустя 27 минут 4 секунды:
chipars,
Я думаю японцы левой пружиной регулируют горизонт машины! в зависимости от того что установлено на авто АКПП или МКП (АКПП больше весит!)
Ниссан Блюберд Силфи 1.5 2004г
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 10 апреля 2013 23:15 |
Возраст: 51 Рак
Чето я совсем не понял. Проставки на стойках стоят от ваза. А металлические зачем?
...япона мама..
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 11 апреля 2013 09:02 |
Любые другие сверху,очь большим шансом под таким углом просто сорвёт с места или порвёт.
lesha Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 11 апреля 2013 12:08 |
Возраст: 44 Дева
chipars,
Так точно! Сегодня с фонарикам смотрел на проставки, все хорошо без смещений стоят!
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
KiR,
От ВАЗа стоят только резиновые прокладки на фото очень хорошо видно, а сами проставки см. чертеж!!!
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
chipars,
Я сначала хотел из капралона вытачить, этот материал используется во всех шарнирах, но он не любит удары! и решил из паровой трубы вытащить!
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 11 апреля 2013 12:27 |
Возраст: 44 Дева
Можно поподробнее что за труба паровая и где моно взять.Потому что балванок металических нет пока у меня таких..
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 11 апреля 2013 12:49 |
Возраст: 48 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 3
Паровая труба это скорее всего толстостенная труба
ВАЗ 21099 1994 г.р. с 2005 по 2011 г.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002; QG15; FG10; с 03.2011 г. по.....
Установлены по кругу амортизаторы Monroe Reflex-тестирую...40 000 км полет нормальный. На 50 000 км умерли!!!
lesha Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 11 апреля 2013 19:08 |
Возраст: 44 Дева
slavok-66,
Да это толстостенная труба! внешний диаметр 120мм должен быть (такие есть в природе))) стенка 20мм! Если будешь делать напиши я другой чертеж сделаю проставки. будет еще надежнее стоять! Внутренний ус обхвата пружины сделать больше на 10мм. Я сначала наружный так сделал но потом убрал его. потому что второй сверху виток сильно увеличивается в диаметре и при сжатой пружине будет на него упираться что не хорошо!
Добавлено спустя 49 секунд:
igors-78,
Так точно)))
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
slavok-66,
Можно еще из фторопласта выточить! тогда внутренний радиус под пружину тоже 6мм делай! и резиновую прокладку ставить не придется!!!! и красить не надо.
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 12 апреля 2013 12:32 |
Возраст: 44 Дева
lesha,
Спасибочки жду чертёж.С фотопласта не смогу не где взять по близости.Планировал отлить из аллюминия.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 12 апреля 2013 22:11 |
Пользуясь случаем прорекламирую друга (производитель) изготовление РТИ (в т.ч. проставки с резины). ГАРАНТИЯ. По ходовым --- только плюсы.
Реально жопа становиться мягче. Считаю, что всё же в очень малой степени она становиться размазанной, но плюсы от пропадания буханья дают результат.
Для клуба хороший дисконт.
site: СТР (Указать на Силфи клуб)
lesha Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 13 апреля 2013 15:30 |
Возраст: 44 Дева
slavok-66,
Самое главное чтобы красная прокладка ровно легла по центру! во избежании касания пружины с проставкой. См. стрелки на последнем фото
