Автор: Алмас
запах в салоне
серж 914 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 марта 2013 22:13 |
серж914
Возраст: 40 Близнецы
Всем здрасти, вот купил силфика 1.5, не могу понять что за запах в салоне, ну конечно его не передать словами, запах похож толи на резину, толи хрен знает чем пахнет и самое интересное что не в сырую погоду, бывает и когда холодно, ну я про зиму, ну на масло не похоже, блин ребята выручайте может у кто та встречался с такой проблемой.
Ниссан блюберт Силфи HR15
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 марта 2013 15:49 |
Валерий
Возраст: 63 Скорпион
Посмотри (замени) салонный фильтр.Находится под бардачком справа, на блоке печки.
Nissan Bluebird Sylphy 05.2009 KG11.рестайл
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 марта 2013 01:26 |
Василий
Возраст: 39 Скорпион
серж 914,
Был запах у меня похожий на резину с жжёным сахаром, антифриз подкапывал на выхлопуху в районе катализатора, он там горел и давал такой вот запашок...
серж 914 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 марта 2013 10:23 |
серж914
антифриз вообще не уходит, а фильтр у всех машин есть я имею виду HR15, v1.5, я просто залез и не знаю че там как открывается,А так спасибо за совет, пойду посмотрю
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 марта 2013 10:42 |
Возраст: 40 Весы
Смотри, снимаешь бардачок, зачем есть там горизонтальная сеточка, прикрученная двумя шурупами, крестовой отверткой откручиваешь, потом голову чуть дальше просунешь, увидишь вертикальную пластмаску и типо ручкой, тянешь потихоньку, так как фильтр там раскрылся, чем нить надо помочь ему вытащиться, прижать раскрывшуюся часть. И он у Тебя в руках.
Окси |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 января 2014 14:20 |
Всем привет! Ребята подскажите ,что это с моей машинкой!? У меня ниссан силфи 2001г- двушка.Сначало полетел подшипник, заменили подшипник, загорелась лампа с эмблемой двигателя,но машинка прекрасно работала и возила нас. Потом муж обнаружил,что в выхлопной трубе скапливается конденсат, ну и пошло и поехало. Был мороз -32 градуса, так случилось,что нужно было срочно ехать на похороны. Машину завела,прогрела,всё работало отлично. Заехала за мамой, машина соответсвенно остыла,пока мама собиралась, я завела её с сигналки. Когда машина нагрелась, мы сели в салон, был запах бензина. Потом этот запах испарился,после заводила ещё несколько раз, ничего такого небыло. Приехав домой,поставила машину в гараж. Утром нужно было ехать по делам, муж завёл машину, а она поработала минут пять и заглохла, он начал смотреть уровень масла,а там масло в два уровня поднялось и пахнет бензином.Слили масло, заменили свечи и новое масло залили,а она всё равно заводится и через некоторое время глохнет. Подскажите пожалуйсто люди добрые,что можно ещё зделать?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 января 2014 11:37 |
Окси, однозначный вердикт - замена ТНВД.
Новый - дорого, но надежно.
Можно поискать б/у или контрактный - менее надежно. Если будут предлагать "восстановленный" - не верьте, они не ремонтируются.
Можно, в принципе, еще с бубном поплясать, датчики помыть-поменять, но все равно все закончится заменой ТНВД.
